1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Шведский проект на Карельской земле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexChePtz, 04.05.13.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    А еще можно датчик за 1,5К прикупить, вставить между трубой и энергофлексом, поставить на 5-10гр, чтоб подключался когда надо сам!
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да нафига? К датчику тогда еще терморегулятор надо.
    Кабель потребляет, если память не изменяет, 10-11Вт на метр,
    не разорительно. Тем более что можно втыкать только когда реально сильные затяжные морозы, для подстраховки.
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Ну я хочу сделать тепло не только на вводе в дом, но и на всю трассу до колодца. А это уже примерно 500Вт! Кстати, датчик и регулятор 1,5К всего.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У вас трасса 50м?
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    30метров, я считал по тому что продается у нас в магазе. Национальный комфорт 64м (просто ценник запомнил), потреблене на максимуме 1400Вт, мне на трассу в 30м надо будет примерно 35м кабеля и не на всю мощность работать будет, вот так и получил примерно 500. Я еще не смотрел скока к-флекс стоит у нас, трубы на 2,5К, коллектор уже есть, ну еще скотч алюминевый 500р. Вроде все... А сколько греющий кабель, трубы и энергофлекс будет стоит...
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Лёха, вариант с петлей ТП - хороший вариант только в том случае, если у тебя антифриз в системе и ты готов когда необходимо руками этот контур открывать/закрывать, т. к. потсоянно его гонять и греть атмосферу нет смысла, а если в нем будет вода, то когда у тебя замерзнет труба из колодца, то и трубу ТП прихватит...
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Не понял? Женя, почему это когда-то должно случиться?
  8. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    По Вашим прикидкам, сколько будет весить Ваш ТП?
    И сильно ли он проигрывает ТП на обычной стяжке?
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Гкл-1200 + клей-280кг + гвл-1120кг, против стяжки в 10000кг, как-то так!
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    в идеале - никогда... теоретически в очень сильный мороз может ведь и прихватить... ты вроде как сам с этого обсуждение начал...
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Друзья! Кто может помочь необразованному мне, в вопросе балансировки контуров? Имеем (в обозримом будущем) оборудование термотех: коллектор интегрированный на 9 контуров с расходомерами, петли длинной от 50 до 91м, желание чтоб это все работало! Задача какая? Надо чтоб на определенной скорости насоса, при определенной темп-ре подачи я имел в комнатах нужную мне температуру?!?! С чего начать? Пытался через поиск понять в разных темах, но не получилось...в универе гидравлику пришел сдавать экзамен с ноутом и с модемом, самое интересное что я такой наглый был один и спокойно все сдал. Тут не получилось (помогайте!
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот именно по этому, для нас не образованных и надо петли одной длины;)Сам до этого момента не доходил. Вроде как, нужен расчет гидравлики после которого будет ясно, сколько жижи в л\мин надо прокачать через конкретный контур. Собственно, для этого и расходомерчики стоят. Такой расчет должен быть в приличном проекте по ВТП. Расчет гидравлики делает бесплатная программулина от Валтекаа. А так, если без расчета, пирометр и пару месяцев терпения. ;)Принцип прост, вода идет куда проще - в самый короткий контур. Собственно, короткие контура и прикрываем.
    Ну и, это, ты же знаешь профильные ветки, там тебе и помощь будет по солиднее.
  13. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Здравствуйте! Вопрос к ТС. Почему в дом 32ммПНД, а не 25мм. Просто сам в раздумъях. На днях пробурили скважину. Вчера купил в Финляндии насос, там 32 труба необходима. Вот думаю сделать переход на 25 наверху скважины и вести 3 нитки 25. Одну на баню, одну на дом. Да! И мне показалось, что на гидроаккумуляторе вход на 32, а выход на 25. Сам гид-тор не купил пока, поеду на следующей неделе за ним.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я за ТС! ;) Это что то типа стандартного решения. Тянем 32, потом сужаем до необходимого размера. А так то и 3\4 на небольшой дом за глаза. Дюймовые трубы на стояке в многоэтажках стоят, всем хватает.
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Ок! Попробую помучить программку, самый главный вопрос: поплавки расходомеров должны в "нитчку" стоять или я устанавливаю тока по своим ощущениям/пирометру?
