РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Судя по фото, рубероид у вас уже проложили. Только между фундаментом и бетонными блоками. В чем смысл ? Рубероид или стеклоизол кладут между фундаментом (или бетонными блоками как у вас) и нижним венцом дерева для того что бы нижний венец не гнил от влаги содержащейся в бетоне. Плодородный слой из под дома убирают по причине того, что корни трав содержащиеся в плодородном слое будут в подполе гнить и давать не очень хороший запах. А могут и не давать - это как получиться. Но лучше убрать. Почвы у вас глинистые ? Наверняка пучинистые. Какие фундаменты у соседей и как они себя ведут ? Все эти вопросы надо было конечно задавать себе раньше. Теперь то все уже у вас залито. Песок засыпьте обязательно между фундаментом и глиной. Я вот еще чего не понял - где у вас продухи ? Вы их будете организовывать в верхнем слое блоков ?
Исключите попадание воды в пазух котлована и замерзание ее зимой - шансы на благополучную зимовку (сохранность фундамента) возрастут.
Вот на фото видны продухи. А что если в верхнем слое -это плохо? В октябре приедет бригада ставить сруб. Если повезет с погодой попадание воды в пазух котлована и замерзание ее зимой возможно "сократить". А вот что мне делать с той "ямкой" которая получилась при откапывании фундамента?, рубероид положила что бы влага не попадала в блоки, что бы они не "пропитались" водой по причине низкого фундамента в верхней части.
Все правильно в верхней части они и должны быть. Обязательно пролдожите стеклоизол, на крайний случай рубероид между верхним блоком и нижним брусом. Ямку засыпьте песком. Вообще все пазухи (щели между фундаментом и землей) засыпьте песком.
Ой, спасибо ребята! В понедельник поеду песком все обсыпать, да домик для рабочих скалачивать, если дождей не будет, как раз за месяц управлюсь) Рубероид в 2 слоя положу по верхнему ряду блоков обязательно, еще хочу внутри фундамент обмазать такой черной штукой, а потом песочком присыпать все щели)
И вода испугается песка - и побежит от него в сторону! Ну на волю сил природы это оставлять не нужно наверное... слово "фатализм" знаю, но с его применимостью в данной ситуации не согласен. Это просто обычная технологическая операция, которая страхует Вас от вероятной проблемы. Вода в пазух (при низком УГВ) попадет только по рельефу или сверху (дожди). Если с рельефа может лить - отвести нагорной канавой (выше строения и в обход его). От дождя - пленка, которая закроет и пазухи и внутреннюю часть фундамента... можно несколько досок кинуть под нее, чтобы внутри фундамента "бассейны" не образовывались.
В моем понимании песок в пазухах нужен как материал, в котором проще перераспределяются силы (т.е. для придания среде, в которой живет фундамент, однородности) - в этом его главная роль. Кроме того в пазухах котлована он может играть роль материала с хорошим К фильтрации пропускающего воду к дренам.
urok а вы колодцами занимаетесь? Мне 45 дней назад выкопали колодец, прокачивала переодически в щадящем режиме, а воды как было чуть больше пол кольца, так и есть, позвонила в фирму - пообещали перезвонить, но -тишина! Почему так и что мне делать? (извеняюсь, что не по теме) По договору они обязаны мне приехать и докопать водозаборный колодец или проигнорируют мою жалобу?
Мы определяем место на участке, которое максимально обводнено и где есть максимальная динамика ГВ - ну и глубины показываем. Но это в рамках обследования участка под застройку - просто "на воду" редко получается выезжать. А все перепитии по вопросам кто кому и как должен надежнее всего поискать здесь: https://www.forumhouse.ru/forums/80/ В моем понимании все проблемы с точками водозабора (подобные Вашей проблеме) из-за того что распространено мнение будто вода в грунтах распространяется однородными горизонтами - что однозначно далеко не всегда так. Если есть вопросы на эту тему - могу в личке отвечать, чтобы не оффтопить в этой теме.
Готов подискуссировать о месте песка в пазухах МЗФЛ. О каких силах возникающих в пазухах вы имеете в виду ? Вижу там только одну силу - если у вас поверхность фундамента соприкасается с глиной, то сразу возникает касательная сила морозного пучения, особенно если поверхность фундамента неровная. Сила эта не слабая. Пренебрегать её себе дороже будет. У меня 2 верхних бетонных кольца сорвало с колодца. Причем кольца с пазами и сажались на раствор. Глиняный замок ёти его м.... Засыпал пазухи колодца песком на ширину штыка лопаты и глубину 70-80см. Все стоит и ничего не ломает.
В первую очередь зависит от влажности грунта возле фундамента, песок дренирует хорошо, а глина держит влагу. Если низкий УГВ, то достаточно отвести воду, которая может попадать во время дождя или из-за уклона рельефа к фундаменту, как сказал urok. При высоком УГВ если фундамент в воде, то зимой и песок не поможет, тут надо отводить воду дренажем и утеплять. Морозное пучение создает не глина, а вода в глине.
Это азбучные истины. Против этого разве кто будет спорить? Дело только в том, что глина очень хорошо впитывает воду, но очень плохо ее отдает. Мероприятия по осушению и утеплению нужны, но гарантировать 100% что глина в пазухах вашего фундамента всегда будет сухой и никогда не промерзнет, никто не сможет. Лучше ее оттуда убрать и заменить песком, это дешево и сердито.
Так о МЗЛФ дискутировать будем или о кольцах колодезных?.. разница будет заметная. Собственно и дискутировать нечего: в бассейне в виде пазуха котлована (из суглинка или глины) есть вода и есть песок - будут расширения воды под лентой при замерзании? Суть всей дискуссии должна быть понятна, YSA160965 - но можно и продолжать, если есть неясные моменты.
