Дом где будет жить 7-я - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 04.05.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Строители опять не закрыли ворота за собой, не смотря на проведенную беседу с прорабом и рабочими:mad: не дай бог чья-то корова забредет упадет в яму ноги переломает...
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Отправила директору строительной фирмы еще одну поправку - по окну в котельной (красным цветом). Посоветовались с проектировщиками и решили что лучше разделить широченное 2-метровое окно в котельной на 2 окна по метру.
    И заодно нажаловалась на то что ворота не закрывают, может хоть он на своих подчиненных повлияет.
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Записалась на прием в пенсионный фонд для оформления материнского капитала на строительство.
    Нужны следующие документы:
    -сертификат на мат. капитал
    -документы удостоверяющие личность супругов
    -свидетельство о собственности на землю
    -разрешение на строительство выданное лицу получившему сертификат на мат. капитал
    -засвидетельствованное у нотариуса письменное обязательство лица на которое оформлено разрешение на строительство, в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта объекта ИЖС оформить жилое помещение построенное с использованием средств мат. капитала в общую собственность лица получившего сертификат, его супруга, всех детей с определением размера долей по соглашению.
    -документ подтверждающий наличие у лица получившего сертификат банковского счета с указанием реквизитов этого счета.
    Завтра идем к нотариусу оформлять обязательство (еще не все нотариусы его оказываются делают, нужный нам работает только с 10 до 17 и только в будни так что мужу придется отпрашиваться с работы).
  4. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    вообще обязаны делать все нотариусы, но многие не хотят с этим заморачиваться
    они же небожители с пожизненной гарантией :)
    ЗЫ у вас есть МФЦ в городе? если да то идете к дежурному нотариусу в субботу и все делаете - если он будет возражать - скажите о жалобе в нотариальную палату с копией в юстицию ;)
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    я даже не представляю что это такое
  6. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    значит нет такого у вас
    это Многофункциональный центр
    там около 100 окон где сидят представители почти всевозможных гос учреждений и иже с ними, нотариусы в том числе.
    вот например наш Тамбовский - не только в обл. центре но и в крупных райцентрах появились уже
    http://mfc.tambov.gov.ru/
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    ой спасибо большое за подсказку! и у нас есть такой, оказывается http://mfcrb.ru/branchcard.aspx?mode=card&id=1
    но там блин нотариальные услуги сб, вс выходной:(
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    ну вот :)
    отличная штука
    чем ходить по 30-ти конторам все в одном месте можно сделать :)
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    не повезло :(
    везде есть местные заморочки
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вчера вечером съездили на стройку. Комары злые и голодные, ужас. Пришлось даже лицо химией намазать.
    Проезд по участку наконец-то почти отсыпан.
    В котловане один самый нижний угол по-прежнему мокрый, если не успеет высохнуть до очередного ливня (сейчас днем жарко) то наверное опять лужа будет.
    Промеряли расстояния канавы которую ровняют под подошву по глубине и длине. Канава вообще кривая (разница по осям 20 см, по диагоналям больше 40 см) и не докопана сантиметров на 5-10 везде по-разному. Сегодня позвонила и сказала об этом директору. Сегодня говорит все исправим говорит доровняем до конца и примете. Завтра будут трамбовать щебнем.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот, размеры их канавы. Должен быть прямоугольник 13,42х9,24, а у них трапеция 13,43х9,07х13,04х9,01...:faq: (Это ж скока надо выпить.) Сейчас и прорабу тоже позвонила сказал что уже в курсе (видать директор вставил) именно сейчас промеряет и до вечера все исправят...
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    обязательство обошлось в 1000 рублей.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Съездили проверили канаву. Написали замечания директору:
    На данный момент котлован принять не можем, т. к. имеется ряд замечаний:
    1) Отступ от дома до границы с улицей должен быть 19 м. В реале сделан отступ не от стен дома а от подошвы фундамента, ну ладно пусть будет так но и в этом случае отступ получился неравномерный, слева 19 м, справа 18,6 м
    2) Подошва фундамента это прямоугольник с внешними сторонами 13.420х9.240 (см. вложенный файл проект лист 16 т. к. внешняя граница подошвы шире чем граница стен минимум на 100 мм; те места где разметка неверная отмечены красным)
    В реале получилась канава 13.42 х9.06 х13.52 х9.08 (если измерять по колышкам) и разве канаву не надо делать с запасом ширины и уплотнять грунт на ширину большую чем ширина подошвы?
    3) Торчит на углах по 2-3 колышка, с разницей в несколько см, не совсем понятно по каким колышкам мерить (мы мерили по самым дальним, т. е максимальную длину) канава по длине и ширине не докопана до существующей разметки (колышков) в некоторых местах на 10-15 см
    4) Разница по глубине канавы -до 15 см в разных ее участках (везде недокоп по сравнению с самой нижней точкой котлована, см вложенный файл).
    В двух местах (фото прилагаем) в ямки еще и зачем-то накидали глину, а ведь это НЕДОПУСТИМО. Убедительно просим довести до сведения рабочих чтоб так больше ни в коем случае не делали.
    5) Глину из канавы сложили возле стен котлована там где у нас планируется проложить дренаж, она будет сильно мешать, надо ее убрать
    6) Под стены входа в подвал канава не прокопана, а они ведь должны быть на одной глубине с основным фундаментом.
  14. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Воистину. Хочешь сделать хорошо - делай сам. Так на всякий случай, вы как горизонт канавы отбиваете. Просто интересно, после люлей косяки после себя оставлять. Какие то бесстрашные работяги вам попались.
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    У нас лазерный уровень. И вбит колышек в землю рядом с котлованом у забора, обозначающий уровень земли в этом месте -1.840 (по правильному мне говорили надо брусок с прибитой поперек к нему дощечкой на уровне 0.000 делать но мы так обходимся, прораб сказал что ему этого достаточно, в принципе нам тоже достаточно). Ставим лазерный уровень рядом с этим колышком, измеряем по колышку сколько от лазера до -1,840 (последний раз было 50 см). Ну вот, ходим по дну котлована и измеряем как умеем метром сколько от дна до красной полоски лазера, записываем (все это время трое детей сидят в машине чтоб их комары не съели и слюнями рисуют на стеклах, бесятся и дерутся:aga:). И потом дома (вчера вернулись в 24-00) высчитываем путем несложных арифметических расчетов: из того что намеряли вычитаем 0,5 м и прибавляем 1,84 м (короче прибавляем 1.340) и записываем со знаком минус. :)]. Хотя там даже и невооруженным глазом видно что дно кривое.
    Я стараюсь не нервничать, хотя думаю что если сейчас сама возьму лопату в руки то, действительно, сделаю гораздо лучше и быстрее (если дети не помешают:)]). Но, потому, как мы долго фирму искали (остальные были вообще неадекватные)-очень хочется работать с тем кто уже есть, но не знаю, если и дальше так будет продолжаться...для начала предложу директору прораба поменять, вот прям щас и позвоню (если трубку возьмет они по выходным отключаются).
