1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Шведский проект на Карельской земле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexChePtz, 04.05.13.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Окна 1200:1200, дверь 1000:2100. Хотел все стекло, сказали провисать и тяжело открывать будет, поставил чуть сэндвича. Так все равно уже пришлось подтягивать, хоть и фурнитура неплохая-Roto.
  2. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    AlexChePtz, у меня будут почти такие же окна 1,1х1,3 одностворчатые и дверь тоже 1х2,1. У Вас дверь входная с дверными петлями и нажимным гарнитуром для входной группы или у Вас балконная дверь с обычными оконными петлями? И в двери/окнах какой стеклопакет стоит - 2х камерный? Мне некоторые оконные компании советуют в дверь ставить однокамерный стеклопакет по той же причине - будет провисать иначе.
    И еще - какой у Вас порожек на двери: рамный (выступающий) или плоский алюминивый. Удобно ли и плотно ли прилегает дверь?
    А на окна советуют ставить усиленные скрытые петли (это если фурнитура Рото NT) - у Вас какие стоят?
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петли точно не обычные оконные, подбором фурнитуры был озадачен манагер завода производителя с настоятельными рекомендациями с моей стороны "чтоб надежно!" Но он честно сказал, что полвисать будут. Пакеты везде самые теплые какие были. Порог рамный, люминий промерзать будет. Но я еще на стадии проекта подумал и подрезал 50мм нижней обвязки, так что после финешного покрытия будет порог всего 3 см! Кстати, есть какие то упоры/подставки, когда дверь на террасу открываешь, она садится на эту поставку и нет нагрузки на петли. Но у меня пока терраса не готова, так что летом делать буду. Про оконные петли не знаю, просто рото написано, а в доках фурнитуру не описывали. Вообщем, если б жил где то центральной или южной россии, то поставил бы однокамерные во все высоту, а у нас -35 бывает
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Прикупил еще к-флекс 114мм для канашки, /примотал. Сделали кОзлы для монтажа обрешетки под сайдинг, крепим к стене на мет уголок.
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Вот это. Утепление ! :))
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Ну вот и закончили с кровлей! Результат вполне устраивает, покрытие т-николь "финская" серая, итог 47К на 162м2 (шинглас, покладочный ковер, самоклеющийся ковер, мастика, гвозди, вентконек, проходки фановая и вент). И начали заниматься фасадом. Вот так выглядит изовер вент фасад верх! Ему наверно пофиг на это серо-зеленое, похожее на плесень, а вот у меня осадочек остался. Итак, мы решили затянуть весь фасад изоспаном ам (изоспан трофейный, с работы подгон). Причины просты: плесень в щелях между плит, как бы мы не старались подогнать листы ветер все равно продувает в щели.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    силиконовый герметик вам в помощь, в Леруа помоему по 59 рублей, самый дешевый, работает отлично, на ОСБ особо хорошо, края жесткие относительно!
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Неа, не поможет, шняжный этот изовер. И птицы его полюбили себе в гнезда таскать, лучше б изоплатом или тайвеком сразу обернулся.
    Кстати, сейчас делаем пару террас у коттеджей, так сделали столбики из рыжей трубы, как у тебя.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ааа) Понял! Я думал ты про щели между листами обшивочными!)
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Немножко отпишусь, монтажим сайдинг производства Дёке. Лучше б я досочку летом делал) Столько всяких элементов, вариантов монтажа! Надо было сначала привезти все элементы, разложить схемы монтажа и после этого уже начинать бить обрешётку, пришлось много досок перебивать, а где то добавлять. Ну ничего, опыт теперь имеется! Сейчас выглядит вот так, ждали просечник и вот теперь можно заканчивать одну сторону.
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    А соседу привезли оматаловский домик, точнее первую часть. И что мы видим? Внутри Гипрок гек 13 на гвоздях! Забиты явно нейлером! Далее пароизоляция, все понятно, пленка 150-200мкм, контр-брус (клееный!). Плита мдвп 24мм, вот тут не понимаю зачем? Элемент жесткости? Далее несущая стойка и мдвп 12мм ветрозащита.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Придать жёсткость+ разорвать мостик холода+доп утепление. Дом то из малогабаритных панелей.
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Жесткость-да, мостик-по стойке если только. Панели перекрываются тока ветрозащитой.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    я в курсе;)
  15. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Привет землякам!) Отличная тема (без флуда и все по теме) и отличная стройка!
    @AlexChePtz, ответь на несколько вопросов:
    1. Во сколько обошелся ТП?
    2. Какой котел будет стоять?
    3. Где и почем берешь гвозди для нейлера?
    4. Ну и если можно общую стоимость затрат на текущий момент...
