Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. Тимонар
    Тимонар
    Тимонар
    Ну а так, чтобы на лет 20-30 без трещин, сыпучести и чем ее лучше заливать?
  2. IrinaVolga
    IrinaVolga
    IrinaVolga
    Ульяновск
    @Тимонар, @lapyshka009,
    Да ведь отмостка, это не просто слой бетона вокруг дома. :) Это маленький фундамент. Там тоже свой пирог должен быть соблюден. Здесь, на форуме, полно инфы. Читайте, не торопитесь.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для этого нужен хороший бетон, не самомес. Или, как вариант, замостить брусчаткой.
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    И не забыть разбить его (монолит) на секции (до 2.5-3м длиной)
  5. Тимонар
    Тимонар
    Тимонар
    Всмысле разбить на секции?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сделать демпферные зазоры, заполняемые каким-либо пластичным материалом.
  7. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Разъясните, пожалуйста, знающие люди следующий вопрос.
    Имеется МЗЛ 50*70см 8,2*8,2 м с перемычкой посередине, построен в 2012 г. продухи есть. DSC02552.jpg
    Как положено, подсыпка из песка и щебня в геотекстиле. армировано в 2 ряда по 3 нитки 12 арматуры. Пазухи отсыпаны песком. Перезимовал без трещин, но там зима снежная была.
    На следующий год возвели 1 этаж из газоблока 8,3*8,3. накрыли, перезимовал. Без трещин.
    В 2014 году доделали 2 этаж, крышу и вставили окна и дверь. Зимует.
    На следующий год хотим делать отмостку весной. Как правильно сделать:
    1. Утепляем отмостку и фундамент. Но... (полы по плитам бетонным), зимой же подпол должен вентилироваться, а продухы закроем. иначе смысла в утеплении нет.
    2. Утепляем отмостку, а ленту нет. В чем смысл, если лента останется большим мостом холода и все равно земля промерзнет.
    3. Ничего не утепляем, только отводим воду и пусть все мерзнет, воды же нет
    УГВ далеко, почва сухая, суглинок, вода уходит быстро, плодородный слой 70-80 см.
    Спасибо заранее.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Все засыпать ПГС, ЭППС 20см,стяжка с ТП, отмостку утеплить тоже с цоколем
  9. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    А зимой конденсат на плитах скапливаться не будет? Продухи ж будут закрыты.
  10. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Цоколь утепляете, а продухи прорезаете - они для этого и сделаны чтоб проветривать.
    На зиму продухи закрываете - на лето открываете.
  11. Василий_Шевелев
    Василий_Шевелев
  12. Akor8
    Akor8
    Akor8
    @Василий_Шевелев,
    * отмостка, как таковая, желательна любому дому - т. к. осуществляет водоотведение. (но если её нет - это вовсе не значит, что дом развалится)
    * Ваш фундамент, вероятно, можно считать незаглублённым. просто слой "почвы" заменён на песок - что хорошо и необходимо.
    * вероятно, Вы спрашиваете о необходимости утепления отмостки - для этого не понятно что за дом, материал стен, сечение и габариты фундамента. постоянное ли проживание, что за регион, желательно более подробно о грунтах и УГВ. - может тогда форумчане найдут, что ответить.
  13. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    Отмостка никакой роли кроме декоративной НЕ НЕСЕТ!
    Для Ирины Волгиной: ну какой из отмостки фундамент? Отмостка ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕ связана с фундаментом, ОБЯЗАТЕЛЬНО состоит из кусков, иначе развалится.
    Для всех остальных: да вы хоть весь участок забетонируйте, все одно УГВ будет тот же если нету дренажа. Вода через грунт НЕ СРАЗУ но придет :)
  14. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    Василий Шевелев: у меня пеноблочный дом стоит точно так же - фундамент совсем не заглублен, просто цоколь на песке толщиной 70см. УГВ почти ноль. Фундаменту 10 лет. Жив. Отмостки нет и не будет.
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ни в коем случае, ее вообще нельзя жестко соединять с фундаментом. И бетон для отмостки - не самый лучший вариант. Он препятствует испарению подземных вод (а оно есть по-любому), а итог - переувлажнение грунтов возле фундамента, если не предусмотрен дренаж. Для песков это не страшно, для глинистых грунтов ничего хорошего.
