Дом где будет жить 7-я - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 04.05.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сегодня все еще снимают опалубку...
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Побывали на стройке, опалубка внутри местами еще осталась. Там, где ее сняли:
    1) в паре мест оказались две небольшие по размеру раковины (только на одной, самой маленькой внутренней стене под лестницу, далеко от углов, у самой подошвы) - не критично,
    2) и раковины неясных размеров под обоими дверными проемами, уже замазали ЦПС, на фотке видно замазанное место и оголенную арматурину, защитный слой возле нее никакущий:(. Это, наверное, очень плохо, дверные проемы находятся у нас в стенах, на которые будут опираться плиты, получается что в самом тонком месте, под дверями, прочность бетона снижена из-за плохого вибрирования.
    3) Снаружи почти все уже промазано битумной мастикой в один слой (не смотря на то что не заделаны дырки от шпилек), говорят что еще будет и второй.
    В остальном, в целом неплохо получилось, если не смотреть на эти раковинки и на то, что
    4) у дверного проема (между двумя половинками подвала) немного выперло верхнюю и нижнюю стороны (млин, надо было доской распереть).
    5) Ну и стену наружнюю у одного угла сантиметра на 2 выперло опалубку, наверное в этом месте проблематично будет ЭППС наклеивать, придется заняться фигурной резьбой по пенопласту:no:
    Фоток почти нет пока, только 2 дверных проема
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    За работу бетононасоса просят оплатить 24 тысячи рублей за 7 часов нахождения на участке (с 10 до 17-00)
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот такую напоминалку строителям отправила по почте
    1) надо заделать ремонтной смесью
    -скол на подошве по оси 1, с внешней стороны фундамента
    -раковины на подошве по оси B и по оси 2 с внутренней стороны фундамента
    -трещину на подошве (отколотый кусок) возле самого угла по осям 3 и А с внешней стороны под гидроизоляцией
    -под дверью по оси 3 арматура оголенная
    -брак под дверями (раковины) который заделан ЦПС, наверное надо было тоже ремонтной смесью полечить?
    2) отверстия под шпильки заделать
    3) покрытие битумной мастикой сделать 2 раза
    4) не забыть сделать отсечную гидроизоляцию стен подвала от стен 1 этажа и перекрытий подвала (верх фундамента тоже намазать битумной мастикой и завернуть Биполь с вертикальной поверхности стен наверх, на горизонтальную поверхность) см. рисунок
    5) ЭППС клеить на спец. мастику а не наплавлением на гидроизоляцию (мастику куплю, привезу)
    6) почистить наружный пазух котлована от строительного мусора и обвалившегося грунта, подровнять для укладки дренажных труб. Вокруг входа в подвал нужно освободить от грунта пазух, а то там трубу дренажную совсем невозможно проложить, нет места (см. рисунок схема дренажа)
    7) на рисунке нарисовала пирог полов по грунту и новую отметку пола (с плантером вместо подбетонки)
    -бетон армированный сварной сеткой -слой 10 см
    -плантер (листы плантера скреплять меж собой и к стенам спец. скотчем, тоже куплю и привезу)
    -ПГС утрамбованный послойно
    -геотекстиль (надо использовать тот, что 2 рулона по 30 м в гараже лежит. Другой вид геотекстиля (марки Тайпар), тот что 1 рулон по 50 м - НЕ ТРОГАТЬ, это для дренажа)
    -грунт
    Трамбовать ПГС надо послойно (слои по 20 см хорошо проливая водой). Уточните пожалуйста, как планируется насыпать слои ПГС, лопатами или самосвал держать на стройплощадке?
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Толщина трамбуемого слоя берется не с потолка, а из паспорта трамбовочной машины. В зависимости от типа машины составляет от 10 до 30 см. Так что требование именно 20 см не совсем уместно.
