Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Где то выкладывали схему вентилируемого подполья с выходом вентиляционной трубы на крышу. Может Вас этот вариант устроит, не знаю насколько он применим к Вашей ситуации.
  2. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Мужики, выручите советом! Исходная информация такая: В 2014 г. залил МЗЛФ пятистенок. Лента: высота 0,8м., ширина 0,5м., заглубление на 0,2 м. Грунт: 20-30 см плодородка, далее 20-30 см материковый песок, далее тугопластичная глина. УГВ менее 1,5 м (в колодце на участке в 3 м. от фундамента вода стоит на 1,2м. от поверхности). Участок 33х45 м. с уклоном 1,5 м. по диагонали, территориально - Ижевск. Ленту МЗЛФ залил на материковый песок. В 2015 г. поставил коробку, завел дом под крышу. Остро встал вопрос по отмостке. Планируется утепленная ЭППС отмостка с геомембраной, далее засыпка песком и облицовка брусчаткой. Первый вопрос - является ли такой грунт пучинистым? На какую глубину мне извлекать грунт для отмостки - убрать только плодородку или песок тоже извлечь и копать до глины. Если песок не убирать, то не получится, что я просто утеплителем и мембраной отделил песок от песка? И отвлеченный вопрос: что дешевле (выгоднее, правильнее) утепленная отмостка или водоотведение дренажем?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плодородку только снять.
    Далее пирог утеплённой отмостки. Дренаж Вам на 90% не нужен.
  4. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Спрошу еще и в этой теме!
    Имеем МЗЛФ- осень 2014, лента -высота 0,6 м, ширина - 0,4, заглубление на 0,2 м,
    участок 30м на 40м с уклоном по диагонали примерно метра 3-4.
    Грунт: (по кольцам, когда копали колодец) - 1,5 м - глина, 0,8 м - серая мокрая глина, далее 0,8 - песок, далее 4 кольца - крупный песок с крупным речным камнем. В колодце на участке в 3 м. от фундамента вода стоит на 8 кольце- подземная река- приток хороший, уровень - одно кольцо. Территориально - подмосковье Пушкинский р-н.
    В 2015 г. поставили коробку, завели дом под крышу, МЧ. Остро встал вопрос по отмостке. Планируется утепленная ЭППС отмостка с геомембраной, далее засыпка песком и облицовка брусчаткой, одновременно утепляем фундамент.
    Подскажите, как правильно все сделать и с отмосткой (ливневка, дренаж, нужен ли он и по каким сторонам?) и с утеплением фундамента, если он сделан вот таким образом (см. фото)
    Вот, что имеем на сегодняшний день, боюсь до холодов не успеем, т. к. делаем сами по выходным! Как уходить в зиму?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lapyshka009, подскажу только по утеплению, остальное надеюсь @Groundworkturf, подскажет.
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка.
    И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  6. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Добрый день. Фундамент - монолитная плита мелкозаглублена. Рыли котлован далее геотекстиль, песчаная засыпка 60 см с трамбовкой т. д. Все по технологии вроде. Получилось, что от стен дома до краев котлована 2,5 м по периметру (все пространство - песок) За котлованом - плодородка, глина. УГВ высокий. Выполнен дренаж по кругу. Выполнено вертикальное и горизонтальное утепление ЭППС. Гидроизоляция мембраной с гетекстилем выведена за пределы песчаного котлована. Планирую отмостку 1 м. из плитки тротуарной или брусчаткой. Одна бригада говорит что лучше сначала сделать бетонное основание со швами сеткой и потом уже плитку тротуарную на него укладывать. Другая говорит что это все избыточно достаточно песка+гарцовка и далее плитка. В интернете на самом деле видел не сколько способов укладки в том числе и через бетонное основание. Хотелось бы выслушать мнение форумчан.
  7. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    У меня сомнения вот в чем, фундамент над землей очень маленький, не высокий, (мы его делали сами, как могли) :aga:, а шлакоблоком -выравнивали, поэтому получилось, что шлакоблок по фундаменту лежит не везде ровно, (это видно по фото), так как мне теперь приклеивать ЭППС- только на шлакоблок? А с этим не ровным переходом. что делать? Или отмостку "поднимать" до уровня шлакоблока? А если начинать клеить ЭППС к фундаменту, тогда в некоторых местах между ЭППС и шлакоблоком будет пустота, может туда просто чего то напихать? :aga: Или так нельзя?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lapyshka009, пустоты между ЭППС и цоколем быть не должно. Или штукатурить, или как-то на пену клеить. :um:
  9. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    А если отмостку "поднять" до уровня шлакоблока?(ну там за счет песочка,):aga: Или так нельзя? Что бы отмостка начиналась от шлакоблока, а не от фундамента?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lapyshka009, Вам, прежде всего, стоит задуматься об увеличении и укреплении отсыпки. Уклон, для отсыпки из песка, у Вас критический.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexKonst, ничего там нет понятного про отсыпку.
  12. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Почему кретический ? Что не так и что нужно переделать? Начались дожди. Вот что сделали (см. фото).
  13. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
  14. renat_
    renat_
    renat_
    Не нужна отмоска вам лишняя трата денег
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @lapyshka009, у вас цоколь из пустотелых блоков?
