Металлическая печь+кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем юра84, 04.05.13.
  1. ПластСтер
    ПластСтер
    ПластСтер
    Стерлитамак
    Ну вот и понятно, спасибо Алексей.
    Печь в бане будет стоять, печь Ферингер, топить собираюсь по пару раз в неделю.
    До этого на даче стояла простая из железа 10 мм и труба на 108х4,5мм, даже ниже конька, и то хватило на 8 лет, сейчас продали дачу.
    Как мне кажется сто процентная защита от пожаров, на захламленном чердаке особенно.
  2. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Спасибо, Алексею Телегину за анонс итальянских модульных керамических дымоходов Effe2.
    Не уверен, что предложенная Алексеем Телегиным конструкция окажется выгоднее и долговечнее керамических дымоходов Effe2 Domus. Поэтому решил показать Вам альтернативное решение.
    Для начала несколько слов о предложение Алексея.
    Для того, чтобы нержавеющая труба прослужила 10 лет, она должна быть выполнена из жаростойкой стали AISI 309, 310 или 310S. При этом толщина стали должна быть не менее 0,8мм.
    Было бы интересно получить от Алексея подробную спецификацию на предложенный им вариант, с учётом работ в том числе и по кладке шахты из кирпича и затрат на её отделку, а также получить рекомендации по устройству ревизии для прочистки.
    На мой взгляд предложенная Алексеем Телегиным система имеет один неоспоримый минус, она займёт достаточно много места в помещение.
    Также её можно установить только на подготовленный заранее фундамент.
    Несмотря на активное сопротивление уважаемого Алексея Телегина, предлагаю рассмотреть вариант керамической шахты Domus, установленной на стальную консоль.
    Преимущества такой компановки:
    • дымоход не занимает место по полу
    • подключение с низу - равномерный прогрев шахты
    • легко декорируется
    Во вложение подробная спецификация. Обращаю внимание на то, что спецификация включает материалы отделки шахты, водостойкую шпаклёвку и краску. Для отделки шахты можно использовать массу материалов, очень часто применяют камень.
    Доставка комплекта в город Стерлитамак составит сумму около 4 000 рублей.
  3. ПластСтер
    ПластСтер
    ПластСтер
    Стерлитамак
    Dvsru. Спасибо за предложение. Я уже рассматривал такое предложение. А вот чисто керамические блоки у Вас можно купить? Просто покупать скажем уголок или ЦСП, которое делается в соседнем здании, и тащить всё это с Москвы, как то не очень выгодно.
  4. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Обычно, в регионы мы отправляем керамические элементы дымохода, теплоизоляцию, консоли.
    Но можно заказать любую комплектацию.
  5. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Стоимость доставки по России указанна для комплекта весом 400 кг, обычно масса заказа оказывается меньше.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    От печи Фёрингера дымоход Эффе-2 лопнет.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не мещайте разводить пипл на баксы!
    А то они и на Вас нажалуются, что имидж им подмачиваете!
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Весь их имидж - это обклеенные разрешительными бумажками модули, купленные на рождественской распродаже в Италии, а может быть на местечковом заводе в Польше.
  9. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Дымоходы и печи выходят из строя из-за бездумной эксплуатации.
    Какая температура на выходе из печей Ферингер?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смогли во время испытаний поднять температуру в дымоходе выше 800 градусов
  11. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Ну вот и я об этом, бездумная эксплуатация. Как говорится, заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт!
    Раз уж Вы, г. Телегин, вклинились в разговор. А если с ума не сходить, а эксплуатировать устройство по инструкции производителя, какая будет температура в дымоходе при использовании печей Ферингер?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    МЧС поднимало температуру до 1000 и Эффе выдержал.
    Можно еще посмотреть здесь https://fotki.yandex.ru/users/oratay1/view/642811/?page=1
  13. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Вот таблица расшифровывающая индекс Т600 и индекс G присвоенный системе Effe2 согласно EN 1806-2006. Европейцы также испытывают керамические дымоходы на возгорание сажи, за десять минут нагнетают температуру 1 000 градусов и держат 30 минут.
    Также прикладываю фрагмент протокола испытаний дымоходов Effe2 на возгорание сажи, проведённых ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И о чем Вас говорит приведенная картинка?
    Какая температура стенок?
    Пламя выше не интересует - горение происходит за пределом блока!
    Такую конструкцию из консервной банки можно соорудить с красивым пламенем...
    А МЧС если и поднимало температуру до 1000 градусов, то однократно!
    Интересует предел.
    Сколько раз выдержит?
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Все дымоходы тестируют по одним нормам: Шидель, Тону, Вольфсхойер, Эффе, Харт. И нормы присваиваются одинаковые. Что продолжать еще? Какой предел у Шидель? Сказать можете?
