Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. Yartemka
    Yartemka
    Yartemka
    Groundworkturf, я правильно понимаю, что вы советуете следующую схему выкопать яму метр на 0,2. проложить ее геотекстилем с загибом по краям до цоколя и грунта, сверху засыпать щебнем, а потом отсевом и сверху плиткой?
    Вода при этом куда будет уходить? будет стоять на дне ямы сверху на геотекстиле?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Через вашу отмостку вода попадает под фундамент, размягчая грунт под ним и насыщая водой, в результате дом даёт осадку и его колбасит пучением. Т. е. отмостка Ваша абсолютна бесполезна, что она есть, что её нет. :flag:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Основание фундамента с отмосткой находятся на самой высокой точке общего уровня участка. Каким образом вода попадет под фундамент? Учтите, что мы рассматриваем конкретный пример.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я картинку выкладывал, посмотрите. Хотя, если у Вас дом в чистом поле и нет к нему дорожек и подъездов, то да. Выложите план участка с дорожками, постройками и рельефом, тогда разговор перейдет из теоретической плоскости в практическую.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С неба, с крыши, задача отмостки отводить именно эту воду от основания фундамента, Ваша отмостка этого не делает.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По этому принципу (щебень в геотекстиле) устроены современные дренажные системы. Они прекрасно справляются со своей функцией.
  7. al185
    al185
    al185
    Наконец сами угадали...
    Правильное водоотведение #714 #756
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В дренажных канавах пофиг если глина под ней размягчится/вспучится, а вот для дома не пофиг. Дренаж эт одна конструкция, а отмостка другая, эт не одно и тоже. Отмостка эт по сути зонтик/крыша для грунта возле фундамента.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Продолжаем разговор:).
    Отмостка предназначена для защиты фундамента от дождевых вод и паводков.(из Вики).
    Теперь посмотрите фото и объясните, что не так.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если по периметру дома под плиткой водонепроницаемый материал, то всё так, а если геотекстиль, то тогда неправильно.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При чем здесь водопроницаемый материал, если выполнена задача по защите фундамента.
    Впрочем, существенная деталь, речь идет о не заглубленном фундаменте.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если материал, водопроницаемый, то " задача по защите фундамента " не выполнена.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И в таком варианте?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)Ну извините. Останемся каждый при своем мнении. :hello:
