Каркасный домик 6х8 первая стройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maxim29, 03.05.13.
  1. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
  2. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Утепление первого этажа
  3. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
  4. Wsmisha
    Wsmisha
    Wsmisha
    Порекомендовал бы вам для наружных стен изоспан Д, судя по фотографии у вас Б.
  5. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Совершенно верно. Но с наружи уже все сделано и переделывать не очень хочется. А какая разница между д и б?
  6. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
  7. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Обшил внутри осп 12 мм далее планирую поверх осп гибсокартон для финишной отделки. Возник вопрос на счет ванной. Что лучше гипсокартон или гладкий шифер?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Влагостойкий гипсокартон.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Смотря какая дальнейшая цель. Для облицовки ванной под плитку в каркасном доме я буду использовать ГВЛ, гипсокартон влагостойкий думаю сгодится, но с учетом объемов и разницы в стоимости я за ГВЛ. В месте устройства душа - СМЛ Премиум.
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    С какой целью при креплении ОСП к стене использовалась обрешетка? Как я понимаю ОСП должен быть силовым элементом каркаса... если бы не обрешотка. Иначе зачем использовать ОСП внутри помещения?
    Сейчас обдумываю вариант прокладки электрики, точнее установки подразетников... Использование каркаса по вашему примеру решило бы мою проблему, но так не хочется городить лишние элементы. Финишное покрытие - имитация бруса 20 мм.
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Оппаньки... Прошу прощения за невнимательность.
    Посмотрел предыдущие посты, вспомнил, у вас же ОСП еще и снаружи, да еще и укосины. В этом есть какой-то смысл?
  12. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Обрешетка была сделана для выравнивания стен т. к. доска на стойках не совсем соответствует ГОСТу как хотелось бы.
    Осп использовался для увеличения жесткости гипсокартона.
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А я бы выбрал ишфер, он намного прочнее гипсокартона, на него повесить чтото можно без роблет а с гипскартоном надо заранее расчитывать места под полки шкафчики прочее.
    А еще лучше ОСП изнутри 12мм и все проблемы пропадут, а поверх обои.
  14. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    А как же в ванной. тоже обои :) Все таки я склоняюсь к гладкому шиферу. На него и шкафчики повесить можно.
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Ну в ванной само собой не обои, краска или плитка. :hello:
