Дом где будет жить 7-я - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 04.05.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ну да вот и на форуме отвечают:
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    найдите в своем проекте этот узел...и посмотрите.
    И не майтесь дурью, ничего в пустотках долбить не надо.
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    чертеж вообще не поняла что к чему:faq: это из нашего проекта?
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Короче анкеровку надо проводить одним из указанных способов пункт 2.2 рекомендаций...Мы наверное вариант в) выберем: в пустотное отверстие будем анкер заводить и раствором заливать, все равно все эти отверстия в плитах надо заделывать
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Просто любопытно, если элементарная картинка обсуждаемого узла-вам непонятна, как вы изучаете рекомендации по анкеровке на 16 листах-по сути описывающие этот узел?
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Nir,
    Ну конечно непонятна если расшифровки сносок нет, я ж не строитель и не медиум:)]брюнетко я). Разобралась наконец-то, какие штрихи что обозначают...пришлось в инете порыться... Эта Ваша картинка-загадка судя по расположению утеплителя и армпоясов внутри блоков похоже про газобетон, нате Вам отгадку:)]. А у меня-то КББ. И в моем проекте аналогичной картинки этого узла просто нет. Поэтому и трясу тут всех. (И арм. поясов в проекте тоже нет.)
    Можно я Вас попрошу как-то популярнее объяснять? А то у Вас получилось как вот то же самое: если ко мне в аптеку придут и спросят что от температуры можно принять а я им вот такую формулу в ответ покажу...и пусть решение принимают покупать или нет и схему приема и дозу сами определяют)
    А зачем Вы привели эту формулу из рекомендаций? Она мне тоже совсем не понятна) У меня в проекте есть чертеж анкера. Там его длина 1000 мм, ничего рассчитывать не надо.
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ладно черт с ними с анкерами позже разберусь до конца. Надо думать о насущном...
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Схема монтажа и анкеровки плит-пустоток-для керамзитобетона, газобетона, керамоблока...для любого
    г-но-блока- одинакова. Между торцом плиты и утеплителем-бетон, арматура заходит из плиты на стену.
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Nir,
    Вот теперь совсем другое дело, большое спасибо!
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    А вот в другой теме пишут что "анкер просто заводится в шов кладки, т. е. когда обложили торцы плит первым рядом блоков, кладёте усы арматуры на блок, наносите раствор, сверху кладёте следующий ряд блоков. То, что нарисовано, так делают в сейсмоопасных зонах, и ж/б пояс по торцам плит уже называется сейсмопояс".
    Хотя армпояс для газобетона к примеру обязателен насколько я помню...Да и нам хуже от него точно не будет...Хотя кладку тоже положено армировать...
    Вижу что сколько людей столько мнений, придется спросить у проектировщика. Ладно, на самом деле, в следующей теме буду думать, сейчас надо подвал достраивать.
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сейчас поедем на стройплощадку - вчера там были, битумом так подошву и не промазали, опалубка опять в арматуру упирается местами, наш ЭППС для утепления на опалубку-отсечку пустили гады, вертикали проема между двумя половинками подвала кривые, в общем битва за урожай продолжается, господа:)]
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Прораба больше нет с нами. Аминь.
    Уволен с формулировкой "неадекватен" (наконец-то).
    Теперь функции прораба перешли к директору...
    Стены выровнены, установлены дистанцеры на 3 см (хотя по проекту защитный слой бетона 5 см), наши отрезки труб в стенах обвязаны арматурой, праймером подошву промазали.
    Осталось вырезать окна, укрепить дверные проемы, довязать перемычки в сетке, подправить верх конструкции в соответствии с уровнем отметок, чтобы был строго горизонтальный и доустановить опалубку. Ну и опалубку для приямка сделать. Бетонирование переносится на неопределенный срок, на следующую неделю. Фоткать забываем, исправлюсь.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот чертежи, которых нет в проекте-окна, отверстия для швеллеров и утолщения в полах под лестницу, уровень пола при входе в подвал с улицы и т. п.
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сейчас буду делать самое противное - проверять расчет-обоснование количества арматуры на фундамент который давно прислали строители... Лишь бы мозг не взорвался:um:. Только кашу сначала поставлю варить:)]
