Каркасный домик 6х8 первая стройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maxim29, 03.05.13.
  1. Собакот
    Собакот
    Собакот
    А почему фундамент такой странный?! Лента была? Сваи потом пристроили? Почену треснули трубы? Самое оптимальное низ брус150/150,каркас из доски150/50.Угол будет надежней прочней и теплей. Чем намазали брус?
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    В "правильной" конструкции каркаса нет бруса, низ тоже из сбитой доски, тогоже размера что и брус выходит но при усыхании не крутит как брус.
  3. Mix178
    Mix178
    Mix178
    Доска конечно же вся одинаковая и сухая..угу...нормально всё с брусом, если анкерами через каждые 2 метра прибабахать к ленте.
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Брус тоже не везде одинаковый, ;) тут уж... :hello: :close:
    А доски можно выбрать.
  5. Mix178
    Mix178
    Mix178
    Да всё верно на самом деле. Если с точки зрения плотницких работ грамотно всё выполнено - почему бы и нет. Каркас есть каркас.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Грамотно - это когда брус тангенциального пила, но попробуйте для начала такой найти... Грамотно это когда торцы бруса закрываются, а сохнет он через боковую поверхность. Ну и еще много чего правильно, чего никто никогда не делает.
  7. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    А вы еще ни разу с плитным утеплителем не работали?
    Перерасход материала и увеличенные мостики холода, а так-то да, ничего страшного... Особенно когда брус наверх корячишь вместо доски...
  8. Mix178
    Mix178
    Mix178
    Брус наверх - да, лишнее. А спаренная стойка оконного проёма из доски 50 как делают некоторые "специалисты",это не мостик холода? Зачем она? Типа крыша окна раздавит? :)][/QUOTE]
  9. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
  10. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
  11. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Собакот, с фундаментом была реставрация. Лента из блоков фбс три ряда. Когда все сделал, оказался маленький по размеру 6*4. Решил добавить сваи. Сами сваи не треснули, лопнул только асбест из за мороза, возможно потому что оставалась вода. Сама начинка осталась не тронутой. Я уже писал это выше. А брус промазан отработкой.
  12. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Делайте из бруса 150*150 тепло и надежно :aga:
  13. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Еще брус по углам тоже не айс ну и так далее) По спаренной стойке не скажу, сам удивлен, зачем...
    Ясно, если бы поработали - шаг стоек подбирали бы под утеплитель... Увидите еще... (
    Да, каков пирог стены, я не видел)
  14. Mix178
    Mix178
    Mix178
    Ну я вообще то про брус в нижней обвязке.., когда пролёты большие, по другому никак.
    А это вы к чему? :faq:
  15. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    не русская стройка...и не дом а склад и фото скорее сам строитель делал...
