Трещины в доме, нужна помощь
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Initfirst, 04.05.13.
  1. Initfirst
    Initfirst
    Initfirst
    ЛенОбл
    Уточните, пожалуйста, стена не устойчивая начиная с со второго этажа и до конца фронтона?
    Каким образом выяснить? - наклеить маяки и смотреть динамику? - как долго проводить наблюдения, чтобы удостовериться, что можно дальше строиться (кровля, полы, и т. п.)?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да.
    Дальше придётся выбирать решения с учётом происшедшего - если же «на авось», то работы продолжаются, как будто ничего не случилось.
    1 этаж останется как есть, только возможно, усиление стен, и всё как и хотели сначала.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    это самый критичный участок. Начиная от жёсткого защемления в плите (а у вас анкеровка стен к перекрытиям есть?) и кончая свободным верхним концом. В добавок КББ сейчас делают из разного мусора, в раствор цемента не докладывают (или цемент палёный), нахлёст сеток в кладке могли не выдержать, заморозками могло раствор прихватить итд итп. Клейте маяки и следите
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если нужен «быстрый результат», то после наклейки маяков перед домом (по дороге) прогнать несколько тяжело нагруженных машин (тех же Камазов с песком). Желательна ухабистая дорога.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да это разве трещины?
    Они даже не просматриваются...они могут сойти за усадочные трещины, которые не есть причина для паники...
    И, кстати, я упустил, а почему стропилка не давит на стены? По центру упоров у вас нет...стяжки стропильных ног находятся высоко...и как армопояс расположен под мауэрлатом? Он повторяет конфигурацию фронтонов? То есть не в горизонтальной плоскости находиться?
  6. Initfirst
    Initfirst
    Initfirst
    ЛенОбл
    Когда заканчивается второй этаж, по всем стенам, в т. ч. и внутренним идет армопояс. Далее на нем фронтоны и по бокам маурлат. Армопояс строго в горизонтальной плоскости.
    Упоры расположены в 2 метрах от опоры стропильной системы на маурлат.
  7. Initfirst
    Initfirst
    Initfirst
    ЛенОбл
    Анкеровки нет, все пространства между плитами залиты бетоном, что и создает как бы каркас жесткости. В КББ я уверен, т. к. подозрения блоки не вызывают, испытания проводил. Сетки не было, вместо нее 2 прутка А6. Маяки сегодня наклеил.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    плохо, что нет. Бетон - это не анкеровка.
    плохо, что не сетка
  9. Initfirst
    Initfirst
    Initfirst
    ЛенОбл
    Понаблюдал за трещинами. В жаркую погоду их на маяках не видно, когда холодает - проявляются. Как дальше защитить стены от такого явления?
    Да, и трещины снаружи раскрыты больше, чем внутри здания.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    утеплить снаружи и забыть. Трещины заинъецировать
  11. Initfirst
    Initfirst
    Initfirst
    ЛенОбл
    То есть, как я понимаю, раз от темпер-влаж трещина то больше, то меньше, то причина именно в темпер-влаж. деформации кладки, армопоясов, фундамента. Верно?
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ага, но стены всё же потолще делать надо. Каменные здания без трещин не бывают
  13. Initfirst
    Initfirst
    Initfirst
    ЛенОбл
    К сожалению, назад не отмотать. Буду следить за динамикой. Спасибо!
  14. Initfirst
    Initfirst
    Initfirst
    ЛенОбл
    Если фундаментную плиту закрыть снаружи ЭППС + захватить 40 см стены + утеплить пол внутри здания, но при этом не утепляя фасад здания целиком. В этом случае, могут данные явления исчезнуть? Или армопояса также сильно влияют?
  15. Initfirst
    Initfirst
    Initfirst
    ЛенОбл
    Да, и совершенно непонятно, как такие темп-влаж. колебания могут возникать в здании из КББ и бетона.
    Например коэфф. темп. расширения КББ - 0,008 мм/мК, бетона - 14,5*10(-6) м/мК. При длине стены, например, 10 метров и разницах в температуре в 30 градусов (холодный и теплый день) КББ расширится на 0,008*10*30=2.4 мм, у бетона расширение 14,5*10(-6)*10*30=0,00435 м, в миллиметрах - 4,35 мм. Неужели эта разница может вызвать трещины?
