Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    И хороший испаритель. Только лучше песок, а не щебень. Задача брусчатки - препятствовать размыву песка водой, падающей с крыши. Задача песка - собирать в себя воду возле фундамента и испарять.
  2. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Ага :|: Как говорится, чем смогли- помогли Вам)
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    А каков принцип (механизм) этого процесса?
    Банальное поедставление о мире подсказывает, что ведро воды высохнет быстрее в пустой ямке, чем в ямке заполненной песком/щебнем да ещё и накрытой сверху крышкой.
    Не говоря уже о том, что хранить воду около фундамента под землей с целью её высыхания - сомнительное удовольствие. Напоминает борьбу с собственноручно созданной проблемой.
    Чем дольше хранить - тем больше таки-проникнет в грунт.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Начнем с того, что впитывается в грунт от дождя около 10-15% влаги, остальное стекает в реки и ручьи, а уже оттуда попадает в грунтовые воды. Глинистый грунт имеет пористость в несколько раз больше, чем песок, а из размер меньше. Поэтому песок легко принимает и отдает воду, а глинистый грунт принимает хорошо, а отдает плохо.
    Испарение - важная часть водного баланса грунтовых вод. Считается, что оно происходит до глубины 10 м, поэтому даже в засуху на глубине пары метров будет влажно (если не песок, конечно). Если отмостка не пропускает воду, то под ней будет скапливаться влага.
    Не хранить, а наоборот отводить. Особенно это касается верховодки, возникающей в мелких прослоях песка в суглинках. Эту воду можно убрать только за счет перепада давления, пусть и небольшого.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У меня на участке куча песка есть, так вот, на днях, брал приличный объем, где-то 50-60см слой песка сухой, а дальше влажный. Жара второй месяц до +40. Дождей не было, трещины в земле шириной до 3см.
  6. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Но помните, что утрамбовать песок проще, чем щебень.
  7. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Денег нет лишних а вот щебня аж 12 кубов кучка)
  8. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Извиняюсь, что влажу в чужую тему! Но я тоже со своим "фундаментом")
    Посмотрите, что я построила на участке со склоном, под одноэтажный летний дом с профбруса 150 на 150, (гребенка),с вальмовой крышей, которая будет покрыта черепицей ! Покритекуйте, посоветуйте! С земли будем поднимать 2 рядами блоков, которые уже куплены и привезены на участок! Очень нужно ваше мнение!
  9. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Высота фундамента 60 см, на 20 см подушке песка!
  10. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Я бы плодородную почву из под дома убрал бы.
    20 см маловато для подушки.
    Судя по всему бетон заливали в траншею ? есть ли зазор между стенкой траншеи и фундаментом. Он должен быть ! И должен быть засыпан песком, с целью исключить действие касательных сил морозного пучения на фундамент.
  11. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Нет, нету никакого зазора, изначально эта траншея была устлана полиэтиленовой пленкой, но при заливке -пленка сползла (плохо укрепили верхние края, да и к чему крепить их было...Так залит один угол, остальное с опалубкой и армирован! На фото видно пленку. Ее срезать (удалять? Или прикопать ? Фундамент внутри промазать бут. мостикой,? В октябре будут ставить сруб, что бы потом не "корячится"? Или это не столь важно? Что делать, что делать?
    Вот что мне сейчас будущие застройщики ответили:"
    ...можно было бы обмазать битумной мастикой, но смысла нет! Просто сделайте кладку блоков и дальше мы сами)
    Мы когда приедем строить дом сделаем в два слоя рубероид чтобы отсечь капилярную влагу и проложим лиственницу доску 50х200 мм против гниения нижних брусьев!)"
    Как вы считаете это правильно? Лишних денег у меня -нет, (у меня их вообще -нет)
  12. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Все так, но лучше вместо рубероида возьмите стеклоизол. Он дороже, но намного лучше и правильнее, тем более много вам его много не нужно будет. В отличие от рубероида, он наплавляется на бетон паяльной лампой.
    Что касается промазки фундамента мастикой - можете сделать, хуже не будет. Но не приниципально.
    Я бы другим сейчас озадачился - насколько близко у вас грунтовые воды ? Весной потоп ?
  13. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Как не странно- нет! Уклон и наверное из-за этого все продувает и выветривает. Рядом на ровных участках вода стоит, а у меня -сухо.
    - ЧЕМ? Что я должна сейчас сделать? Плод. слой внутри снять и засыпать песком? Сделать отмостку? Как?
  14. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    и припаять к бетонным блокам сверху или по бокам? Куда мне его припаять?
  15. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Вот что получается! Завтра добью еще чуть земельки и присыплю песочком, пройдусь по всем "швам" песком) Принимаю все замечания и советы)
