Дом где будет жить 7-я - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 04.05.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    у нас на внешних углах то что нарисовано на первом рисунке слева, в местах отсечек - то что на первом рисунке справа, а наверное надо как на втором третьем и четвертом...
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Выкладываю армирование умных финских парней и дом, который стоит на таком армировании.
    И может стоит спрашивать ТОлько у проектировщика? Уже писал где-то-из 10 ответов-4-полный бред, 6-правильные, но с разной степенью эффективности и цены реализации...и только-один ответ-недорог, правильный и эффективный..Вы уверены, принимая все советы, как руководство к действию-в правильности выбора? (как раз на фото-эффективно, рассчитано для керамзитного блока, правильно и недорого-теперь посмотрите на свое армирование...
  3. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Как все сложно. Я конечно так глубоко не копала, все-таки это специфическая работа, но чисто интуитивно, вторая картинка было бы лучше. Хотя первая картинка ваш оригинал мало напоминает. У вас там офигеть сколько штырей на см2
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вы это преподам в российских универах и авторам СНИПов и пособий отправьте, мне-то оно зачем? У финских парней вообще чаще всего как я читала под тонким слоем почвы каменистая местность и подвала нет в этом доме чего Вы сравниваете?
    у них проведение земельных работ может достигать до 15000 евро из-за того что скалы приходится взрывать вот тута написано http://www.dominfinland.ru/stroiteljstvo/issledovaniya-gruntov.html
    я вообще финнов уже ненавижу:)] не показывайте мне их больше... и спальни у них по 10 м2 и пролеты по 10 м, все не так как у наших людей...одно слово, чухонцы:)] и все кто иже с ними...я скоро и в икею ходить перестану:)] из принципа
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    ну внешние углы и правда уже железные:)]. а вот отсечки - один в один с рисунком "так делать нельзя"!
    Заставить их чтоли докупить опалубку и нормально проармировать...привезу проектировщика правда что пусть посмотрит
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Проектировщику фотку (см внизу) по электронной почте отправила и спросила:" Посмотрите пожалуйста как строители укрепили гнутой арматурой углы фундамента, так правильно?
    И еще у них не хватило опалубки чтобы залить все стены фундамента за один раз и они решили оставить стену по оси 2.1 (которая 3.60м под лестницу) на следующую заливку. И углы в месте соединения этой стены со стеной по оси А получается останутся не укреплены гнутой арматурой. Так можно делать? В месте где будет вход в подвал с улицы соединяться с осью 3 (в проекте этого нет) будет то же самое, углы не будут укреплены"
    Ответ: Из стены по оси А оставить выпуски арматуры не менее 250мм, к которым потом приварить арматуру стены по оси 2-1. Стены входа можно не связывать со стенами здания, оставить шов 20мм, или тоже оставить выпуски арматуры. Арматуру перемычки по оси 2 завести за края проёма на 250мм.
    То ли он не понял о чем вопрос... А вот дядечка-преподаватель из строительного универа сказал что надо анкеровать углы обязательно.
    Муж сегодня не выдержал, сорвался с работы, с распечатанными рисунками которые я выше выкладывала поехал на стройку и там тряс по-новой бригадира насчет углов. Бригадир ему говорит: "народным способом все армируют фундаменты, я ни разу не видел чтобы по другому было, надо было раньше эти рисунки показывать". Муж ему: "Так кто ж знал что Вы не в курсе как надо"...
    Короче, строителей добили - бригадир уже злющий как черт:)], директор трубку не берет:)]. Функции нового прораба я вчера себе уяснила: говорить убедительное "нет" на все наши соображения, что бы мы ни говорили и улыбаться и вести разговоры на отвлеченные темы типа "покупка салатов в супермаркете" и "предоставление многодетным бесплатной земли":)].
    Бригадир в итоге сказал: докупят опалубку и зальют все стены кроме входа в подвал с улицы сразу, за один присест:cool: с нормальным укреплением углов по оси 2.1 т. е. так, как на рисунке вариант Б. Правда, директор, похоже, пока про это не в курсе. Но я позвонила инженеру ПТО и передала эту новость через нее.
    Остальные углы останутся прежними, т. е. такими как на фотке. Про эту фотку никто ничего вразумительного - правильно это или нет, нам так и не сказал, даже проектировщик.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Стену по оси 2.1 заливаем полностью точно, директор подтвердил. Заливка опять переносится, на сл. неделю - ориентировочно на понедельник. Инженер ПТО посчитала необходимое количество бетона - 65,1 м3. Это с доставкой обойдется примерно в 240 тысяч рублей
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    И еще картинки
  9. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Срочно надо нарисовать вентканалы для котельной в этой стене подвала по оси 2.1 которую все же решили тоже заливать за первый заход, а то в проекте их как-то мало.
