РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Извещная проблема спеца по водоснабжению (гидроаккумулятор необходим для уменьшения количества пусков насоса) и спеца по отоплению (гидроаккумулятор необходим для компенсации температурного расширения воды). Устройство гидроаккумуляторов одинаково, разница только в том, что на водоснабжение ставится гидроаккумулятор с ПИЩЕВОЙ мембраной и все (ну и РАЗМЕР имеет значение).и продолжается битва...продолжается бой... Sorry, (немного отдыхаю ...) если кого обидел...
Это если мы питьевой водой снабжаем. А есть ещё и пневмогидравлические компрессорные гидроаккумуляторы, а ещё и некомпрессорные. А ещё я на балалайке, и на дуде...
Проведите опыт - запаяный отрезок стальной дюймовой трубы, заливаем воду из колодца +8 , ввертываем манометр и имеряем давление при + 18. Заметьте разницу ... В реалии применение тонкостенных труб и неплотности уплотнителей немного изменяют картину. Установка гидроаккумулятора полностью исключает приборное исследование ...
а подскажите, пожалуйста, кто-нить пробовал утеплять колодец пенопластовыми "скорлупами"? их обычно для утепления трубопроводов рекомендуют - такие, из 2-х половинок - они вообще бывают размером с бетонные колодезные кольца? и какие "подводные камни" возможны при таком утеплении?
Летом утеплил колодец вертикально установленными снаружи плитами ЭППС 1,2м х 0,6м х 50мм. Сверху планирую тоже ими закрыть. Прошлой зимой вода сверху замерзла шайбой толщина которой около 0,5м. Колодец просто закрыт был досками.
У меня с 2006 закопанa м/п труба 16мм на глубине 1.3-1.4м в энергофлексе и к насосной станции в доме, не мерзло. Сейчас закопал трубу 25мм
