1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Шведский проект на Карельской земле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexChePtz, 04.05.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А чё. Тема. Как у пендосов, защита от дурака. Думать не надо. :)]
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дело то вот в чём.
    Становится ясно для чего это сделано.
    Но я бы подлил раствору по периметру в уровень до установки стен.
    Подозреваю что одна кантора вояла фундамент, а совсем другая каркас.
    Одних уже нет, а вторые только по дереву.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ага, потому что как бы алкошня с перепою стену не поставила - будет правильно...
    Универсализация однако :aga:
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Про чью алкашню речь идет?
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ооо, лучшие умы собрались :))
    Надеюсь повстречать этих рукотворцев и узнать, так, между делом, в чем же тайный смысл этих ригелей. Паханычъ наверно ближе всех, но опять же, зачем ригель? Можно тогда подкладки разместить точно под стойками и всё бэньч!
    Буду трудиться рядом над возведением домика по оматаловскому проекту, ну естественно, с доработкой русского дизигнера. От этого и изменения в конструктив, но об этом чуть позже.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Про общемировую ;)
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Предлагаю помучать мозг перед сном!
    В безграничном желании сэкономить в скетче нарисовался такой вот фронтон. Фермы с шагом 1200мм. Можно сверху положить еще обвязочную доску. Какие проблемы можно получить?
    На этой стене только окна в размер чётко между стоек. Можно еще стойку ближе к коньку...
    Бред?!?!?!
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Дык у темура такой фронтон. И проблема будет как у него :)
    Придется наращивать стойки чуть выше этой вот доски, которая их связывает, чтобы было к чему крепить выносы, поддерживающие фронтонный свес, и идущие от крайней фермы.
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    У Тима вроде как ферма пристреливается к стойкам, т. е. стойки не несущие фактически. Проблемы с выносами не будет, т. к. обрешетка по фермам будет из доски 50*100 с выносом. Подшивка будет узкая. Как на картинке.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А какие проблемы вы там хотите, найти да еще при обрешетке 50*100 и коротких свесах. У меня обрешетка 25 х100 выступала на 50 см и единственная проблема, не равномерность по высоте + - 1 см, решилась за счет ровной торцевой доски. Просто подравнял и прибил каждую доску обрешетки.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У финнов есть и другой вариант.
    Крайняя ферма в плотную к стойкам, а к ней свес.
  13. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Всем спасибо, как водится, переспал с этой задачкой и решил, что поставлю фермы на фронтонах.
    1) по оматаловски (проект то оматало)
    2) время на подрезки (снимать/ставить стойки, чтоб ригель вкорячить)
    3) экспериментировать на доме заказчика не хочу
    Отдельное спасибо Puzan, видео помогло понять по времени.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
