Как грамотно перекрыть (отремонтировать) кровлю
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем va1enok, 04.05.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    При вашем уклоне кровли дополнительная гидроизоляция просто обязательна, тем более под профлист.
    Можно конечно его и на рубероид прямо шмякнуть, но лучше всетаки сделать контробрешетку и обрешетку, объем у вас небольшой, в расходы сильно не введет. Просто есть у дешевых битумных материалов одно вредное свойство: в условиях повышенной влажности создают они кислую среду, что сильно плохо сказывается на металлических поверхностях, оцинкованных в частности...
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Место течей определили? В крепеже, в примыкании к основной крыше, в стыках листов или прогнил лист?
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я бы перекрыл профнастилом.
    Был уже опыт, крыша шириной около 6 м с уклоном всего несколько градусов.
    Профнастил был закуплен с запасом и уложен с нахлестом в две волны.
    Место нахлеста обильно проклеено герметиком, не силиконовым, а каким-то другим, как жидкие гвозди. Название не помню.
    Нахлест пройден нержавеющими заклепками.
    Получилась абсолютно герметическая крыша. Зимой накопилась шапка снега в метр и ничего.
    К весне она превратилась в кусок льда и таяла так сильно, что вода лилась на все четыре стороны.
    Изнутри ничего.
    Возникнет проблем конденцата.
    По этому нужна обр ешетка и гидроизоляции перекрытия пленкой.
  4. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Обобщаю информацию.
    1. В начале делаю обрешетку под гидроизоляцию (Сплошную или можно с шагом?)
    2. Стелю гидроизоляцию; рубероид, гидростеклоизол и т. д. (Что предпочтительней?)
    3. По гидроизоляции делаю контробрешётку.
    4. На контробрешетку кладу гофролист.
    Я всё правильно понял?
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я считаю, что впринципе правильно.
    обрешетку, на которую лист будет класться нужно почаще. Точный цифр не знаю, приблизительно через доску.
    Я гидроизоляцию пленкой делал.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не совсем - на стропильные ноги - гидроизоляция (предпочтительнее пленка гидроизоляционная).
    Затем - прижимается она к стропилам контробрешеткой (брус 50*50 вдоль стропил)
    Потом - обрешетка - доска 25*100, шаг 400-500 мм
    Сверху на нее - профнастил.
  7. va1enok
    va1enok
    va1enok
    ...предпочтительнее пленка гидроизоляционная-это что имеется ввиду (я так понимаю не рубероид и гидростеклоизол)
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Все верно, именно гидроизоляционна пленка, не рубероид и ему подобные. Например Ютафол Д96, как вариант.
  9. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Если речь идет о нержавеющих глухих заклепках, вы забыли упомянуть о их цене. Упаковка стоит 6500 руб., что примерно пол стоимости металла :)
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вытяжные заклепки из нержавейки, стоят конечно значительно дороже алюминиевых, но не на столько...
  11. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Вытяжные заклепки протекают, даже нержавеющие, разницы нет. Только глухие заклепки герметичны. Я говорю именно о глухих, применяемые в строительстве яхт, кораблей, а так же на фальцевых кровлях.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Мадам фантазирует... :)] На кровле применяются вытяжные заклепки с закрытым стаканчиком. Они практически герметичны. Стальные оцинкованные 70 баксов за 1000 штук...;)
  13. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Это вы по всей видимости не понимаете, о чем я говорю... Но все же может подскажете контактик с заявленной ценой, будем очень признательны
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Уй мадам, я с детства отличаюсь понятливостью и сообразительностью, а так же начитанностью во многих вопросах... :)]:)]:)]
    В силу этого, я прекрасно представляю, что такое "глухая заклепка", которой клепают катера и яхты, сам клепал когда-то катер "Прогресс" ;),
    и совершенно точно знаю, что профлист в швах так никогда не клепают, даже самые отвязные чайники, бо это просто импосибле, ввиду невозможности на кровле заведения под лист чего-нибудь достаточно тяжелого, способного послужить опорой...;)
    Не вопрос мадам, все для вас... :)]
  15. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Что то я никак не увидела нержавеющие вытяжные глухие заклепки, о которых шла речь... Отличаюсь сообразительностью, но невнимательностью...Удачки...
