Каркасный домик 6х8 первая стройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maxim29, 03.05.13.
  1. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    План дома выложу не много позже. Перед тем как строиться, было много разговоров со строителями-профессионалами,которые построили не один дом. Пришли к общему мнению, что такая конструкция лучше и надежнее, чем просто доска по углам. Знаю что и доска не хуже, но сделать решил так для успокоения своей души.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    под вопросом. И там не просто доска по углам. Там доска и утеплитель, что точно не хуже, а точно гораздо лучше.
  3. Pochtalion
    Pochtalion
    Pochtalion
    Волгоград
    На первых фото асбестовые столбы лопнутые, что с ними случилось? не развалятся?
  4. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Pochtalion, Лопнул только сам асбест, а бетон остался не тронутый. Сваи в длину 2,5 метра, в земле 1,70-1,80,из земли торчат до 80 см. Внутри три арматуры d10 в перевязке в трех местах.
  5. leo 127
    leo 127
    leo 127
    Петрозаводск
    Видел я таких строителей-профессионалов (может ваши не такие).которые советуют, а сами такие косяки лепят-приходи кума любоваться! и если брус начнет крутить, то ничем вы его не остановите. у нас так построили магазин, у них угловой брус скрутило вместе со всей обшивкой.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    При использовании бруса "толще" мостики холода. Толщина утеплителя будет 200мм? Тогда ещё можно утеплить снаружи, а так решение основанное на совете "профессионалов" крайне спорно. Но если для летней дачи, то сойдет.
    Какова глубина залегания ленты?
    Продухи маловаты.
    150мм. лаги для пола не тонкоавты? Какой максимальный пролёт и конструкция пола?
    Уголки на гвоздях... М...
    Где укосины!
  7. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Строители видимо ни разу не строили правильный каркас, а в основном из бруса, да?
    Ну уже построено, не переделывать... Но в общем - неправильно...
    Получилось для успокоения души и облегчения карманов...
    Первый раз - при перерасходе материала.
    Второй раз - при повышенных расходах на отоплении.
  8. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Глубина ленты в земле где то 1,60. Три ряда блоков фбс+ 30 см стяжка лентой.+ цоколь. Лаги пола 60 см. Укосины пока еще не готовы. Сделана только коробка. Укосины и стоики будут в процессе работы.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Совмещая ленту и сваи каждую весну и осень двери будет перекашивать, на стенах если гкл и плитка тоже трещинки появятся, вследствие различного действия сил морозного пучения на разные типы фундаментов.
    Намеренно такой гемор себе изначально закладываете?
    По брусу правильно сказали - покрутит замучаетесь выравнивать.
    У меня на глазах брус 200х200 сухой, на улице за месяц скрутило как веревку.
    Хотя в остальном всё аккуратно и ровно.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я имел ввиду сечение лаг, а не шаг. Высота сечения мне кажется маловата и может прогибаться.
    Укосины лучше ставить сразу иначе налетевший ураганный ветер с дождём может сложить конструкцию т. к. парусность у неё уже не хилая. Доски поддерживавшие брус при строительстве могут не выдержать такой нагрузки. Иногда можно сделать временную фиксацию пришурупив в некоторых местах листы фанеры - тоже обеспечивают пространственную жесткость каркаса. Но это если есть в наличие. Я у себя так в сарайке сделал. Заодно геометрию проще соблюдать.
    У него лента и сваи заглублены на одинаковый уровень. Думаю серьезных проблем не будет. Получается все силы пучения к фундаменты будут приложены только с боку и по большому счёту должны "проскакивать" по поверхности и быть незначительными.
    У меня из бруса три колонны на террасе. Пока (3 года) стоят ровные.
  11. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    DimaVSmith, по поводу укосин, так на фото видно что стоят времянки.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Про времянки я выше написал. Их обычно крепят на один маленький гвоздь, что бы потом проще было убирать. Ураган не выдержат.
  13. Buster
    Buster
    Buster
  14. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Спасибо за замечание. На днях поставлю. :hello:
  15. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
