Обработка каркаса. Надо ли?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Puzzzle, 04.05.13.
  1. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Прошло 5 лет, с последнего сообщения, ничего не изменилось :) У меня дом из бруса стоит 18 лет и я так и не обшил второй этаж, а также стену дома снаружи, но она выходит в гараж, и доска там как новая. А мы говорим про каркасник, который изнутри зашьется полностью полиэтиленом, а снаружи отделка и под ней мембрана ветрозащиты. Почему то я думаю, что это развод на деньги. Я посмотрел снипы и сп и там ничего не сказано про то, как доска должна быть обработана, когда. И во всяком случае, каркасник никак не попадает ни в какую категорию агрессивной среды, максимум газобразной, то есть какого то пара изнутри помещения. Самое главное, надо нормально просушить доски, не дать им почернеть, заплесневеть, завестись грибку и тогда и не нужно будет ничего обрабатывать, а каркас вашего дома будет крепким. Прежде чем что то писать про госты, снипы, сп, сначала посмотрите их сами, а потом приведите в пример пункт из них, а не говорите: "давно всем известно" "доказано" "проверено временем" "уже никто не сомневается"
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @aishora, как это не сказано? СП 31-05-2002 п. 4.3.2.;)
  3. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @DiJo, я с Вами полностью согласен, что я не уточнил сам.
    4.3 Общие требования к используемым материалам
    4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.
    Ни о какой камерной сушке нет ни слова, а также про антисептирование. ТОлько защита от увлажнения, то есть под навесом. Не обматывайте полиэтиленом наглухо, сгниют!
    4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование 4.3.1.
    То есть то, что ниже 25 см.
    Можно залезть в СНиП 2.03.11
    и там вы не найдете ничего нового по отношению к дереву, особенно по каркасу, стропилам, лагам, которые находятся внутри помещения и как выше было сказано, находятся выше 25 см от земли.
    В правильном каркасном доме все стойки должны быть защищены изнутри помещения пароизоляцией или полиэтиленом для того чтобы в утеплитель не попала влага, а значит и доски соответственно.
    С уважением к Вам. Написал не лично, а так, для всех.
  4. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    А люди продолжают покупать антисептики :) С ним спокойнее как то. Типа, как с БАДами. Или, как алкоголь. Все пьют, потому как просто нравится, но успокаивают себя, что мол: "польза то тоже есть!"
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...люди покупают антисептики, т. к. сухая деловая древесина стала ещё дороже...
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Камерная сушка это лишь один из её способов...
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Нет в СП "камерной" сушки. Даже еврогост нормирует дрова на экспорт в 22% влажности.
    Все доски на стены и лаги верхнего перекрытия септировал ХМ11 или его аналогами. Доска зеленоватая, а вот то, что "не вымывается" - сказка. В каждый дождик по полу первого этажа были зеленоватые лужи, пока не закрыли тентом с ПЭ. Так что не септированные лаги пола первого этажа уже просептировались этими дождиками.
    Из своих наблюдений: септированная доска, подсохшая неделю нормально становится зеленоватой на глубину менее миллиметра. Строгали. При этом забить в нее гвоздь становится существенно сложнее. Она становится какой-то шибко твердой, как лиственница.
    В этом плане может и полезно септировать. про остальное - время покажет.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В какую из камер септика надо заложить доску для обработки? ;)
  9. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    в ту, которая антисептиком заполнена, разумеется!
  10. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    В защиту антисептиков, хочу написать, что уличные "козлы" и другие деревянные изделия, обработаные "невымываемым" -служат заметно дольше аналогичных изделий, необработанных химией.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Можно в годах сравнение?
    У меня уличные козлы ничем не обработаные собраные из хлама уже больше 7 лет живут. пока не сгнили и даже не начали, кроме низа ножек которые года на 2 были просто в землю вдавлены в сыром месте.
    И наводящий вопрос - а кроме, допустим даже защищённой антисептиком деревяшки, какой элемент каркаса будет корректно работать в сыром или увлажнённом состоянии?
  12. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Наверное фронтонная доска. Но оно без покраски не бывает... Отливы ещё деревянные делали раньше. Но красили всегда...
    А козлы 3 года используются. Хранятся на улице. Сравниваю с деревянными элементами заборов уличных, которые мхом покрываются за пару сезонов.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В каком СП ?
    Экспорт имеет понятие о AD - Air dry и KD - Kiln dry.
    AD лучше но дольше, а 18-22 это тн транспортная влажность, не более.
    Поставщики сушат до 16-18%, в каркасе со временем доска высыхает до 7-8%
    Вы все смешиваете в одну кучу. И что такое Еврогост ? ЕС5 ? номер раздела, плиз, где нормируется влажность древивины и для каких задач, спасибо.
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Да понятно, что писал про транспортную влажность для евродров.
    Номер ГОСТа не помню, то ли 22 то ли 26.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    26002 ниче, что это гост по сортировке ? А у нас доместик 8486), тоже по сортировке)
