Утепление торцевой стены мансардного этажа
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ВОВЫЧИК, 04.05.13.
  1. ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    Курган
    Еще раз подумайте над на написанным. В этом случае наружная теплоизоляция не будет работать.
    Тут еще одна проблемма нарисовалась. через щели будет воздухом вентелироваться, не пенить же каждую щель...
  2. ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    Курган
    Рассматриваю любые варианты, для того и вопрос задан :)
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Чего это она не должна работать? Даже если зазор будет 5 см она будет работать (не так эффективно конечно) ...
  4. ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    Курган
    Вобщем будет брус. Остальные варианты отметаются. Всем спасибо тема закрыта.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Заведите утепление на фронтон, вырежьте доски через одну (решетку оставьте - пригодится для крепления фасадной обшивки). Утепление мансарды делайте изнутри фронтона.
  6. ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    Курган
    Надо подумать...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Возможно, скоро откроются другие темы... "щели в брусовых фронтонах...", "стропила не скользят...", "вывернуло брус..." ;)
  8. ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    Курган
    Да, это оно. Сделаю утеплитель, минвату, только изнутри по каркасу
    Это точно!
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    ВОВЫЧИК, вы "перечитались" на форуме немного. Обычно эту фразу говорят про паропроницаемость материалов.
    С чего ему мокнуть? Или вы пароизоляцию не планировали устанавливать?
  10. ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    Курган
    Я уже все передумал, конктретики никакой нету) Думаю вентелироваться должно.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Короче, я всегда делаю такие конструкции. Именно брусовые стены и каркасные мансарды. Сейчас времени нет уже, уезжаю, а вечерком (по нашему времени) все подробно разжую, что и как. С Вашей стороны желательно бы побольше фото.
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Поддержу Урфин Джюса, всегда лучше делать фотографии, если хотите полноценный совет.
  13. ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    Курган
    Вот фото
  14. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Внешняя отделка фронтонов мансарды закончена или они тоже будут зашиваться сайдингом как и стены дома? Какой утеплитель планируется уложить или уже уложен в мансардные скаты?
    В любом случае проблем не вижу. Устанавливайте стойки, утеплитель в распор, пароизоляция и внешняя отделка.
  15. ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    Курган
    Все будет зашиваться сайдингом в ровень с сайдингом стены. Утеплитель мин. вата, еще не уложен. По стойкам (каркасу) прибита доска
