Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Через улицу живет тесть он копал фундамент в прошлом году
    Плодородка около 50 см потом глина до 1.5 потом скала
    Ну на днях возьму бур и сделаю пробную лунку
  2. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Не совсем понимаю смысл подсыпки песка или щебня под отмостку - он же будет собирать воду? (вроде и по физике в школе пятерка была). Прошу покритиковать следующую отмостку к фундаменту (см схему), фундамент заложен глубиной на 1 м. высота над землей 40 см., армирование не большое (2 прута снизу на 12 и 2 сверху). Дом двухэтажный из газобетона, глубина промерзания по справочникам 1,8 м. Ширину отмостки планирую 1 м. В связи с недостаточной глубиной заложения (менее глубины промерзания) - решил сделать утепленную отмостку.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подсыпка из песка и щебня делается под нарисованную вами бетонную отмостку. Она ведь не на пенопласт будет бетонироваться. Под отмосткой настилают гидроизоляцию с небольшим нахлестом на цоколь.
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Сама по себе отмостка запросто выполняется из глины, вынутой при строительстве. Это в значительной мере экономит средства на сыпучку. А вот верхнее строение этой самой отмостки (как правильно отметил @Groundworkturf) уже выполняется по правилам строительства незаглубленных оснований. Под бетон подсыпается песок и на него уже укладывается лицо отмостки. Так что плодородку по отмостке лучше снять и засыпать глиной, в нее же упаковать пенополистирол, сверху все это укрыть листовой гидроизоляцией, потом песок (или по пижонски мелкий щебень) и бетон с обязательными терморазрывами. При такой компоновке пирога бод ваш фундамент 100% никогда вода не попадет. А в случае с вашей картинкой вода по плодородке будет запросто искать себе путь прямо под отмосткой во все стороны.
    Я своими глазами наблюдал на срезе дренажной канавы как вода дождевая уже после дождя) по срезу между плодородкой и глиной текла в канаву весьма осязаемыми струйками. Ваш метр отмостки уж точно не будет преградой той воде которая накапает за пределами ливневки в плодородку.
    небольшая поправочка - глина не всякая годится. Если в ней песка больше 50% то из такой глины лучше ничего не делать, особенно отмостку
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  6. al185
    al185
    al185
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Без песочной прослойки?
  8. al185
    al185
    al185
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  10. Drey201
    Drey201
    Drey201
    Доброго времени суток форумчане. Найдется ли ответ на такой вопрос. Какой может быть подсыпка из песка под фундамент. Дело в том что запланировано подсыпать 20см песка, можно ли подсыпать см 40-50? Глубина выкопанной траншеи позволяет.
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Для устранения сомнений можно запросто заменить песок на ПГС или щебень 5-20. Песок вовсе не единственный вариант
  12. Drey201
    Drey201
    Drey201
    Факт тот что можно.
  13. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Тоже не хочется городить отмостку. Много кустов близко к дому, да и визуально приятнее на небольшом участке, когда травка до самого дома.
    уже 4-й год дом зимует так - все продухи в фундаменте (МЗЛ 70х40см, заглубление на 40см, снизу подушка песок 30см) открыты специально для промерзания земли под полом дома. Смысл в том, чтобы скомпенсировать силы пучения снаружи. Но, учитывая все-таки возможную разницу температур, на зиму фундамент обкладывлся снаружи листами ЭППС 50мм, просто кладутся к нему и прижимаются кирпичами.
    пока проблем нет (стены оштукатурены, было бы видно.) Боковая отсыпка песком уширена примерно до 50см (под углом) - т. е. если глина начнет сдавливать фундамент, песок по идее должен выдавиться как клин и скомпенсировать усилие).
    Из одного угла канавы фундамента есть дренаж в колодец, расположенный метрах в 5 от дома (труба выходит в стенку колодца). Но зимой УГВ так высок, что практически можно черпать воду ведром - получается, вся подушка фунлдамента зимой или в воде, или во льду.
    В итоге вопрос - можно ли заменить утепленную отмостку тем, что не закрывать продухи ленты и давать промерзать равномерно всему грунту внутри и снаружи ленты?
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Кусты видимо очень дорогие ? Дороже дома ?
    Сделайте скрытую (мягкую) отмостку, какие трудности ?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mail robot, весьма спорный вопрос. Глина для отмостки должна быть пластичной и не факт, что именно такую вынули. Глину для отмостки нужно мять, что отнимает много времени и сил. Где экономия?
