Утепление торцевой стены мансардного этажа
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ВОВЫЧИК, 04.05.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно утеплить и снаружи и "внутри" ни каких в этом проблем нет, только для внешнего утепления свесы крыши вроде маловаты.
  2. ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    Курган
    Если сайдинг будет то разницы нет, брус защитит
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Для начала я бы проредил Вашу дощатую обшивку фронтона, выдрав, например, каждую вторую доску (они пригодятся для монтажа каркаса под ГКЛ, так как уже высохли). Затем, когда уложите утеплитель на стену брусовой стены, Вы будете устраивать вентзазор, закрепив вертикально брусок (тут есть варианты - брусок на подвесах, проткнувших слой утеплителя с ветрозащитой, вертикальное крепление брусков к горизонтально расположенным брускам, между которыми вставлен утеплитель...), в общем, этот брусок, на который будет крепиться сайдинг и который обеспечивает вентзазор, должен пройти до самого верха, включая и фронтон. Насколько он будет отступать от досок фронтона, уже будет зависеть от слоев утепления. Кстати, ветрозащиту тоже желательно прогнать полностью. Теперь можно начать обшивать фасад. Одновременно можно начинать укладывать утеплитель в каркас (в зоне фронтонов). Если с продолжением ветрозащиты как-то плохо получалось снаружи, то можно прицепить ее изнутри к доскам фронтона перед укладкой утеплителя. Укладываем утеплитель в три слоя, каждым последующим слоем перекрывая стыки плит и стойки каркаса фронтона. Затем обтягиваете все пароизоляцией и выставляете стойки под отделку (ГКЛ или вагонка, или еще что...).
