Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, помогите советом по отмостке:
    Не знаю как быть с отмосткой и утеплением периметра вокруг ленты на время стройки (пару сезонов точно), ведь обычно отмостку делают после того как дом построен и отапливается.
    Можно ли выполнить временную мягкую отмостку с утеплением и гдироизоляцией периметра дома, сверху просто все заспыпать чем-то, но не бетонировать/класть плитку. Посоветуйте как быть. Грунт глина, угв низкий, но хочется снизить риск пучения сразу после устройства фундамента (он будет утеплен сразу)
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    А что внутри ленты будет подпол, по грунту или еще что, грунт изнутри на каком уровне ?
    Или есть хотя бы коробка, утеплять открытую ленту бессмысленно все-равно промерзнет.
    Можно, хуже не будет просто работа двойная и плитку можете не класть зачем, если все переделывать, а почему сразу не хотите сделать все капитально :faq:.
    Присыпьте периметр на половину и подошву прижмет и давление на стены фундамента будет меньше да, и ЭППС сработает как буфер, и до зимы хорошо бы перекрытие сделать, связать периметр .
  3. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Не перекрывайся
  4. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Мнения разделились. Чем плохо накрыть ленту монолитной плитой, утеплиться по кругу цоколя, под плитой, утеплить периметр и так уйти в зиму?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel1982, И+ утеплить плиту хотя бы 20-30 см слоем опилок - и всё вообще будет ок!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И вообще какой-то не понятный спор, для Вас уже все рекомендации написаны:
    Зимовка.#2
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
  8. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Логичнее сразу плантер гео брать. Он же уже с геотекстилем
  9. lexa1v
    lexa1v
    lexa1v
    Брянск
    Отмостку нужно делать вместе с фундаментом. иначе ее будет весной пучить а делать ее нужно обязательно
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lexa1v, что значит вместе ? Расшифруйте...
    С какого перепугу будет пучить утеплённую отмостку с правильным водоотведением?
  11. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    На выходных планирую съездить на рынок закупить материалы для отмостки и дренажа. Порекомендуйте, пожалуйста, какую брать дренажную трубу (диаметр, в геотекстиле или нет, перфорация и проч.) или взять другую какую? Для гидроизоляции планирую Плантер гео, но если не будет, что еще есть из этой категории, наиболее распространенного? Желательно сразу в геотекстиле.
  12. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Не могу найти у нас в Луховицах. Есть в Коломне в Технониколе, но только "Стандарт".
  13. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Сделал вчера планировку вокруг фундамента для отмостки:
    А теперь думаю как же сделать... Хотел класть утеплитель, на него мембрану и сверху грунтом засыпать. Но не могу понять как мне дренажную трубу в щебне сначала заложить под этот пирог...
    Поднимать уровень не хотелось бы - сейчас там материнский грунт, а если поднять - грунт сядет.
    Подскажите, как мне сделать дренажную канаву с трубой в щебне так, чтобы сверху положить утеплитель и мембрану? Опалубку чтоли делать для канавы? Или заглубляться в землю вот так:
    Или по другому как?
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Положить ЭППС, поверху мембрану лотком по краю, на мембрану дренажную трубу с уклоном на слив, на трубу щебень, все это дело накрыть геотканью, далее песок, грунт и т. д. Самый простой пирог .
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А сам фундамент утеплять не планируете ? Если утеплять, то это делается одновременно с утеплением отмостки что бы горизонтальными листами ЭППС перекрыть вертикальные на фундаменте .
