1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Шведский проект на Карельской земле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexChePtz, 04.05.13.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Не сердчай, батько!
    Опять же инструмент мне достался в чумодане, косяк устранил!
    Культуру производства в массы!
    Заодно почистил пушки, теперь думаю с баллончика покрасить и к сезону готов!
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Посмотрим в наших магазах! Пока в голову ничего не залезло, как еще с ЭТИМ бороться?!?!?
  3. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Да, уточню у меня пароизоляционные пленки от Изоспан, Юта и Акстон (фактически производство Ондутиса, марка Акстон продается в Леруа), насчет других опыта не было. Может от текстуры пленки зависить возможность склеивания, думаю. И если слишком болтаются (большой люфт) у 2 склеиваемых пленок, то лучше разрезать "карман" и приложить пленки плотнее и еще заплатку сверху наклеить.
    В скотчах для пароизоляции я разочаровался, на морозе не клеят-отваливаются во многих местах через некоторое время. Пробовал много разных экономичных от Изоспана, и китайские Авиора, и Момент, и двусторонние. Дорогие типа Дельтовских и Такофлексов для моих объемов даже, стоят как-то негуманно.
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Тут задача не тока между собой склеить, но и к гкл приклеить. Хотя мне все еще не нравится этот вариант! Сёдня в последний раз попробую убедить переделать пароизоляцию перекрытия.
  5. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Думаю Бустилат приклеит ГКЛ. На него в советское время плитку кафельную в ванных клеили. У меня в бабушкиной квартире до сих пор стоит большая часть :). Главное не жалеть его при склейке.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Там еще краску густотертую добавляли. Клеил намертво, но сох очень долго.
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    В таможенном листе обнаружилась вот такая вот коробченка. А в ней какие то непонятные рулоны скотча. Что за чудо-чудное диво-дивное? подумали наверное сборщики оматаловского комплекта и единственное зачем приспособили, так это обклеить себе пленкой бытовку. Я же решил проклеить скотчем стыки пленки. Возможность есть тока с чердака, так как изнутри большинство стыков под дюймовкой. Проклеивать получается хорошо, но только на стыке стена/потолок получается с разрывом, под ферму не подсунешь.
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Господа каркасостроители! НужОн совет. Имеется УШП 8х9 метров с отметками, перепад под несущие стены до 21мм (северо-западный и северо-восточный углы). Что делать? Подложка в 10мм снивилирует, канешна, что-то... Может попробовать алмазной чашкой снять чуть-чуть? заливалась "в зиму"
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря на сколько погонных метров. Если на 8-9, то стеить подложку и не париться. Если на метр, то в других местах хорошо, а в конкретном че нить наколхозить.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Выравнивай сразу стяжкой всю плоскость, всё равно потом это нужно будет делать.
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Судя по фотке, слишком поднят только один угол. Думаю, чашкой можно стесать, хоть повозиться придется. Остальное подложка закроет.
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    В том то и дело, от угла к эркеру в пределах 3 метров... Чо сколхозить та? Помню Некорсаков в алмазные тарелки играл... Я сам не пробовал, интересно вот, долго? Муторно?
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Снег счистим со всей плиты, "отсреляем" всю плоскость. Вроде как весь первый этаж под плитку, так что, это чуть позже решим.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Может быть подождать когда грунт от таит. Может чё изменится. Плита то не рабочая была зимой.
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Да остальное плавно идет...проблем не будет думаю. Т. е. чашкой норм вариант? Получается метров 5-6 погонных, шириной 150мм подтачить надо будет...
