Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    На пену
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Быстро и непредсказуемо, а уж дешевле не уверен .
  3. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Дорогие форумчане не подскажете какие мероприятия можно провести у отмоски или над отмоской домика сезонного проживания (летом, а зимой наездами), если сделано кучу ошибок, а ломать что либо не хочется.
    Имеем дом 6,5*4,5 из газосиликата полуторноэтажный. Толщина стен 300мм, каждый 3 ряд армировался двумя прутками арматуры ф10мм. Домик с двумя армопоясами. Высота фундамента 900 мм, толщина 300мм. Грунт у фундамента с уклоном. Подполье будет холодным. Ширина отмоски 500мм. Не утепленная
    Боюсь, как бы что-нибудь не произошло со стенами или с фундаментом, хотя уже дом год отзимовал. Что сделать чтоб силы морозного пучения не "вогнули" фундамент внутрь? У меня еще общее сечение продухов минимально (2 трубы по ф70мм)
    Картинки ниже.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Radrigos, грунт какой у Вас? Может быть волнения напрасны?
  5. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Что самое интересное, грунт раньше был выше на 1,5 метра (30 лет) назад. Раньше был крутой склон, после ровняли бульдозером. Одним словом, два штыка лопаты "искусственный" чернозем, а после речной песок. До УГВ пробовал бурится садовым буром двух метровым, воды не появилось. Просто у нас это место называется "Сухая река". Везде кругом песок. При стройке, единственное, экономия. Ещё смущает, что овраг в 20 метрах от дома. Он, конечно, не сильно крутой, где-то 45градусов.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Radrigos, не стоит волноваться. У Вас грунт не пучинистый и излишние телодвижения не нужны.
  7. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Спасибо, что успокоили
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    а вот продухов можно сказать что нет. пол первого этажа по деревянным лагам?
  9. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Да. И это тоже очередная ошибка. На сколько я знаю в идеале должно быть 1/400 площади продуха к площади подполу. И это условие у меня в 7 раз не проходит. Но планирую грунт внутри дома гидро изолировать от подпольного пространства ПВХ пленкой, а поверх плёнки положить песок символичной толщиной 20-30 мм. Хоть один источник влаги уберу.
  10. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    А могу ли я увеличить воздухообмен подполом, если один из продухов снаружи выведу вертикально вверх на два метра и покрашу в тёмный цвет. Тем более, есть возможность устроить так, чтоб на эту "вытяжку" всегда падал солнечный свет. Сможет ли эта "вещь" хоть как-то компенсировать недостаточную площадь продухов?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Radrigos, какой смысл сыпать песок на песок?
  12. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    :) да смысла, по большому счёту, и нет. Это так, по многим незначительным причинам: защита от механических повреждений по ходу дальнейшей стройки, чтоб прижать плёнку к грунту (чтоб меньше было кислорода под пленкой). Думаю от песка над пленкой больше плюсов, чем минусов.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Radrigos, пленку стелят в качестве защиты от пара. Капиллярка у Вас отсечена песком. Хуже не будет, хотя и лучше тоже не будет:)
  14. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Ну раз ни хуже и не лучше, тогда те две причины, описанные мною выше, всяко-разно уже ЛУЧШЕ. :) По первой причине: когда буду строить пол, то в работе будут присутствовать гвозди, саморезы, инструмент, а у меня вечно из рук все падает. А по второй причине: кислород - это окислитель, а его между пленкой и грунтом хотелось бы иметь меньше всего.
  15. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Хочу повториться. Не будет ли лучше воздухообмен подполом, если нарастить трубу к одному из продухов (1,5-2 м) и вывести на солнечную сторону вертикально? (Я там выше описывал). Никто не сталкивался с такими тех. решениями. Уж больно не хочется делать ещё дополнительные продухи.
    Спасибо.
