Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от грунта, чем тоньше слой чернозёма и глинестее грунт под ним, тем нужнее ливнёвка, утепление и пр.
  2. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    А по устройству отмостки что порекомендуете? Как правильнее сделать чтобы дом не завалить?
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    У меня вот расстояние от подошвы фундамента до продухов - 40 см. Учитывая что отмостка нужно чтоб кончалась не меньше 5 см. до продуха, и учитывая что от подошвы 5 см. "съест" ЭППС горизонтальный - остаётся 30 см. для пирога. :nono:
    С таким пирогом как у меня под мягкую отмостку с тротуарной плиткой походу нереально уложится. Либо на плантер просто сыпать 20-25 см. песка, на остальные 5 тротуарную плитку...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поползёт, ниже подошвы фундамента не копайте. Обкапывать на глубину 30-40см не нужно, так лучше, эфективней, но можно и и на мЕньшую глубину положить пенопласт. Потерю эфективности можно скомпенсировать увеличением толщины и ширины утеплителя.
  5. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Добрый день
    Планирую строить хозблок из пеноблоков на ленточном мелкозаглубленном фундаменте. Нужна ли отмостка в таком случае?
  6. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    А как же песчаная подушка, дренажная труба в щебне, на сколько их заглублять? Или это не важно главное чтобы соблюдалось взаиморасположение слоев в пироге: стяжка, гидроизоляция, песок, геотекстиль, щебень, труба? И не важно на какой глубине и какой толщины, хоть до самого цоколя поднимай, так?
    Кстати в пироге все верно ничего не забыл? Гидроизоляцию из чего рекомендуете устраивать?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дренажную трубу с щебнем, ведь не нужно заглублять вблизи фундамента, отступите порядка метра и там прокладывайте, никуда фундамент уже не денется.
    На схеме верно.
    Я обычно делаю из толстой пэ плёнки 150-200мкн. Если сверху будет газон, то ёё лучше вять максимально толстой, например Плантер (профмембрана) и сверху ещё желательно защитить геотекстилем.
  8. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    А пространство между дренажной трубой и краем фундамента не должно быть песчаным, можно оставить грунт? Соответственно, если гидроизоляция под отмосткой выполнена качественно, в этот грунт под отмосткой вода не попадет, а будет уходить вертикально вниз со ската отмостки сквозь щебенку в трубу, верно?
    Вот так:
    И ведь не обязательно бетонной стяжкой отмостку делать? Можно сделать планировку с уклоном и засеять газоном?
    И еще вопрос по отводу дренажа. Можно ли вывести трубу в капонир от септика (щебневая подушка накрытая пластиковой крышкой и засыпанная сверху землей в которую уходит отстоянная в септике вода)? Или под дренаж сделать отдельный колодец?
  9. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Как лучше: накрыть Прантер Эко (или Стандарт) и сверху геотекстилем или взять сразу Плантер гео (двухслойный с геотекстилем)?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смотря чё за грунт, если родной, то можно, если насыпная земля, то просядет.
    да
    да
    лучше отдельный, объём грунтовых вод намного больше чем от септика.
  11. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Сверху небольшой слой насыпной земли, я его бульдозером сниму и будет родной.
    А по Плантеру как?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    пофиг
  13. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Спасибо за комментарии!
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Космос02, у меня такая же фигня - с одной стороны МЗФЛ, с другой стороны НЗФЛ. Советуют выводить в один уровень песком или щебнем, вокруг дома, а естественный уклон участка будет за пределами отмостки, то есть где-то она будет выше (если не планировать участок)
    моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/316375/
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А как укладывать с наклоном горизонтальный ЭППС в местах внутренних углов и внешних углов фундамента?
    Ведь плиты в местах состыковок будут в разных уровнях.
    П. С. А отверстия для продухов сразу или после приклейки делать и чем? :)