    Нужен вентканал для дымохода котла, вытяжка и вентканал для бойлера, т. е. три штуки. Возьму лист из проекта для второго этажа да и все:)]. Потом с верхними этажами разберемся, что делать, добавятся вентканалы из кухни. Значит всего их в этой трубе на выходе будет 5. Поместятся.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Так, теперь по кольцевому дренажу...о, хосподи! Еще один дремучий лес!
    После долгих мучений и черпания инфы на форуме родила следующее (либо гараж либо колодец если приспичит потом передвинем).
    как будем делать - пока так напишу, потом еще почитаю книжку Абрамова С. К. "Подземные дренажи в промышленном и городском строительстве" и м. б. внесу изменения всяко тут у меня что-нибудь неправильно
    1) подчищаем котлован вокруг фундамента от строительного мусора и осыпавшейся глины, углублять ниже уровня подошвы не будем.
    2) песком слоем примерно 10 см делаем необходимый уклон не менее 5мм/ м (на самом деле будет больше т. к. у нас дно котлована выкопано по-дурацки с наклоном 40 см/15 м), песок уплотняем
    3) Между краем котлована и подошвой укладываем термообработанный геотекстиль шириной 2 м (мы купили технониколевский)
    4) насыпаем на него щебень (фракция 5-10) слоем 15 см, выравниваем
    5) На него укладываем дренажные трубы продырявленные по всему периметру Ф=150мм,
    6) на каждом повороте трубы устанавливаем смотровые колодцы Ф=315 мм.
    6) засыпаем трубы сверху щебнем слоем 15 см и заворачиваем все в геотекстиль с перехлестом.
    7) потом общую трубу выводим в маленький колодец и ближе к улице (можно в гараже а можно и в другом месте подумаем потом)- в большой бетонный, диаметром около метра, с монолитным дном и промазанными щелями между кольцами. Из колодца воду будем откачивать насосом в канаву которая идет под горку.
    по отметкам (за ноль принимаем ноль нашего дома): низ общей трубы получается на уровне -3740+200мм=-3.540, низ входа в нижний колодец прибавляем -17*5 (уклон трубы до насосной станции 5 мм на метр)=-3.625. Дно самого нижнего колодца на отметке -5.125 - -5.540 (это колодец глубиной примерно 4 м).
    Надо приобрести
    -дренажные трубы (16,5+11)*2=55 метров Ф=не менее 150
    -общая труба метра полтора пока
    -6 смотровых колодцев высотой ээээ...3.740-1.150=2,59 м Ф=315
    -геотекстиль (нужен с наибольшей эффективностью пор (Пэ90%) - не менее 150 мкр. И высоким КФ (поперечным) - не менее 300 м\сут. Перевод единиц у продавца - каждый изощряется по своему) у нас имеется технониколевский термообработанный 1 рулон 2х50 м
    -песок! на подсыпку 55х1х0,1=5,5 кубов а сверху у нас ПГС фиг знает чистый песок наверное не нужен
    -щебень (тот что есть фракция 40-70 блин не подходит надо мелкую фракцию! 5-20 мм) кубов 15 наверное (надо будет поточнее посчитать)
    -ну и строители посчитают скока надо будет ПГС на обратную засыпку
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Супруг сегодня второй раз за день побывал на стройке. Строители закрыли большую часть каркаса опалубкой, довязали сетки в новой стене (когда только успели - первый раз приехал после обеда вроде ничего нового еще сделано не было, прораб с бригадиром сидели, в карты играли:)]). Разместил в ней отрезки труб под коммуникации, осталось установить вентканалы.
    Вот велел нарисовать для рабочих схему установки дымоходов с ревизионными отверстиями в котельной, отправила строителям
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Прочитала от корки до корки. Многое поняла в этой жизни, произошла переоценка ценностей. Главный вывод из прочитанного- я безнадежно тупая.
  14. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Меньше знаешь-лучше спишь. Не закапывайтесь так глубоко, мы можем потерять Вас;)
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Да мне бы только узнать, какого диаметра дренажную трубу брать) 110 или 150, ничего не остается делать как идти и трясти уважаемых людей, чтоб подсказали:)]вот в темке пишут https://www.forumhouse.ru/threads/71169/ что 100-110 трубы хватит чтоб 27 кубов в час откачать...
