Строю гараж 6,5 х 10
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Corsair, 04.05.13.
  1. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Я вот тоже думаю, но длиннее буду делать, где-то 3,5-4 метра. А безопасность просто, рамка из уголка и закладываем доской 40-50мм.
  2. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Паха72, по поводу рамок так и планируется. Просто везде пишут достаточно 80см, у меня чистовая ширина примерно такой и будет. В основном яма будет для замены масла и так по мелочи. А у тебя грунтовые воды далеко залегли? У меня если честно хрен знает, но точно знаю, что далеко должно быть, т. к. в подвале дома сухо, там у меня жилое помещение, отапливаемое, глубиной порядка 2м от уровня земли, у соседа 3.5м от земли и сухо.
    Длиннее изначально не хотел, если нужно заеду передом, а потом задом. У меня чистовая длина должна получится 2.7м. считаю достаточной для меня.
    Сегодня в совокупности со вчерашним выкопал где-то 40-50см, еще около 1м копать, ибо фундамент гаража над землей порядка 50см и еще ничего не засыпали, прилично так земли выходит из ямы, порядка 5кубов у меня выйти должно, на засыпку перед бетонированием уйдет на пол камаза меньше:)] Сегодня и вчера самые ужасные слои земли, везде мелкие камни карьерные белые, сейчас вроде полегче пошло, хоть и глина.
    Кровлю придут делать в четверг, обещают на этой неделе закончить.
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Не, я так крутиться с заездами не хочу :). Воды у меня далеко. В нашем околотке у всех сухо, да и у меня в подвале - лабазе нормально :) Но я пока не копаю. Сначала стены класть буду.
  4. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Сегодня прилично так покопал, прям почувствовал себя кротом:)]
    В самой нижней точке ямы глубина пока 1.2м, еще чуть-чуть осталось, напомню фундамент над землей в 50см.
    Вот законченный вид обрешетки крыши
    Поверх стропил изоспан D
    А вот и вход в дом, крыша крыльца будет двух-уровневой, сделано для того чтобы не поднимать высоко крышу гаража, да и должно получиться красиво.
    Завтра надеюсь начнут кровлю крыть! Кстати крышу дома закрывали эти же люди, 3 года назад. Бригада с 20 летним опытом, поэтому за крышу я спокоен:hello:
  5. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Ну вот и все! Крыша готова. Сразу же подшили карнизы и потолок крыльца соффитом. Осенью планируем снегозадержатели и водостоки.
    Сейчас докопаю яму в гараже и нужно будет растаскать песок на пол гаража, и можно сносить к черту забор и заказывать ворота!
  6. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Какой получился наклон сколько градусов
  7. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Не соврать, не знаю, делали чтобы крыльцо вписалось. На вид градусов 30-35.
    Яму в гараже рыть закончил, сейчас 10см щебня, 5см песка и вот думаю сначала пол ямы залить или кладку сделать?
  8. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Классный гараж получился!
    У меня сейчас на уровне сохнущей плиты 7х9 и завоза керамзитных блоков остановка.
    Крышу тоже вальму планирую. Хотелось бы узнать как решен вопрос потолочных пролетов? Как брус соединяли в днинну? Может быть они без наращивания уместились? Если не трудно, сфоткайте пожалуйста!
  9. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    АлександрМаркин, вот тут вроде видно:
    каждый метр пустили брус (размер вечером скажу), они идут 6м плюс минус 10см, у нас внутренний размер гаража в длину вышел 5.8м, брусья гдето 6.05м, по 12см нахлест на стены сверху вполне достаточно, а крепили к мауэрлатам алюминиевыми уголками
  10. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Классный гараж, отапливаться будет?
  11. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Mobmir, спасибо!) к сожалению, не отапливаемый.
    В будущем планирую изнутри утеплить пенопластом, еще есть большое желание сделать хотя бы электрический теплый пол, только задаюсь вопросом, а на кой он мне, если ничего не утеплено? :aga: Хотя в зиму может пригодится, вообщем не знаю пока.
  12. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Ясно... У меня ширина 7 метров по краям, изнутри получается 6,40. Нужно будет, как - то брус сращивать(
  13. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Corsair, пардон за вопрос, если не секрет, а где территориально стройка расположена?
    Кстати, на мой взгляд, отопление всё - таки сделать в гараже просто необходимо. Большой жары зимой там не нужно, а 5 - 10 градусов тепла - самое то! От соли например ополоснуть (при условии достаточной вентиляции конечно).Да и если, что, "повозиться" с машиной в тепле, как то сподручней... Да, по неудачному опыту одного моего знакомого, пару самосрабатывающих огнетушителей на потолке - обязательное условие гаража!
  14. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    АлександрМаркин, пригород Казани. В будущем с отоплением что нибудь придумаем, зиму переживем, посмотрим что к чему
  15. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    У меня так же. Но я на эти 6,3 хочу положить, либо швеллер, либо двутавр. А на него с двух сторон брус и соединить на нём. Как то так.
