Строю гараж 6,5 х 10
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Corsair, 04.05.13.
  1. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Alex-1607, да, если денег хватит:)
    сначало хочу яму выкопать смотровую.
  2. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    В 21 веке есть подъемники не? ;) А то на яму потратите больше бетона, чем купите подъемник, да и яму затапливать могут грунтовые воды по весне, значит гидроизоляция нужна будет, как у бассейнов.
    P. s. Гараж по размеру дом не превысит? :aga:
  3. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    KITRACING, в ширину как и дом, 10м:) это будет мой второй дом, люблю ковыряться в машинах, хоть и иномарки:|:
    яму буду обкладывать кирпичом
  4. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Яму мне кажется нецелесообразно делать, куда удобней и проще подьемник, сами ощутите разницу
  5. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Patrik123, для подъемника в гараже высоты не хватит, да и номарльные от 50тыс.р.
    За эти деньги можно 3 ямы выкопать и обложить.
  6. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Зато один раз отдал 50, и мучаться не нужно. Подъемник еще позволяет делать те вещи, которые на яме не очень удобны. =) Ну по крайне мере у меня так было.
  7. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    KITRACING, не спорю, удобнее. Но пока по финансовым размышлениям не потяну
  8. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Это да, в любом деле финансы решают... Я хотел себе ножничный поставить, залить его прямо в пол, но в итоге отказался.
  9. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Даже и не в деньгах дело, бесспорно, подъёмник удобнее, их и разновидностей великое множество, но! для себя и хорошей ямы хватит, а подъёмник- когда потоком заниматься, зарабатывать на ремонте. Если своя машина будет ломаться так часто, чтоб задуматься о подъёмнике, то лучше поменять машину, а не мечтать о подъёмнике ;)
    пы. сы. сам работал автослесарем, но всё же, всё должно быть адекватно ситуации. :)
  10. re-m
    re-m
    re-m
    А как планируете делать перемычку над широким выездом? у меня тоже похожих размеров гараж, ломаю голову как сделать перемычку, чтобы потом не было большого давления на кирпич или не провисла эта перемычка?
  11. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Re-m, слегка провиснет это в любом случае, разве что если брать металлические уголки на всю ширину гаража. У меня двое ворот по 2.7м, перемычка каждых ворот сделана из двух 90мм уголков длиной 3м, нхлест на кладку по 30см, т. е. схематично получается так: _|_ по обоим сторонам уголка соответственно идет кирпич.
    Все таки крышу решил сделать вальмовую. Кто подскажет какие стандартные углы?
  12. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Это фотка 3 дневней давности, сейчас кладка завершена уже, т. к. решили крышу делать без фронтонов, т. е. вальмовую. По верх ворот вышло 5 рядов кладки вроде, забыл уже, буду дома сегодня по лучше отфотографирую, по кругу, так сказать.
    Подскажите пожалуйста оптимальный вариант и размеры углов вальмовой крыши, чтобы красиво смотрелось. Хочу чтобы вышла так (мои размеры внешние коробки гаража 10м х 6.5м)
  13. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Тоже думаю над этим. Есть вариант уголком, думал 75-м, но смотрю тут 90-й в моде. А вообще предлагают ж/б перемычку б/у. Пролёт (ширина ворот) 3.5 метра.
  14. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Паха72, у соседа 3.5м ворота, перемычка уголком 90 сделана, не знаю какой нахлест по бокам, у него еще и тяжесть фронтона лежит на этой балке, прогиб есть, около 2см думаю в середине.
  15. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ок. У меня по плану, сверху 2 ряда шлакоблока, далее брус, либо 100х100, либо 150х150, как лаги и на него стропила. Крыша будет двухскатная, с несимметричными сторонами и не высокая. Сверху металлочерепица.
    Вот и думаю, что если 90-й гнётся, то поди ж/б ставить.
