Строю гараж 6,5 х 10
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Corsair, 04.05.13.
  1. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    AShip, а что вызывает трудности? :) Спрашивайте, отвечу. Это первая в моей жизни постройка, советовался также со знающими людьми. Да не вопрос, в пос. Салмачи находимся.
  2. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Corsair, привет! Как успехи? На каком этапе находится строительство?
    Я свой наконец-то закончил!
  3. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    АлександрМаркин, на этот год все запланированное закончено! Все никак руки не дойдут сфоткать :) На следующий год в плане штукатурка стен, обивка потолка евровагонкой, установка полок и светильников. А так пол залит, ворота установлены, яма обложена кирпичом, электричество проведено. Вообщем-то гараж уже выполняет свои обязанности по хранению автомобилей :)
    Свой до конца закончил?
  4. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Да... Пока единственное, что доделал до конца. Потолок софитом белым, пол и 90 см. стены дешевым керамогранитом из "ЛЕРУА", стены выше керамы. белой, фасадной краской по шпаклёвке. Фото (правда давнишние) выкладываю. Удачи!
  5. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Привет александр
    шикарной гараж, а какой размер у вас гаража и какие размеры ворот
    я вот пока только плиту залил стены из газблока поставил размер 7.8на7.8 под ворота оставил 5метров вот думаю. высоту 2.35 для ворот нормально. и действительно посмотрел керамогранит в леруа дешевый. внутри я так же хочу. как у вас один в один даже цвет такой же хочу). и еще чем обшили потолок ? и доступа на чердак нету ? окон в крыше тоже? и еще про освещение расскажите пожауйста
    и про отопление. и как сделан слив воды у меня сделан 5метров вдоль ворот.
  6. Kizoff
    Kizoff
    Kizoff
    Минск
    @АлександрМаркин, здраствуйте.
    Очень понравился ваш гараж. Подскажите, какие у вас размеры (внутренние), может есть набросок чертежа? И как удобно ли двум машинам там или приходится ютиться? Может есть фото, когда машины рядом припаркованы?
    Спасибо за ответ.
  7. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    @Kizoff, здравствуйте, Илья78, тоже! Извините, не увидел Вашего сообщения...(Поэтому - двоим сразу.
    Размеры такие: длинна - 8.60, ширина - 6.60, высота - 2.40. Ворота шириной - 5.00, высотой - 2.20. Помещение разделено на две части, сам гараж и мастерская (её видно на 3 фото), шириной 1.60, в ней окно 1.20 х 1.20. Там же люк в чердачное помещение, хотя сам чердак из-за вальмовой крыши не очень функционален, высота в коньке 2.20, окон на чердаке нет.
    Поточные лаги срощеные, их длинна -7 метров. Утеплено 10 см "РОКВУЛА", обрешетка, пароизоляция, изнутри подшиты софитом "Cёртан Тид". Освещены двойными влагоизолированными безтрансформаторными светильниками "IEK". 6 штук в гараже, 2 штуки в мастерской.
    Вода и трубы отопления из дома в одной гибкой 110-й трубе, вместе с электричеством. Отопление - пока не заведено, жду магистральный газ. Вода горячая для умывальника - посредством электрического водяного накопителя на 50 литров из ЛЕРУА. Сток был заложен в плиту пола совместно с лотком для воды из-под колёс, и выведен в колодец для "осветленных вод" от септика.
    Пробовал уместить три автомобиля: КИА СИД, КОРОЛЛУ, ШКОДУ, тесно, но входят. Две с запасом на полностью открытые двери. Фото к сожалению нет, есть фото с одной машинкой, по габаритам всё видно... Схему - дома посмотрю (пишу с работы), должна остаться!
    Как то так... Ещё вопросы будут - пишите!)
  8. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Гараж супер!
    а можно подробнее как сращивали потолочные лаги?
    и по опыту, что дешевле и удобнее для Вас одни ворота в гараж или двое?
  9. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Спасибо.
    Большая просьба: что бы не засорять чужую тему, пишите пожалуйста в "личку"!
    Ворота одинарные - конечно же удобней. По геометрии въезда-выезда и по простору. В две створки три машины уместить, на мой взгляд не удастся... По цене - двое ворот с двумя моторами, каркасами, по стоимости почти не отличаются от одинарных. Мне, "под ключ" обошлось около 80000 р.
    Сращиваются лаги так: к одному концу 6 метровой лаги 150х50 мм, с двух сторон прибиваются две двухметровые, такого же сечения естественно, с напуском на длинную в 1 метр. Сшить можно шпильками, можно (как у меня) просто 200-ми гвоздями (по 8 штук на конструкцию). Лаги, где крепится подвес ворот - полностью двойные. Там, где опираются вертикальные стойки конька крыши - тоже. На стены укладываются поочередно, наращенной и целой частью и связываются с мауэрлатом.
  10. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Вальмовая крыша хороша, но не слезает ли снег с нее на въезд в гараж в небольшую оттепель?
  11. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    @сергий1971, если кровля сделана из металлочерепицы, наверняка сход лавин будет, несмотря на снегозадержатели (хотя, смотря какой угол наклона крыши). При мягкой кровле, без всяких дополнительных "приспособ", у меня, с крыши дома, с углом в 45 градусов, при прошлой, очень снежной зиме, весь снег сошел исключительно через водосток. Причем последний, где-то в конце апреля, из-под навеса над террасой. Ни одного инцидента со сходом не было. У двоих соседей, с металлом, даже заборы на землю, от схода лавин легли. Слава Богу, в тот момент, никого под крышей не было, иначе беды было бы не избежать, причем у всех, снегозадержание было исполнено по полной программе...
    Фото сделаны для страховой в прошлом году. в начале декабря. На улице + 2...
  12. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @АлександрМаркин, жаль что нет Вашей темы с подробным описанием строительства. Очень зачетный гараж!
    Сорри ТС за обсуждение в его темы чужого гаража. Но и у ТС гараж очень классный
  13. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Да, всё лень - Матушка...)
    Вот дом дострою, тогда может быть всё вместе и...
  14. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Спасибо, понял, а то у меня везде металло-черепица и приходиться думать куда снег сходит
  15. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
