Каркасный домик 6х8 первая стройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maxim29, 03.05.13.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    ОСБ и сверху сайдинг - опять неправильно! :flag:
    ОСБ - ветрозащита - сайдинг. Так правильно и теплее. Для ветрозащиты надо использовать мембрану - которая изнутри пропускает влагу, а с наружи - не пропускает.
  2. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Liss: браво) Но бестолку... Максим же говорит, что покажите что я делаю не так, обьясните почему, но я переделывать ничего не буду, и то, что еще уже придумал но не доделал... Ибо Я так считаю...
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не так - ВСЕ. Вы не изучили как строить каркасный, современный, удобный, теплый, красивый, прочный, легковозводимый и надежный дом. Не изучили.
    И это неправильно. Балки и прочность не выбираются голосованием. И если 99% людей решат что рейка 20*20 мм выдержит 5 тн нагрузки - то это не станет правильным. Только выполнение норм и правил.
    Понимаете, Вы строите на свой страх и риск, я строил - используя опыт других. Т. е. использовал чужие страхи и риски.
    Никто не знает как поведет себя Ваша конструкция. А ведь там не только прочность. Там и биопроцессы и теплотехника и поведение отделки и еще много чего.
    Вот Вы уверены, что после промерзания бруса в углах (хотя бы и частичного), в неизбежно появившихся в брусе трещинах не начнутся процессы гниения?
    Вы уверены что тоже самое не случится с брусом обвязки?
    Вы уверены что брус не начнет крутить и он не начнет рвать ГКЛ?
    И про окна, и про двери, и про все остальное...
  4. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Я такого не говорил что переделывать не буду ИБО Я ТАК СЧИТАЮ. Вы же взрослый человек. Давайте разбираться по теме. Я же сюда не приколы точить пришел. А совета дельного спросить. А мне в ответ рашен каркашен а объяснить что не так не могут.
  5. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Вам и говорят дельный совет, внимательно прочитайте ответы вам про Стропильную систему! Хотя бы это не переиначьте!
    И Лисс вам дело говорит! И по пирогу стены, и по все остальному!
    Фильмы Ларри смотрели ?
    Да, а за "страшен рашен каркашен" вы уж нас простите, но вы именно это и строите...
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Это про кого?
  7. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Это точно не про вас. просто хочу понять пока не поздно что с крышей делать?
  8. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Про херню погорячился. За это извиняюсь перед всеми.
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну а что тут придумаешь?
    1) Зашить фронтоны. Чтобы не улетела. :pioner:
    2) Устранить возможность распирающего усилия на стены. Т. е. стянуть треугольники. Треугольники должны быть закончены. На мой взгляд, самый надежный вариант - лаги по низу (полу второго этажа). Ими и соединить стропила.
    3) Ждать. Если зимой начнется прогиб стропил (т.к. они у Вас не того сечения) - делать подпорки.
  10. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    1. если зашить фронтоны то сразу надо будет зашивать и стены а то парус получиться.
    2. Стянуть треугольники лучше фанерой?
    3. Подпорки скоро уже будут.
  11. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    На счет этого момента по подробней плиз.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Связь между стропилами должна быть как можно ниже. Идеально - в самом низу.
    В теории, в СП и КОДе - для этого используются лаги перекрытия. Вот и надо максимально к этому приблизится.
    В Вашей конструкции, я думаю, очень неплохо было бы усилить связь конструкции крыши со стенами. Проволкой ли, шпильками... Ну или на месте посмотрите как.
  13. AlexusRUS
    AlexusRUS
    AlexusRUS
    Новороссийск
    Если к вопросу "что сделал сам", то сам построил каркасный дом 72 м2, за 3 месяца, по вечерам, вдвоем с женой. И живу в нем уже почти как год. Замечания тут кто только уже не делал. Причем с обоснованиями. Вам видимо все мало :) Вы упорно делаете "не как все" потому что видели так "у многих".
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    С таким серьезным подходом надо брусовик ставить и по наружке 100 мм утеплителя. Будет тепло и надежно.
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Один добрый человек сказал так.
    Задумываться надо, с крыши !
    Далее стены, перегородки, фундамент.
