МЗЛФ (Удмуртия)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vetal85, 04.05.13.
  1. Vetal85
    Vetal85
    Vetal85
    Ижевск
    В настоящий момент идет подготовка к заливке полов по грунту. Подготовлено песчаное основание, заложены коммуникации (канализация, гильза для ввода воды в дом). По всей площади 1 го этажа (включая гараж) уложен ЭППС в 100 мм в нахлест слоев, поверх которого растеляна пупырчатая гидроизоляция мембрана плантер с нахлестом около 10 см. Армирование чернового пола ф10 А500с с шагом 200*200 (где то 250*250)
  2. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Привет земляк. У тебя фундамент почти как у меня (у меня тоже перевернутая Т). И грунт как у меня. Напиши во сколько обошелся фундамент (можно в ПМ). И как рабочих нашел? Арматура какая заложена в фундаменте?
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Ха! И пол по грунту у меня тоже :) Такое ощущение, что проект делал один человек :)
  4. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Ну точно проектировщик мой :) - у меня тоже в полу по грунту 10я арматура с шагом 200 :)
    И гараж у меня тоже в проекте. Правда у меня лента до уровня земли и везде кроме гаража поднят цоколь кирпичом. Коммуникации заранее перед заливкой фундамента проводил или подкапывал? Гильза под воду ... в под канализацию не стал делать гильзу (мало ли что)?
  5. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Вижу под канализацию подкапывал. А под воду?
  6. Vetal85
    Vetal85
    Vetal85
    Ижевск
    Под воду то же гильза есть ф50. На счет единого проектировщика наврядли, я сам проектировал). Кирпичом не стал поднимать цоколь, по деньгам почти одинаково, поэтому просто залил ленту повыше.
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    По деньгам что получилось на сегодня? Полы залил?
  8. Vetal85
    Vetal85
    Vetal85
    Ижевск
    Полы залил, получилось не дешево на мой взгляд, но и кирпичный цоколь уже не нужен смета фундамент.jpg т. к. залит бетоном
  9. Vetal85
    Vetal85
    Vetal85
    Ижевск
  10. Walid1985
    Walid1985
    Walid1985
    Vetal85 интересный проект дома в вас, было бы круто увидеть фасады дома и сколька кв. м он у вас, если можно конечно
  11. Vetal85
    Vetal85
    Vetal85
    Ижевск
    IMG_3653.JPG IMG_3654.JPG IMG_3655.JPG Проект все еще в разработке, как время есть проектирую.
    В планах до весны заняться проектом сантехники и электрики, буду обращаться к специалистам.
    Пока есть конечные варианты фасадов, только кирпич без полос.
    квадратов где то 200 дом+ 70 гараж, точно не помню
  12. Myjob
    Myjob
    Myjob
    Орен
    Для полноты картины расскажите еще, пожалуйста, про утепление фундамента (по фото видно что присутствует!) И что планируется с отмосткой?)
  13. Vetal85
    Vetal85
    Vetal85
    Ижевск
    Пока выполнено только вертикальное утепление фундаметна ЭППС 50 мм на клей церезит, обязательно нужно будет выполнить утепленную отмостку мин. (1,2 м утепления от стен дома) 100 мм ЭППС. Дренаж обязательно (еще не сделал), нет воды-нечему вспучиваться в земле!
  14. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    @Vetal85, что можете сказать о качестве блоков биктон?
  15. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Привет, земляк. Как стройка?
