Дом где будет жить 7-я - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 04.05.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Пока читаю как правильно делать армирование и заливку бетона.
    Тут https://www.forumhouse.ru/threads/171252/#post-4461413 вычитала про контроль марки бетона.
    "Входной и операционный контроль предполагает лабораторные испытания образцов применяемых в работе материалов.
    Для бетона это, заливаемые с каждой партии поставки в ГОСТовские формы кубики. Затем на них гвоздиком пишется номер, дата и время заливки. Кубики хранятся в тех же условиях, что и конструкции, т. е. на стройплощадке. В "Журнале бетонных работ" делается запись - дата, время, объём партии, место бетонирования. Не ранее чем через 28 суток партию образцов везут в лабораторию, там их давят испытательным прессом и выдают заключение о марке применённого бетона.
    Вот "единственный и неповторимый свидетель"(с) того что вам залили в конструкцию бетон необходимой прочности."
    Позвонила директору фирмы-подрядчика, насчет этих кубиков - говорит что они у него есть, но там надо целую технологию взятия проб соблюдать - стучать как-то по ним определенным образом и т. п., в общем гемор это. Говорит что достаточно налить полведра бетона и в это же день отвезти в лабораторию, они тут же дают заключение о марке бетона (правда чтоли?).
    Еще попросила купить стульчики для арматуры, сказал сам привезет т. к. прораб заболел (поэтому видимо и не отвечает на телефонные звонки).
    Спросила у него где лучше покупать бетон -порекомендовал брать не где попало, по объявлениям на дороге, а на старых постсоветских уфимских жб заводах и заказать добавки в бетон (назвал буквосочетание W6). Сказала что хотим заказать марку не 200 как в проекте а подстраховаться и заказать м250 хотя бы. Одобрил.
    Еще сказал что заливка бетона будет не ранее вторника.
    Предупредила что перед заливкой привезем техконтроль.
    Как же хочется съездить и посмотреть и пофоткать что да как там сейчас...:faq:
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Прочитала вот что цитирую:
    "Как правильно армировать ленточный фундамент?
    Ленточный фундамент - один из наиболее привлекательных видов фундамента для постройки частного дома или разнообразных хозяйственных построек.
    Чтобы залить такой фундамент, не нужна никакая специальная техника (в принципе, если вы намерены основательно сэкономить, вы можете выкопать траншею под него даже вручную); затраты материалов на него минимальны по сравнению с другими видами фундаментов, и его легко сделать самостоятельно.
    Есть всего два момента, которые следует учитывать, чтобы дом на таком фундаменте был устойчивым и не разрушался: этот тип фундамента можно использовать не при всех типах грунта, и - он должен быть качественно выполнен.
    Одним из условий качественного выполнения ленточного фундамента, наряду с качеством бетона, является его армирование.
    Как же сделать его правильно?
    Чаще всего для армирования используют арматуру - металлические прутья с насечкой. Арматура бывает разного диаметра, но для армирования фундамента в малоэтажном строительстве лучше всего использовать прутья диаметром 10 или 12 миллиметров.
    Использование трубок, и других пустотелых предметов для армирования недопустимо. Применение гладкой арматуры имеет смысл только при ее диаметре меньше 8 мм, то есть стальной уголок 100 мм с толщиной стенки 8 мм уложенный в фундамент - деньги выброшенные на ветер.
    Длина продольных стержней должна составлять порядка трех - трех с половиной метров; количество их рассчитывается исходя из длины фундамента: арматурный каркас должен состоять из четырех продольных стержней (два вверху и два внизу). Укладывать прутки следует, перекрывая их концы на 20 - 25 сантиметров.
    В качестве поперечных стержней используются прутки такого же диаметра. Их длина - на 10 сантиметров меньше, чем толщина фундамента. Поперечные стержни укладывают на расстоянии метра друг от друга парой (вверху первый, второй внизу).
    Сперва на землю положите два продольных стержня (расстояние от одного до другого должно быть немного меньше, чем длина поперечного стержня); уложите на них поперечные стержни и сварите конструкцию или привяжите поперечные стержни к продольным с помощью мягкой проволоки. Вязка предпочтительнее - сваренная арматура менее прочна к тому же в местах сварки происходит коррозия металла. Также арматуру можно скрепить с помощью специальных скрепок.
