Дом где будет жить 7-я - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 04.05.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Все, пошла суп варить! Одно маааааааленькое упущение, можно сказать незначительный просчет и сразу здравствуй ОНО - столько головной боли и лишняя трата денег (ладно еще не наших) - устала млин...в первую очередь морально.
  2. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    и это только начало!
    терпения тебе!
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Спасибо, успокоили! :)]:)]:)]
    главное чтоб интересно стройкой заниматься было да? и денег хватило...а самое главное здоровья...тогда еще можно терпеть.
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Совсем про анализ клеща на энцефалит забыли - уже третьи сутки заканчиваются! ...а лаборатория сегодня уже не работает - выдача результатов с 15-30 до 17-00. Ладно перестрахуюсь и начну принимать кроме Сумамеда еще и Йодантипирин...Продолжаем травиться всякой дрянью:pioner:
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Кстати про разрешение на строительство тоже забыли - надо будет завтра узнать, готово ли.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    изучили. еще раз подумали-посчитали.
    -задали вопросы строителям:
    со всем согласны кроме 2 вещей
    -пирога полов по грунту: написано 200- по проекту 80мм стяжка из бетона кл. В12,5+100мм Бетон кл. В7.5 и пол см арх. решение (т.е отделка) 20 мм. Если строители зальют не 180 а 200 мм то у нас не остается высоты помещения под минимальную отделку полов (нам надо минимум 2500 мм высоту подвала чтоб разрешили делать котельную в подвале, больше можно меньше нельзя). Наверное правильнее уровень полов по грунту указать -2840, общая толщина 2 бетонных слоев пирога180.
    -обратите внимание на листе 17 есть ростверк который будет только под полом по грунту (обведен красным) - с ним как быть, наверное его тоже надо увеличить до высоты 700 мм или как правильно?
  7. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Извините что опять влажу, я вот тут маненько прикинул. Если лить плиту потом ставить стены. Правда данные пришлось брать с потолка, ни в коем случае не применять просто качественная оценка. В общем и целом удорожание не сильное думаю только на арматуре, можете озадачивать своего конструктора.
    Немного пояснений. рис1 верхняя арматурная сетка, рис 2 нижняя арматурная сетка, рис 3 нагрузки от каждой стены линейная 10т/м под средней стеной 20т/м плюс равномерно распределенная 0.7т/м2. Толщина плиты 16 см, вообще прога говорит что можно уменьшить до 8 см.
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Спасибо. Если лить плиту она будет на дне котлована который у нас перекопан на 40 см, глубина котлована 190, на 150 могут появиться весной грунтовые воды. Выше 150 грунтовых вод не бывает - проверено много лет соседями и колодцем в этом очень мокром году. Наши полы по грунту гораздо выше всего 1 м от поверхности земли (мы же участок поднимем потом), меньше риск затопления подвала. смысл тогда делать плиту?
  9. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  11. RiZkin
    RiZkin
    RiZkin
    Беатриче, стройте по проекту как и хотели, стены увеличьте на 40 см от уровня котлована, а плиту кладите по проекту, разницу нивелируйте пгс-ом, для плиты хорошо такой слой. Тогда не придется ничего выдумывать с окнами и изобретать велосипед). Ессно пгс-ом дешевле отсыпать, но предложите нарастить стены за их счет или может 50/50 по затратам согласятся.
    ЗЫ: если согласятся то добавьте гидро-изол. добавки в эти 40 см бетона, так будет хорошо, все таки эта часть будет в воде периодически находиться.
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    я ж написала уже что мы именно это и делаем - наращиваем высоту стен за счет строителей. Перекоп это была их ошибка и они ее полностью признали, добровольно без разговоров.
    Отметку отмостки опустили не из-за перекопа, если бы его не было, мы бы все равно ее опустили, из-за того что нам нужна бОльшая высота окон в подвале (ну и вообще чтобы глубоко не закапываться и много грунта потом не насыпать), в первую очередь из-за котельной (там нормы по площади остекления):
    По проекту было окно 2000х400, по 11 см на рамы - значит площадь остекления была (2,000-0,220) х (0,400-0,220)=0,3204м2 делим на 0,03 (по нормам) = 10,68м3 помещения делим на высоту потолка 2,5 м = 4,27 м2 должна быть котельная при таком окне. А у нас она почти 11 м2. И вообще площадь остекления котельной в подвале должна быть не меньше 0,8м2. Именно остекление а не проем окна.
    Мы опустили отметку отмостки до -1.150, и увеличили высоту проема окна до 70 см
    Площадь остекления котельной получается больше: (2-0,22) х (0,7-22)=0,8544м2 это уже проходит по нормам. И хватает на помещение котельной площадью 0,8544/0,03/2,5=11,39м2. Правильно? (меня что-то сомнения берут правильно ли мы считаем, уж больно огромное окно) или котельная слишком большая...
  13. RiZkin
    RiZkin
    RiZkin
    • Потолки с высотой не менее 2,5 м;
    • На каждый котел необходимо 4 м2 свободной площади;
    • Ширина дверного проема в помещение котельной от 0,8 м;
    • Необходимы окна для естественного освещения. Размер окон берется из расчета 0,3 м2 окна на 10 м2 площади помещения;
    если ваша котельная имеет площадь 11,4 м2, то площадь остекления должна быть 0,342 м2 = 1,9Х0,18 с вычетом размера рам, а если вы отмостку опустите, то возможно на более квадратное переделать 0,71Х0,48. + по 0,22 получаем 0,93Х0,7 нормальное такое окно.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Не поняла. По нормам должно быть 0,03м2 остекления на 1 м3 помещения же?
    применительно к нам это 0,03м2 на 0,4м2 помещения высотой 2,5м
    т. е. 0,75 м2 стекла на 10м2 площади
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Насчет вентиляции в котельной тоже заморочка. вот нашла.
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета — вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа, при этом вентиляционное отверстие должно иметь сечение не менее 150 х200 мм;
    - при отсутствии вентиляционного отверстия под всеми дверьми делается щель не менее двух сантиметров;
    вытяжка у нас есть (вент канал) надо еще не забыть сделать приточное отверстие в стене подвала. и все это просчитать...
