Каркасный домик 6х8 первая стройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maxim29, 03.05.13.
  1. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Ну почему вы все делаете наоборот? :)
    Страпила нужно было упирать на лаги перекрытия, они бы и играли роль затяжек. а этот уголок на поперечной доске вырвет как пушинку :(
    Да и шаг страпил у вас очень неправильный, вы хотябы нагрузки посчитали?
  2. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    У меня пролет 6 метров. И если стропила надо было упирать на лаги, то пришлось бы удлинять сами лаги, чем категорически я против. Спаренная доска со временем ослабнет. И это не айс. Шаг стропил 80 см это стандарт. Многие делают под утеплитель, что тоже не плохо. Сам мауэлрат не только на уголках держаться, в него по три самореза 150 вкручено в каждую лагу. И это еще не все. Все будет усилено до нельзя. А все усилие на стропило будет перенаправлено на боковые стойки. Их пока еще нет. Расстояние боковых стоек 1.5 метра с каждой стороны. Упор боковых стоек идет на брус. Причем я такой не один. На форуме много народу так сделало. И ни чего. У всех все стоит и ни чего не разваливается.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Нет такого стандарта. Есть по расчёту и на авось.
  4. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Вам жить в этом доме, я просто указал на слабые места :)
    И обратите внимание на оконные проемы, они у вас выполнены совершенно не правильно.
    Поперечные стойки должны упираться в продольную доску которая стоит на ребро, а в вашем случае она совершенно не работает.
  5. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    А по подробней рассказать сможешь в чем разница. Я вот честно не вижу.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Mahtaha, ну что же вы - там же ещё "по три самореза вкручено"! Это же крепление выдержит ураган, снегопад даже если снег полностью покроет весь дом с крышей и ядерный удар! И он же такой не один - он произнёс волшебную фразу Равшана - "все (гда) так строят!" Этот дом будет стоять вечно.
  7. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Вот, примерно так должно быть
    Поводу страпил. Вы поймите, что вашим страпилам ничего не мешает разъехаться. Именно для этого и делаются затяжки, а их у вас нету. Нужно делать затяжки ниже середины страпил. В качестве затяжек можно использовать лаги перекрытия, но у вас не совпадает шаг. Если честно, я не представляю как переживет ваша крыша хороший снегопад :(
  8. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Все правильно затяжек пока нет. Но они будут. Насчет окна это двойное усиление. но у меня брус в верху. Не обязательно так делать. Окно все равно не раздавит.
  9. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Не хотите переделывать, так хоть зазор побольше оставьте и запеньте.
    А теперь посчитайте, сколько вы переплатите за затяжки, хотя можно было обойтись уже установленными лагами.
    И еще раз повторюсь, проведите расчеты нагрузок на ваши страпила.
    У вас "особенный" случай и надо обязательно считать.
    В правилах есть стандартные решения 150х50 с шагом 600 для ... пролета и т. д.
    Если вы нарушаете правила, то это решение должно быть подтверждено расчетом.
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Интересно, сколько бывает сил у людей. :flag:
    Я когда строил - просто не было сил обдумывать/выдумывать узлы и крепления. Только и мог что в букварь заглянуть. А у Вас ВСЕ самопридуманное. Ни одного узла из СП и КОДа.
    Завидую!
    Пирог стен тоже будет оригинальный? ;)
    А чем отделывать собираетесь?
    Канализации не углядел на снимках. Она будет?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А то, что на картинке подписано как "нижняя стойка" можно развернуть на 90гр. и немного сэкономить тепла.
    Не хотите затяжки делать - хотябы прикрепите нормально стропилы в месте опирания. Сделайте скрутку на стропило (обхватываете толстой проволокой стропило и мауэрлат и стягиваете рычагом). Вот смотрите тут обозначено как "хомут или скрутка".
    Где? У вас только стойки ещё добавятся судя по вашей схеме. Они только ганрузку вниз воспринимать будут, а вдоль стропил она так и останется.
  12. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Стройка конечно суровая...
    maxim29, вы главное фронтоны побыстрее зашейте, а то улететь крыша в далекие края может. Про узлы тут всё уже сказали... Вы бы, если нормативы для вас не писаны, хоть учебники почитали и попробовали разобраться, как конструкции работают. По стропилке очень просто и наглядно https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_1.html и далее много страниц ;) А то что не решение - то удорожание при снижении прочности, про теплоизоляцию бруса на углах вообще промолчим :( Печально всё это...
    Боюсь даже предположить, какие инновации мы увидим дальше... Пароизоляция снаружи стены?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ветрозащита в виде забора по периметру участка с "усилением" из деревьев за забором - нет ну они же снижают скорость и плотность воздушного потока! Хм... Я кажется только что новое гениальное решение придумал! Инновация в строительстве. Пойду патентовать изобретение.
  14. AlexusRUS
    AlexusRUS
    AlexusRUS
    Новороссийск
    Ппц, что только люди не сделают в поисках собственного геммороя. Чтобы делать "покрепче" придумали более частый шаг стоек, а не это страшенкаркешен убожище. Вы вправе набивать собственные шишки конечно, хуже если это будет примером для других.
  15. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    наружная отделка из осб внутри из глк. канализация будет. пока до нее еще не дошел.
