Укрепление фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Donny, 04.05.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Зависит. Но у Вас 70см - не та глубина...
    По одному участку на сторону до 1м с выдержкой бетона не менее недели или электропрогрев 1-2дня.
    Не сработает.
    Разная (гидро) геология или подготовка основания.
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Конечно это очень мелко. Эх не я делал его...
    Но почему? В теории это позволит уменьшить давление на грунт ведь так.
    Подкапывать даже частями по моему не так хорошо. Вот смотрите, подкопав фундамент, залить бетоном снизу прямо до его подошвы вплотную вряд ли получится. Да если и получится то усадка бетона при твердении возьмет свое. В общем между затвердевшим бетоном и старым фундаментом получится трещина, зазор. И он будет оседать, дом дополнительно трескаться...
  3. al185
    al185
    al185
    Проблема не в этом. Ширина 0,3м ваще не под этот дом...
    Обломает.
    Ну да - 50-100 микрон теоретически...
    Практика разных подливок имеется. Литьевым бетоном все получится, даже выше подошвы.
    Самомесные бетоны.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да понятное дело. Видимо тот кто строил пришел к выводу что хватит в виду того что стена 0.25 м...
    Да не, у литьевого бетона точно усадка значительно больше и мм измерима.
    Ладно, больше вопрос даже не в усадке, а чтоб воздушных пустот, пузырей не осталось там между подошвой фундамента и заливкой!
  5. al185
    al185
    al185
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Источник - кафедра материаловедения :)
    Видимо имелось в виду это максимальная усадка для литых смесей...
    В любом случае по сравнению с пустотами воздушными и незаполнениями это мелочь все. Вот как их избежать вот в чем вопрос.
  7. al185
    al185
    al185
    Не проблема. Литьевая смесь штыкованием.
    На практике начнете, страхи исчезнут.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Какой степени текучести заказывать? Да и марки заодно подскажите 300 (B25) хватит для этих целей?
  9. al185
    al185
    al185
    На заливку по 1 ямке на сторону =0,8м3.
    Придется осваивать Самомесные бетоны.
  10. al185
    al185
    al185
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Эх при таком то объеме наверно только так.
    И смесителя нет.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Еще так и не удалось заняться укреплением фундамента.
    Но мне тут вот еще что сказали: возможная причина трещины - промерзание грунта в зиму под фундаментом. Надо утеплить и все. Хотя непонятно, если так то почему тогда трещина не просто "гуляет" от сезона к сезону, а расходится потихоньку?
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    По поводу промерзания никто не в курсе?