    С самосвала сыпать, конечно, увлекательно, но так-то для этого был придуман фронтальный погрузчик.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Спасибо за комментарий! Учтем.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сейчас разговаривала по монтажу ЭППС к слою гидроизоляции со знакомым.
    Говорит, что спец. предназначенная мастика ТН №27 для этого дела все-таки не подходит, т. к. содержит растворители, разрушающие ЭППС.
    Лучше всего для этого использовать пластиковые крепления "Крепыш" http://www.si-nn.ru/tovar.php?id=759 которые клеющейся стороной приклеиваются к гидроизоляции а на пластиковый гвоздь который у них с другой стороны насобачивается ЭППС. Но в наличии их млин сейчас нет. Подобные крепления бывают у товарищей которые занимаются вентиляцией, но там гвоздь не пластиковый, а металлический, это мостик холода.
    Еще можно сжечь на гидроизоляции "Биполь" котрая у нас будет на стенах, слой полиэтиленовой пленки и намазать ЭППС профессиональной монтажной пеной (змейкой и по периметру) и хорошенько прижать на 10 минут, чтоб не образовался воздушный зазор. Стыки запенить (как все сложно! всяко у них получится воздушный зазор! стараться никто не будет).
    Ну и, говорит, на крайняк можно ЭППС вообще не приклеивать, а просто послойно засыпать грунтом чтоб хорошо аккуратно прижался и никуда он оттуда не денется (сомневаюсь что работяги будут стараться).
    :faq:Млин чем клеить то? Крепыш конечно весчь...где б его купить...
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В магазине метизов купите крепеж для утеплителя в виде грибка, они бывают и с железным сердечником (гвоздем) и с железным сердечником но с пластиковой заглушкой для теплоты, а бывают и вообще без сердечника с ершом на конце как у Крепыша, только все они крепятся в отверстие в бетоне. Я на цоколь крепил утеплитель на грибок без сердечника, но с ершом, покупал в Hilti, они за пару дней возят, так что обратитесь в местное представительство Хилти.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Дырявить гидроизоляцию в подвале не вариант.
    в проекте у нас вообще написано что можно расплавить гидроизоляцию и прям на нее приклеить ЭППС. Беда в том что у нас слой утеплителя д. б. 10 см, а ЭППС купили толщиной 5 см, т. е. еще надо чем-то между собой 2 слоя ЭППС склеить... И даже если найдем Крепыш, он всего 4 см длиной)
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Интересно такие шипы для крепления изоляции вент каналов сколько см длиной. https://wentprom.ru/production_1-16-32.htm
    если они будут в толще ЭППС то мостик холода спрячется, нам же главное наживить ЭППС до засыпки, а потом он грунтом намертво прижмется. Я правильно мыслю?
    Эврика! ОНИ РАЗНОЙ ДЛИНЫ БЫВАЮТ...http://kvatro-teh.ru/index.php?id=90 Наверное для толщины ЭППС 100 мм надо взять шипы длиной 89 мм чтоб наружу не выходили. Будем искать
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Нам их надо 8 шт на квадратный метр, у нас (9,04+12,82)*2+3)*3 =140 квадратов,
    8*140=1120 штук, это минимум 6000 рублей (если цена 1 шт. более 5 рублей)
    Позвонила в три фирмы, в рекламе которых написано "все для вентиляции" пипец полный, как обычно нигде нет, и никогда не было, и не будет:)]
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Есть специальный клей для изоляции в баллонах как пена, но не пена.
    Ceresit CT84 стоит что то вроде 430 за баллон.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    У Технониколя тоже ведь мастика №27 специально для приклейки но как выяснилось она не подходит, я теперь боюсь:)]
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Может просто двусторонним скотчем приклеить нафиг да и все? :)]Или на сопли налепить - экологично, быстро, дешево:)]
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ну так пену не боитесь а почти то же самое только без такого дикого расширения страшно? Мастика и этот клей вещи кардинально отличающиеся.
