1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Шведский проект на Карельской земле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexChePtz, 04.05.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Если укосина со стороны ригеля, то удобнее врезать ее в стойку в самой верхней точке. Если по разные стороны, то не пробдема и в обвязку верхнюю врезать.
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ну вот и закручены сваи. Не прошло и года... Свайщики сказали, что это был самый тяжелый проект за из всех. Тяжелые грунты глина и камни.
    Сделали парковку.
    Отсыпали потом песком, машин ы едят и большие и маленькие. На ближних сваях сделали стол
    и начали делать балки
    обвязка.JPG .
    Вот такие четыре балки получились у нас (работал вдвоем с братом) после рабочего дня. Балки из доски 50*200, геометрия так себе, носоотношение цена/качество меня вполне утраивает.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А чего такая высокая подрезка и без уголка? :faq:
    Сваи я так понимаю в конце концов не у СВФ заказывали?
    У них синие нынче, да и вряд ли бы они такую подрезку без уголка сделали бы.
    Когда фото вставляете, пользуйтесь кнопочкой Enter плиз, чтобы с новой строки вставлять. А то читать тяжело :)
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Итоги:
    1) Напилено 3м3 доски циркуляркой, руки бы подровнять, а то при торцовке 2мм влево вечно уходит :aga:
    2) Заколочено вручную! 7кг гвоздей, после чего Почту России предал анафеме. В заказе бостичи и много всякого нужного.
    3) Надо пользоваться средством от загара. Сейчас похож на рака под пивко.
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    По сваям, это да! Уголок я думаю все-таки будет! Ну и гарантия на фундамент 5 лет с ежегодной проверкой осей и высот.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    После третьего куба выпрямятся :) У меня уже на глаз получается торцевать :)
    Тоже пройдет :) это поначалу тяжело молотком махать... потом еще окажется что в некоторых случаях молотком удобнее...
    Хотя - балки колотить конечно нейлером сподручнее.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    скидку на ширину диска берите!) И метку откалибруйте!)
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Коняра, я подумываю все-таки рейсмус купить, сильно скорость стройки упадет? Не понравилось как обвязка получилась. Накопилась "ошибка" на 9 метрах сантиметра 2:no:
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ошибка где именно?
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Получился размер 9020мм в ширину дома. Некритично, но неприятно. Вот читал книжку Ларри, так он пишт, что строительство каркаса дома это не столярные работы, где точность нужна! А вот когда сам дом для себя строишь, так как то даже с 2 см смирится сложно!
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    я уже неоднакратно говорил по поводу рейсмуса, с нашими досками, где разлет бывает по толщине до 1 см, это просто необходимый инструмент!) на одном доме, без рейсмуса, мы потом стены выравнивали, именно по ширине доски, профилями под ГКЛ, попадос был больше чем на 20 тыс) Зато сейчас нас это вообще не парит, все ровно, но мы в основной массе доски строгали только по толщине, в день на "острожку" теряешь час-полтара всего, потом на выравнивание уйдет больше!)
    А по поводу 2 см, пока забей, ты будешь больше удивлен перепадом по высоте, когда начнешь верхнюю обвязочную доску класть !)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А как с этим поможет рейсмус? :)
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    От толщины доски 52-53мм из-за хитрых узлов
    набежало 20мм в сумме, ну и щели между нестроганной доской в 1-2мм случались, хоть мы и стягивали их через шпильку.
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Ну все, уговорил! :hndshk: Буду Макиту брать 2012NB.
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Кстати, немного о вкусном, т. е. пироги!
    Пол снизу-вверх:
    подшивка псбс-25 50мм
    изовер каркас м-37 200мм между лаг
    осп 15мм
    эппс 20мм? (нужно ли? хочу почему-то положить, чтоб тепло от труб вверх тока шло)
    гвл 2*10мм с трубами ТП и заливкой плитонит изифлор
    гвл 10мм приклеить на плитонит В суперпол
    ламинат/плитка (в санузле еще гидроизолировать чем-то)
    Стены снаружи-внутрь:
    сайдинг
    изовер вент фасад верх 30мм/парок wps 10мм
    изовер вент фасад оптима 50мм/парок экстра в перекрестном каркасе
    парок экстра 150мм в основном каркасе
    пароизоляция
    парок экстра 50мм в стойках/профилях под гкл
    Потолок:
    натяжной потолок
    пароизоляция
    эковата 400мм
    Вот как-то так!
