Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Дренажную трубу поверх мембраны? Я думал заложить под мембрану, чтобы с мембраны вода стекала в трубу через щебень...
  2. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Да, хотел утеплять и цоколь. А как правильнее листы ЭППС крепить между собой, к цоколю и на гунте, чтобы они не образовали щелей в последствии при засыпке или движении грунта?
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Собираете верховодку значит мембраной отсекаете все что ниже .
    По системе церезит к фундаменту, а по грунту чуть выровнять подушку песком, уложить листы с уклоном от фундамента. все стыки пропенивать и сразу придавливать песком 10 см. примерно, далее мембрану и т. д. Примерный пирог можете посмотреть в моем альбоме .
  4. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Но с мембраны же верховодка к краю будет стекать и вниз.
  5. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Можно чуть подробнее, что за система?
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Здесь у профи все подробно и :super: доходчиво -
    nadegniy
    и в дренажку мембрана-то лотком под щебнем и в зависимости на какой глубине - собирает все по сторонам (с отмостки и газона) ,и выводит , а если мембрана поверху то тоже вниз и что в дренажку , а что еще куда по сторонам :faq: в том числе и к фундаменту .
  7. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    То есть Вы предлагаете мембрану сделать корытом и в это корыто положить дренажную трубу? Но в этом случае, при обильном дожде, вода будет проходить сквозь дренажную трубу и уходить с краю мембраны вниз, под отмостку, или я ошибаюсь?
    Опять же, классическая схема отмостки и дренажа выглядит несколько иначе:
  8. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
  9. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    А может к фундаменту так же как между собой на монтажную пену крепить, нормально будет держать?
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Классическая и создается на стадии котлована и там схема куда более серьезная и затратная, а я как и Вы оставил на потом, оттого и соорудил только для верховодки .
    Сейчас уже и не найду сам случайно наткнулся на посты в теме когда уже прилепил ЭППС на пену. Забейте в поисковик утепление фундамента, к примеру или все сообщения от " надежный" у него, и в альбомах все достаточно подробно .
    Так и сделал, четвертый год держит, но ...:faq:. Там ничего сложного: задрать конкретно ЭППС ножовкой и приклеивать на церезит СТ 85 или СТ 83, по наружке так же задрать, итот же СТ 85, и сетку фасадную, а по ней грибками на свежую. Вот по ссылке #5 или #173
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Ну, а чем так хуже :faq: ? отмостка.jpg Только ЭППС на грунт ни менее сотки, два по 50 с перекрытием швов .
  12. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Так, пожалуй, лучше, только мембрана шириной 2 м. учитывая что ее еще на цоколь нужно завести, остается 1,5 метра, если из 50 см. сделать "корыто" остается 1 м. маловато мне кажется...
  13. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    По-моему излишне сложно и затратно.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А широко особо и не надо, достаточно просто заглубить на 30 - 60 см. и уклончик от фундамента. У меня при заглублении на 30 см. ширина почти полтора, на цоколь выше грунта 10 см. (под плитку) и труба дренажная обернута на 3/4. Тут главное на ширину утеплителя (1.2 м.) вложиться, а там по месту и широкие завороты мембраны не обязательны. чуть в желоб под дренажкой, и на цоколь чуть (5 см. достаточно) выше уровня отмостки .
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Есть другой вариант ?
