Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы тоже НЛО - откуда Вы не ясно (вопрос о климатических условиях), какой рельеф и грунты тоже не ясно (глинистый - это что?.. кирками долбили это хорошо - но так круглый год?, глинистый - на какую глубину?), будет ли отапливаться пристройка тоже не ясно.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Уровень грунтовых вод надо определять весной и осенью желательно в дождливый год.
    Пробурите садовым буром лунку метра на 1.5 и посмотрите что будет.
    У нас по весне и зимой обычно более 4 колец из 5, при этом 5 кольцо выше уровня земли на половину примерно.
    На штык яму копанешь и вода появляется.
    А вот в прошлом году уровень воды даже зимой был чуть более одного кольца.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Грунт основания, на котором пластовый дренаж из щебня - пылеватый песок. УГВ очень высокий.
    Грунт выше (то есть по бокам от фундамента) - абсолютно непропускающая влагу глина.
    Красным показан реальный конутр котлована, синим дренажная труба.
    Вопросы такие:
    1. Завести отмостку за контур котлована " на глину" или наоборот укоротить, чтобы ливневка спокойно проходила к подошве, пластовый дренаж из гравия все проглотит?
    Нужен ли в таком случае слой гидроизоляции под отмосткой?
    2. Чем произвести отсыпку, в том числе помятуя о морозном пучении? Под горизонтальным утеплением и между горизонтальным утеплением и отмосткой?
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @max68.2011, что то тема заглохла
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman, есть тема, более подходящая для обсуждения этих вопросов.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Так вроде про отмостку спрашиваю... перенесу туда вопрос
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Прочитал всю тему и ссылки в ней на техническую информацию. Если честно не все понял, так как не инженерное образование. Поэтому чтобы не наломать дров, прошу совета.
    Имеется МЗФЛ 70 см высотой. Один угол заглублен в грунт на 30 см. (фото №1 и на схеме отражено), диаметрально противоположный (фото №3) почти не заглублен - на 5 см или менее (песок ветром с подушки постепенно смывается, поэтому уменьшается). Поэтому скорее подушка сразу в уровень с грунтом в этом углу.
    Вопросы
    а) Какой тип отмостки для моей МЗФЛ предпочтительнее- Мягкую (щебень, тротуарная плитка без цементных швов на финише) или Бетонную.
    б) Если, понятно, что надо копать траншею 30см. в месте №1 и устраивать пирог отмостки (любой), то не понятно - придется ли копать траншею в 30 см. в месте №3. Там и так низко.
    Сразу где грунт - песчанная подушка. Допустим я откапываю грунт 20 см, дохожу до вертикального геотекстиля песчанной подушки, загибаю его на землю, кладу на траншею еще текстиль, на него выравнивающий песок и гидроизоляцию. А далее мне надо получается подкапывать подушку до фундамента что ли. Не может же такого быть. Если заглубленный фундамент, на такое и внимание обратишь. Как класть гидроизоляцию если подушку не подкапывать.
    в) Делать ли сразу ливневку. Если мягкая отмостка, то внизу неё кладем дренажную трубу в щебне, которая собирает воду. А если бетонную, то на краю нее сверху кладем бетонные или пластиковые желоба под наклонном в сторону колодца или ливневной канавы, так?
    г) У меня тамбур на схеме, могут эти желоба или дренажная труба так много поворачиваться на 90 градусов, вода не встанет в них? И как быть если потом лестницы делать, они же перекроют отмостку и желоба, получается переделывать желоба надо будет и пускать вокруг лестницы (не могу сообразить).
    д) Желтым цветом сам дом, а коричневым веранда открытая с крышей, но на 4 сваях жб. Делать ли с этой стороны отмостку? Или только где дом? Эстетичнее провести и вдоль веранды (без утеплителя). А фундамент со стороны веранды, воткнуть только вертикально пеноплекс.
    Правильный ли пирог и действия, например на бетонной отмостке:
    1) На низкой точке фундамента (№1) отступаю от отверстия продуха минимальное расстояние (5 см. хватит?). Это будет верхней частью отмостки. Это для того чтобы отмостка на продухи не зашла, а если ниже делать, то нижняя часть отмостки будет ниже грунта получается (продух на фото 1 за зеленой сеткой слева)
    2) далее по кругу бью нивелиром горизонт. Ровный горизонт нужен, или опускать на 5-10см. до точки №3, чтобы вода в желобках к ней самотеком текла, но тогда отмостка не по горизонту будет.
    3) Снимаю грунт в точке №1 на толщину пирога, допустим на 35 см., как раз получается на 5 см ниже песчанной подушки и подошвы фундамента.
    4) Подкапываю песок вровень с дном траншеи до вертикальной линии фундамента? это жесть если так
    5) Выпрямляю геотекстиль от подушки на дно траншеи, подкладываю на траншею еще геотекстиль
    6) Кладу пирог:
    - песок на геотекстиль, задаю перепад 10 см. на метр (10 у фундамента, и 0 через метр)
    - Гидроизоляцию с нахлестом на фундамент 20см. (в претендентах изостуд мс)
    - Пеноплекс 80мм вертикаль толщина, и 50 мм горизонталь с длиной 600. По вертикальной части - сколько ниже делать основания фундамента, сколько отрезать от 120 см. (размер плиты 1200*600). Если ниже подошвы фундамента, то по любому снимать песок с подушки получается чтобы опустить плиту.