    Учтите, что крайние поперечные стержни должны находиться от концов продольных на расстоянии около 30-40 сантиметров.
    Вы получили нижний арматурный пояс вашего фундамента.
    Теперь следует установить вертикальные стержни в точках, где соединяются продольные и поперечные стержни и тоже приварить их (лучше - к поперечным стержням).
    Следующим этапом нужно привязать к верхним концам вертикальных стержней продольные (точно так же, как вы делали это с нижним поясом).
    Вы получили целый сегмент арматурного каркаса.
    Подсчитайте, сколько таких сегментов вам нужно, и изготовьте их.
    Теперь нужно установить сегменты в опалубку на кирпичи или куски бетона, чтобы обеспечить зазор между подошвой фундамента и арматурой); высота этих кирпичей или бетона должна составлять 5-6 сантиметров. Проследите, чтобы расстояние между внутренними стенками опалубки и арматурой было одинаковым по всей ширине и равнялось 4-5- сантиметров с каждой стороны.
    Продольные стержни в соседних сегментах укладывают «внахлест», чтобы концы перекрывали друг друга сантиметров на 60 или 50 диаметров арматуры (зависит от многих факторов таких как марка бетона, геометрия сочленения, марка арматуры и т. д.). Перехлест арматуры необходимо делать в разбежку, что бы у допустим из четырех прутков перехлест был только у одного в данном месте, а у другого через пару метров.
    Каждую пару концов следует связать между собой с помощью проволоки (двумя-тремя скрутками).
    На углах сегменты также должны быть внахлест, к тому же торцы стержней не должны доходить до внутренней стенки опалубки (тоже на 4-5- сантиметров). На углах желательно не отрезать арматуру, а загибать, сохраняя целостность армировния. Так же желательно усилить углы гнутой арматурой.
    Для большей прочности фундамента можно в верхний и нижний пояса положить не по 2 продольных стержня, а по 3 или 4.
    Арматура для сварки имеет маркировку "АС", например А500С, которую можно варить дуговой сваркой. В малоэтажном строительстве сваривать арматуру нежелательно, так как во-первых нет такой необходимости, а во-вторых из-за низкой квалификации сварщика в месте сварке арматура будет намного слабее." Конец цитаты.
    Съездили наконец-то на участок.
    Сегодня воскресенье, у строителей выходной.
    Сфоткала арматуру.
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Еще фотки. Ааааааа кто -то покусился на мои древние заброшенные розовые тапки:)] только на фотке заметила:)]
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Пластиковых стульчиков пока нету- но директор обещал привезти. Наверное углы надо усилить гнутой арматурой да?
    И интересно, это правильно - в одном и том же месте наращивать сразу все четыре продольных прутка? Выше написано что должен быть разбег в пару метров?
    И что-то они так безжалостно протыкают гидроизоляцию арматурой (в тех местах где метки стоят фотка №3 в сообщении 122) :ogo: ..
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Фотки проекта тоже приложу
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Я вот сравниваю проект и их сетку. Сетка по проекту должна быть 200х200 мм.
    1) По тем осям где ширина подошвы 600 мм. у них 4 прутка в сетке, получается запаса по 5 см по краям не остается:faq:
    2) по тем осям где ширина подошвы 1000 мм у них 5 прутков, тот же вопрос по 5 см
    3) по той оси где ширина подошвы 1200 мм у них 7 прутков, опять та же фигня
    А нет, по ширине сетки все-таки шаг меньше чем 200 мм...Уффффффффф...Отлегло...:)]
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    7-8 июня с обещают ураган с дождем градом... и опять на стройке грязища будет...
    Млин на форуме ответов так и не дождалась - сезон, все видать заняты...Позвонила директору, попросила все-таки укрепить углы гнутой арматурой. Говорит что сделали по проекту но раз нам так хочется то сделают без проблем, это можно и в конце устроить. Стульчики говорит привез, когда будет готово позвонит.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ну вот, дождалась я таки советов от спецов с форума пишут что армирования и без укрепления углов достаточно, слава тебе господи, пока все идет нормально, но хуже от того что сделают как я попросила не будет (млин чувствую себя страшной перестраховщицей аж стыдно но что делать - у страха глаза велики, а и пусть про нас строители думают что хотят главное мы будем спать спокойно) ...и лучше битумным праймером загидроизолировать соединение подошвы со стенами фундамента чтоб отсечь поднятие влаги из подошвы.
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сегодня днем позвонили строители сказали что завтра после обеда готовы заливать подошву. (Сначала говорили в понедельник, потом во вторник, теперь в среду). Созвонились с технадзором - млин смогут приехать только послезавтра утром, т. е в четверг:faq:.
    Поехала вечером сажать огурцы, помидоры, капусту - застала строителей, "обрадовала" что заливаться будем в лучшем случае послезавтра. Стали причитать что зарплата у них после заливки подошвы, мол надеялись получить зарплату до выходных, мол ипотека и все такое. Но я-то тут при чем, я не являюсь их работодателем. Я клиент, и зарплату им не плачу а только оплачиваю услуги фирмы по договору в котором между прочим сказано что технадзор осуществляется в течение максимум 2 дней. Сами-то сколько резину тянули...И у нас между прочим тоже ипотека). И тоже хочется поскорее дом построить. Так что скупую женскую слезу из меня им выбить не удалось.
    Завтра с мужем вечерком сами для начала промеряем, все посмотрим, сфоткаем (сегодня времени вообще не было - вернулась с детьми домой в 12 ночи надо было все успеть посадить), но заметила что стульчики стоят только снизу, по бокам пластиковых штучек-ограничителей нет и еще в одном месте узрела что арматура почти упирается в опалубку (зазор порядка 5 мм), спрашиваю: "Зачем так?", говорят: "Опалубку при заливке все равно разопрет и все будет ОК. И даже специально так делают" Верится с трудом - я на форуме видела как опалубку шпильками или проволокой стягивали чтоб не распирало, и упирали досками нормально (а у них просто бруски за щитами в землю заколочены - высота подошвы 30 см может и выдержит конечно а вдруг нет?) и зазор везде был оставлен приличный. Говорю: "Защитный слой бетона должен быть минимум 3 см, чтобы арматура потом не ржавела, мне кажется что-то тут не то вы сделали, ладно потом разберемся".
    Углы арматурной сетки гнутой арматурой так и не укрепили, наверное и не будут, приставать по этому поводу больше не стала. Ну и еще несколько недочетов увидала но они еще не везде опалубку выставили может быть и сами это исправят. Посмотрим.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Надо ж посчитать сколько надо бетона заказывать. Вчера строители сказали 16 кубов, с запасом 17.
    Проверим.
    подошву под вход в подвал решили сделать не 0,4 а 0,6...площадь равна
    13,42*0,6*2+8,04*1*2+8,04*1,2+1,53*0,4+3,5*0,7+1,3*0,6+5,59*0,6=49,028 м2
    49,03*0,3=14,7 м3 ...:faq:
    Сейчас позвонила директору, говорю: "Скажите точно, сколько вешать в граммах... у меня 15 получается:)]"
    Говорит:" 17". Типа лучше пусть будет лишний чем не хватит.
    Млин 2 куба если что придется на дорогу перед воротами вылить - больше девать некуда...По соседям попробую поспрошать может кому надо.
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    И сегодня не успела уже заказать, работают до 17 часов, только завтра с 8 утра...бетононасос не нужен, просто удлиненный лоток у миксера
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Съездили посмотрели померяли...мдя...
    я не знаю как они собрались завтра утром сдавать это технадзору...но я такую работу не приму однозначно
    1) Опалубка до конца не установлена
    2) между опалубкой и грунтом есть местами вот такенные щели
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    3) арматура местами (где-то 1/3 всего каркаса) упирается в опалубку - иногда прям впивается...
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    4) Гидроизоляция загибается местами вовнутрь опалубки
    5) вертикальную арматуру опирают в одной и той же стене на горизонтальную по-разному: где-то на продольную арматуру, а где-то на поперечную - мы не знаем правильно это или нет, но ИМХО на поперечную правильнее, так как, так лучше распределяется нагрузка, на всю подошву
