Каркасный домик 6х8 первая стройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maxim29, 03.05.13.
  1. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Да ладно, обвязка из бруса не страшна, хоть и не так надобы, главное чтоб его не "повело".
    Плохо что углы не из досок, а так нечего критичного, ну если только "поведет" брус, тогда станет критичным. :)
  2. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Брус скрутить не должно, по краям везде вкручены уголки.
  3. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Не много новых фото
  4. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
  5. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По стропилам:
    1. Такие металлические накладки поставленные на саморезы являют собой достаточно хрупкую конструкцию. Почему не накладки из дерева/фанеры и болты?
    2. Вот та перекладинка на расстоянии 50см от конька и непонятно как закреплённая - это что?
    3. Стропила решили не подрезать при опирании на стены или плохо видно? Как крепить будете? Затяжку сделаете?
    Пока такая конструкция может разъехаться. Что будете ещё доделывать?
    И маленькая хитрость:
    Стоечки под окном обычно ставят развернув на 90гр. и сдвинув внутрь - уменьшает количество мостиков холода т. к. они получаются полностью закрыты утеплителем.
  7. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Стропила внизу подрезаны при оперании. Фото сделаю завтра и скину на форум. Металлические накладки сделаны для усиления. Где конек вкручены саморезы 150 мм несколько штук с каждой стороны. Расстояние между стропилами 80 см. Признаюсь честно крышу делал не я. Сначала хотел было попробовать, но понял что не смогу. Пришлось прибегнуть к рабочим. Сделали по моему проекту.
    2. Та перекладина что от конька закреплена на саморезах. Вы считаете что это не достаточно?
    Про маленькую хитрость не понял. Если можно по подробней?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Лучше болты - они надёжнее и толще чем саморезы, а потому у них и у дерева получаются больше площадки смятия/среза.
    А не многова-то? Какая покрытие будет? У вас крыша без подпорок и без затяжек - вся нагрузка ложиться на стропила в т. ч. и снеговая.
    "Та перекладина" - это наверное затяжка на стропила. Нет недостаточно. Делается она не так и не на таком расстоянии. Очень рекомендую посмотреть в этом разделе типовые узлы по кровле. Думаю многое станет понятно. А переделать пока ещё можно. Затяжка должна накладываться на стропила и крепиться на болтах. Обычно выполняется из двух досок с двух торон на расстоянии 1/3 стропилы. Есть вариант когда доска ставится как у вас и крепится накладками. Посмотрите узлы.
    Доска каркаса у вас везде стоит перпендикулярно стене и это правильно. Она образует каркас. Доска же под окном фактически ничего не несет кроме нагрузки от окна и цветочного горшка на подоконнике. Поэтому хитрые и практичные люди её разворачивают и смещают внутрь (как снаружи укосина у вас). Эта маленькая хитрость позволяет избавиться от мостика холода т. к. тогда доска закрыта утеплителем и в этом месте стена меньше промерзает и меньше тепла уходит от батареи наружу. Хитрость знают не многие.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Maxim29 брус ведет и крутит. не раз наблюдал за таким явлением. кстати у родственника была такая беда. начало крутить брус в готовом доме брусовом. правда после высыхания он стоит нормально. доску тоже прет конечно, но силы там не те.
  10. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Прошу прощения за рисунок. ноутбук старый и проги не открываются. пришлось на бумаге выложить план кровли. покрытие будет металочерепица. Обрешетка сделана как раз под нее. Брус нужен для того что бы не было прогиба досок. Будет установлен по верх лаг. Сверху будут вкручены саморезы 250. Пролет слишком большой. 6 метров.
  11. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Это армянский внахлест. Я понял что вы мне хотите сказать. Но могу поспорить. Так не делают.
  12. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    А усиление еще будет. Про болты думал. Скорее всего их поставлю. С двух сторон металлические пластины, на саморезы и болты. Нижние подпорки еще не готовы. Узлы выложу сегодня вечером.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Кто так не делает? Вы понимаете какие усилия будут в ваших стропилах? Ваши саморезы в этой непонятной затяжечке просто не выдержат и вырвутся. Тем более при таком рычаге.
    Если у вас так высоко затяжка, то она для установки бруса вот так:
    И это не какое-то "армянское решение". Затяжки на стропила и соединения стропил делают вот так:
    Вы же понимаете, что делая фактически шарнирное соединение вверху и не делая затяжки вы полностью передаете силы действующие вдоль стропил на стены и ваши стены будет выворачивать в разные стороны. Положите хотя бы побольше балок как вы сделали по центру, что бы связать друг с другом стены и уменьшить эти усилия.
  14. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Так все усиление пойдет на боковые стойки, которых пока еще нет. а про затяжки ты прав. надо будет еще вверху усилить. с фотками косяк. шнур от него на другой квартире оставил.
  15. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
