1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Шведский проект на Карельской земле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexChePtz, 04.05.13.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Думаешь подвижки по плите вцелом будут? Смотрел процесс возведения плиты: дренажная канава вокруг участка с отводом воды через трубу, замена грунта на гравий и песок с ГТ под плитой + 1,5м вокруг, дренаж плиты. Думаю ее не пучит :)) Хотя чтоб быть уверенным, надо было отстрелять после заливки, перед зимой.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да. Не должно.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Пыльно, гиморройно, нормально. Все равно потом по схеме Паханыча прийдется - самовыровняйкой.
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Еще вариант сделать двойную нижнюю обвязку, ту которая ниже пройти рубанком под необходимую отметку.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я бы дождался схода снега, отстрелял бы точнее прям с плиты, с учетом плитки можно и клеем вытянуть, но не по феншую.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А смысл (быстрее начать стены ставить)?Проблема поверхности пола остаётся.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Можно и ЦПС с пластификатором.
    Гараздо дешевле, эффект тот же.
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    В точку! Через неделю ПМ уже завозим. Щаз сушиться.
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    По маякам? Или просто правилОм разглаживается?
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я бы сделал так
    1) "отстрелять" всю плиту и понять что проще "долить" или "спилить". Может окажется что спилить надо совсем чуть чуть, а доливать - 90% плиты.
    2) Если доливать, то ставить каркас прямо сейчас, выравнивая нижнюю обвязку прокладками, допустим из фанеры фсф разной толщины, щели теплоизолировать. Стругать рубанком - вариант гиморный и сложный.
    3) Уже под крышей - подлить стяжку по комнатно для приведения пола в горизонт.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я же обстановки не знаю, смотри сам. На тени леску, как это делает Al185, и по уровню подливай. Большим шпателем разгонишь, пока пластификатор работает.
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Люди-человеки! Подскажите хороший инструмент для переноски углов, малка вроде называется, если не путаю. Фундамент эркера сделали не по проекту, другие размеры еще и под разными углами. Да и на кровле вроде как пригодится, буду искать в инет-магазах, так как в наших, то что видел не понравилось.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я малку обычную покупал, самую дешевую FIT-овскую, рублей 80 стоила :aga:
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А я пользую две доски и два самореза.
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Второй для фиксации выставленного угла?
