Дом где будет жить 7-я - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 04.05.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    А какой там химический состав? Тоже полиуретан?
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    По сути крепеж который вы нашли и есть скоты двухсторонний.
    Да
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Нашла https://www.ceresit.ru/products/exterior_insulation_facades/41/. Да, полиуретан. На 10 м2 надо 1 баллон (это наверное если клеить на фасад, под штукатурку, а нам же для подвала, т. е. только наживить, т. е. расход на ЭППС который будет под землей надо делать еще меньше! думаю баллонов 5 нам хватит) это чтобы 2 слоя ЭППС между собой склеить, а первый слой к стене на расплавленную гидроизоляцию наживим.
    Стыки наверное не стоит промазывать, кроме углов и тех что будут над землей, раз у нас 2 слоя, сделать их внахлест да и все?
    Спасибо!
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Отвезла на стройку дренажную трубу, весит немного, килограмм 40, но объемная, зараза. Внутрь машины никак бы без распаковки не поместилась, на багажнике машины пришлось везти, замучились привязывать. Немного покоцаная она, но, наверное, это не страшно?
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Опалубку сняли до конца, для окошек и дверей осталось убрать. Вот так теперь выглядит наш фундамент
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Я теперь знаю, в чем секрет успеха "Черного квадрата" Малевича:)]
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Про дренаж видео для тупых которые никак не могут сообразить как именно слои ровно насыпать
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Надо купить:
    -гидроизоляционный набухающий шнур какой-то, не знаю как называется, чтоб заделать дырки между стеной и трубой (см рисунок)
    -полиуретановый герметик - см. там же
    -клей Церезит СТ84 10 баллонов для приклейки ЭППС
    -крупный речной песок (куда бы его еще сложить! места мало)
    -щебень фракции 5-20 (то же самое, места не хватает)
    -отрезки труб по 2м для отводки коммуникаций из подвала через обратную засыпку:
    канализации - 2шт (какую-то 1 из них замуруем потом наверное, а может и нет)
    воды - 2шт
    электричества - 2шт
    -скотч для плантера 12,02*2+8,24*10=110 погон. метров
    -швеллер 16 длиной 2м на пол под лестницу входа в подвал с улицы
    -(и надо посчитать сколько надо железок на перемычки над окнами и дверями подвала)
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    предварительно:
    на 3 перемычки ПР6 (которые мы так и не поняли как делать, попозже будем разбираться):
    уголок 125х10м.п.- 3 шт. по 1,5м
    полоса 40х4 м. п. - 3 шт. по 1,5м
    на 2 перемычки ПР8:
    уголок 125х10м.п. - 2 шт. по 1,5м
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Еще надо купить по 6 шт. крышки и днища для дренажных колодцев
    только с диаметром бы не ошибиться,
    наши трубы "ростр" наружный Ф=340 или 342 мм непонятно https://www.ftkrostr.ru/catalog/truby/truby-dlya-kanalizatsii-rostr-kanalizatsiya/#part=4
    а крышки ищу от "прагмы" наружный диаметр пишут 343 мм http://www.sigcompany.ru/kanalizacija/truba_fitingi_pragma/184.html
    надо бы на месте точно померить, а то куплю и не подойдут
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    И еще один вопрос - хочу проверить, соответствуют ли наши заборы границам участка по документам, координатам. Есть подозрение что немного земли у нас оттяпали. Надо было это сделать сразу, при покупке участка, прохлопали ушами. Поеду в райцентр в архитектуру писать заявление чтоб кадастровый инженер приехал восстановил границы участка (4 тыщи рублей). Потом со спокойной совестью поставлю новый забор.
    И еще надо чтоб наш участок появился на кадастровой карте, а то там сведения об участке есть (ищу по номеру - площадь и стоимость соответствуют) а где конкретно находится, не нарисовано т. е. границ нету. Напишу заявление в кадастровую палату "о государственном кадастровом учете изменений объекта недвижимости".
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Беатриче, а я пропустил кажется
    какой мастикой гидроизолировали-обмазывали?
    а то тут меня сегодня в одном магазине подзапугали - говорят что если крепить ЭППС сразу к слою мастики (на грибки для утеплителя) то мастика сожрет ЭППС
  13. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    А вот я нашла - https://www.forumhouse.ru/threads/105633/page-4 - хотя Вы, наверное, уже читали... Это у товарища Snegoff, датировано 11м годом, времени уже достаточно прошло, хотя вряд ли он откапывал и смотрел, что там с ЭППС... Но можно к нему в ветку заползти и спросить, как там мастика с ЭППС дружит=)
  14. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    И да, грибки советуют только выше уровня земли, иначе смысл какой тогда в гидроизоляции? И ещё читала где-то, что под землёй ЭППС крепить нужно лучше, не рассчитывая, что грунт его придавит, грунт ведь сам уплотняться будет, значит, как бы "сползать" вниз, таща ЭППС за собой...
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Мы мажем стену битумным праймеромТехнониколь№1, потом наплавляем Биполь, а на него подплавляя наживим ЭППС, к нему слегка приклеим полиуретановым клеем "церезит" второй слой ЭППС. Мастикой, даже специализированной технониколь №27 мне сказали не мазать, даже она, как выяснилось, содержит растворители, которые разрушают пенополистирол.
    Наверху над землей все приклеем и пропеним клеем Церезит (см. сообщения про него и видео чуть выше) сегодня его муж купил в Технониколе по 475 рублей/баллон.
    Грибки под землей использовать не будем, дырявить гидроизоляцию нам ни к чему.
    Пока не представляю конечно, как мы будем облицовывать цоколь.
