Каркасный домик 6х8 первая стройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maxim29, 03.05.13.
  1. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Многие пишут что это не так, это не то. А обосновать свои замечания не можете? Умников на свете полно. А хотелось бы услышать конкретику. Вы хоть сами что нибудь сделали? Очень бы хотелось услышать мнение настоящих профессионалов. А не выскочек из интернета. К сожаление их здесь очень много.
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Мгм. ОСБ не предназначен для наружней отделки. Во всяком случае производителями. Наши инноваторы и нанотехнологи - ставят.
    Про канализацию - это Вы конечно по нашему. Сначала построить дом, а потом по него подкапываться, с умным видом ходить и думать где стояки прокладывать, изучить где вентстояк надо, а где клапан можно.
    Как то все странно у Вас. Тратите свои, немалые деньги и силы, совершенно не понимая что получится в конце и, что самое странное, ничего не читаете, ничего не смотрите.
    Этого я понять не могу. Я боялся деньги тратить на неизвестное. Поэтому читал, читал, читал, смотрел и считал.
    А "опытных строителей построивших не один дом" - научился сразу прогонять. Быстро. Два вопроса - и иди себе. Сказать какие вопросы? :aga:
  3. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Вам уже говорили что не так и как надо, причем сразу и люди, построившие не один дом... Но вы же САМИ решаете... и Вам жить в Этом доме. Главное, чтобы другие на Ваших ошибках учились... ;) Если вы не хотите на чужих...
  4. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Где будет стоять септик я уже знаю. Стояк будет один. Мне сначала нужно электричество подвести чтобы пробурить дырку в бетоне. А про вопросы говори. Интересно. Задам при встрече.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так у Вас ВСЕ, абсолютно все - не так. Все самопридуманное. Нет ни одного узла из проверенных.
    Проверенные и рекомендованные узлы - они в нашем СП и канадском КОДе.
    А Вы делаете - невыгодно, трудозатратно с не прогнозируемым результатом.
    Строительство вещь такая: или типовые узлы, или полностью просчитанный проект.
    Хоть видео с Лари Хонном смотрели?
  6. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Осб влагостойкая уже куплена. Сверху осб сайдинг.
  7. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Что именно не так? Если можно с объяснением. плиз.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Я вот про дырку и говорил. Заложить все коммуникации ДО заливки фундамента - это не по нашему. :aga:
    А вопросы такие:
    1) Чем регламентируется строительство каркасных домов в РФ? Какими документами?
    2) Какой максимальный пролет можно перекрыть доской 200*50? Чтобы не было батута?
    Пока встретил только одного который смог ответить.
  9. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    а ответы на эти вопросы есть? если не трудно пришли?
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну комуникации действительно надо заранее делать. я стройку с септика начну. потом воду, потом фундамент. ну и электричество само сабой. если нормально все подготовить, стройка лекго идет..опыт есть
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вы не поверите - ВСЕ не так.
    1) брус не используется.
    2) Сопряжение в углах выполняются с учетом уменьшения теплопроводности и крепления внутренний обшивки.
    3) Верхняя обвязка делается из двух досок - с целью перекрытия стыков.
    4) Оконные/дверные проемы делаются не так. Для исключения передачи давления на окна/двери.
    5) Стропильная система выполняется не так, с целью исключения распирающего усилия. Сечение и шаг стропил - выбраны от "фонаря". Хотя есть таблицы.
    6) Сама конструкция дома - не "платформа" и не "баллун" и не "северный финско/шведско/норвежский вариант". Просто придумывалась на ходу.
    7) Крепления укосин - вообще ни на что не похоже. Как они будут работать - неизвестно.
    8) Проекта дома нет. Все коммуникации придется прокладывать ломая, сверля и долбя. Матерясь и кряхтя. Хотя на самом деле - все легко и просто.
    9) Про пирог утепления - тоже непонятно.
  12. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    если посмотришь мои темы, то там есть реставрация фундамента. Первоночально я хотел было сделать бытовку 6*4. А вышло 6*8. Из-за этого я и не делал ни каких дырок. А по времени ее делать не так уж и долго.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Может лучше скажу где искать ответы в этом форуме? :|: Я к тому, что когда сам находишь ответы много полезного узнаешь.
    По документам искать сдесь: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    СП 31-105-2002 - единственный российский нормативный документ по каркасному строительству, правда есть еще немного нормативов по дереву и конструкциям из него.
    По пролетам вот: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html - сами поэкспериментируйте. Уж точно запомните! :)
    Ну и видео Ларри Хонна. Оно же уже с переводом!
    Вот можете еще почитать темку, она собсно, меня и вдохновила на строительство своего дома:http://house.creatica.org/index-ru.html
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну и я про это же! Этож так по нашему - начать строить 6*4, а построить 6*8. :)]
    Прерваться и неделю потратить на эскизный проект - это не по нашему. Это мы не можем. :close:
    Лучше потом, когда построим - будем долбить и копать, да и вообще потом изучим про канализацию и водоотведение. :)
    А уж про дренаж я вообще молчу. Вещь нам чуждая и непонятная. Нам легче трещины в фундаменте лечить. :aga:
  15. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    На форуме ни кто не использует брус для каркасного домостроения. А я уже не один дом в живую видел что по углам и по верху используют люди брус. И вот возникает вопрос. На форуме по одному типу что ли делают. С окнами и дверью может и не так я сделал, но брать то что у меня сверху брус окна и дверь не раздавят. А что с укосинами не так? Обшивка осб же будет. Стою в первый раз. Лучше объяснить что не так, а не говорить что это не то, это не так. Сколько людей столько и мнений. По поводу первого этажа я не беспокоюсь. А вот на счет чердака закрадываються сомнения. Но ни кто до сих пор не смог объяснить почему не так.