    - опять геотекстиль
    - щебень 20-40 гравий/гранит 150мм с трамбовкой (хотя я слышал, что пеноплэкс на щебень кладут, чтобы якобы была воздушная прослойка под плитой)
    - опять геотекстиль (чото много выйдет)
    - песок не мелкий 200м с трамбовкой
    - сетка армированная 1000*100*4
    - бетон. Каждые 3 метра деформационный разрыв. Арматуру к фундаменту не крепить.
    Итого толщина пирога около 45 см (15 щебень, 20 песок, 10 бетон. ну плюс текстили, гидроизоляция...)
    7) на край отмостки кладу желоба под наклоном к точке №3 (она самая низкая)
    8) Как быть если появятся лестницы (на схеме)? Они перекроют отмостку и желоба. Или вначале надо лестницу воять (или одновременно). Как отмостка проходит через лестницы - вокруг?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Судя по количеству букв - литератор. :)
    Простите, но не осилил:|:
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Winder, в один пост попытался вместить комплекс вопросов.
    Каким образом устраняются риски повреждения фундамента, если для установки вертикального пеноплекса ниже основания подошвы фундамента придется снимать прилегающую часть песчаной подушки. На схеме красным - то что получается предлагается снимать. Если я такие манипуляции проведу по периметру, и даже по зонам, это чревато.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно, осыпится, ниже подошвы низзя.
    На фотках у Вас вроде как грунт песок, или ото остатки кучи? Короче, опишите свой грунт и где УГВ?
  12. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Грунт суглинок, типичный для московской области, с 2,5 метров красная глина. УГВ 1,5 метра.
    Песок - остаток кучи, туда его выгружали, на край будущего фундамента когда делали подушку.
    То есть копать только ДО подошвы фундамента, а плиту пеноплэкса укладывать как на их схеме АТР - горизонтальную примыкаем к фундаменту, не ниже подошвы, а вертикальную сверху на него?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, тока сначала вертикально на цоколь, а горизонтальные листы примыкать сбоку. Т. к. горизонтальный лист может немного играть, чтоб не задирал приклеенный к цоколю пенопласт.
    И ещё, внутри дома грунт тоже нуждается в утеплении, если зимой дом не будет отапливаться.
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Составил по прочитанной теме пирог, покритикуйте пожалуйста (прилагается)
    Есть еще несколько вопросов, если кто поможет.
    1. нужен ли геотекстиль под песок, который на глине выравнивает уклон для горизонтального пеноплекса. Если нет, со временем не осядет уклон?
    2. Как крепится Плантер, который с нахлестом на фундамент. Ведь он нахлестывается на Пеноплекс вертикальный. Прижимную рейку наверное нельзя использовать - продавится пеноплекс
    3. То, что отмостка под наклоном от фундмамента понятно. Вода должна стекать по Плантеру к его краю. Но имеется уклон участка, и хочется собрать всю воду в одну точку и вывести её рыжей трубой к кювету (10 метров от отмостки, наклон участка в сторону кювета). Так получается наклон Плантера в сторону точки Сбора надо делать? Или делается наклон дренажной трубы в сторону точки сбора, а в трубу с плантера равномерно стекает
    4. Заворачивать ли дренажную трубу с щебнем в плантер ? Из недостатков - будет работать как ливневка и не собирать подходящую к отмостке снизу и боков воду. Из достоинств - дренажная труба не принесет к фундаменту воду в случае ЧП какого-нить
    5. Зачем щебень в пироге? Если исполнить на плантере один песок, а сверху тротуарную плитку, чем хуже вариант? Щебень в три раза дороже песка. Или он что-то разрывает (каппилярный подъем и пр.)
    6. Когда вода пришла в точку сбора с дренажных труб - как завести в канализационную трубу.
    7. Вместо канализационной - траншея с песком в геотекстиле - есть ли преимущества. Выходит дороже конечно.
    8 А может вообще без дренажной трубы? Плантер отведёт всю воду, включая с крыши, на 120 см от фундамента. Может этого и достаточно. Ну попадёт часть под плантер к фундаменту, но это будет минимально. Водоотвод с крыши сделать в водоприемник в брусчатке, а с него в точку сбору и в канаву. Ну и пусть через брусчатку проникнет часть воды - это же на 120 см будет.
    Дренаж это ведь сложное мероприятие, нельзя с уклонами ошибится
  15. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    У меня схожая с "космосом02" ситуация: МЗФ, песчаная подушка, Т-образный фундамент с обратной засыпкой - https://www.forumhouse.ru/threads/150881/#post-3910860
    Сейчас актуализировался вопрос по устройству отмостки и ливнеки (кстати говоря, дом простоял без них 3 года без каких либо негативных признаков!).
    Насколько я понял правильно делать вот так:
    Но меня смущает то, что пазухи обратной засыпки сбоку от фундамента всего сантиметров 10-15. А ведь для устройства подушки, утепления и проч. нужно обкапывать фундамент по периметру сантиметров на 30-40 в глубину. Не поползет ли фундамент?
    Хотел сделать так: вырыть экскаватором траншею по периметру дома до глубины подушки вплотную к фундаменту, сделать песчаную подушку, дренаж под отмосткой и бетонную отмостку по ЭППС.
    Какие могут быть нюансы, риски, как правильнее в моей ситуации поступить?
    Спасибо за ответ!
    UPD: а может если 3 года простоял нормально не заморачиваться с ливневкой, а сделать желоб по краю отмостки и отвести от дома?
