Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Желаю Вам с Вашей отмосткой не попасть на просадочный грунт. :hello:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да я никак не попадаю:). У меня толщина отмостки 0,7 м http://mihail-1yk0v.livejournal.com/
    А вариант застройщика настолько абстрактен, что обсуждать без, как я писал, данных УГВ, рельефа, плана участка не имеет смысла.
  3. Yartemka
    Yartemka
    Yartemka
    УГВ - это уровень грунтовых вод?
    Воды достаточно высоко. рельеф участка - слабый уклон. Примерно 10 см на 10м. Уклон равномерно идет к канаве. Дом 6 на 9 брусовой стоит примерно в пяти метрах от канавы.
  4. al185
    al185
    al185
    Функция отмостки - водоотведение от фундамента. Функция Вашей отмостки - водоподведение под фундамент.
  5. Yartemka
    Yartemka
    Yartemka
    А кто другой вариант может посоветовать?
    Спасибо.
  6. al185
    al185
    al185
    Таки ответы то читайте ... #22
  7. Yartemka
    Yartemka
    Yartemka
    Там, как я понял, в основном, общая теория.
    У меня же конкретный случай мелкозаглубленного на 5 сантиметроов фундамента.
  8. al185
    al185
    al185
    В ссылки таки загляните, найдете и картинки с размерами.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дискуссия беспредметна, так как нет данных рельефа и т. д. Здесь вполне уместен анекдот, который я где-то уже цитировал, про негра, поймавшего золотую рыбку.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отмостка Выполняет свою функции вне зависимости от рельефа, Вы снова и снова путаете её с дренажём.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В данном случае (незаглубленный фундамент с высоким уровнем УГВ) отмостка должна и обязана выполнять функцию дренажа. Именно поэтому вопрос рельефа актуален. Если нет возможности обеспечить сток воды от дома, то да, этот конструктив превращается в глиняный стакан.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ошибаетесь, отмостка отводит дождевую воду от дома, не допуская замачивания грунта в непосредственной близости от фундамента, если нужно, то отводит в дренаж. В Вашем варианте, вода отводится, но грунт всё-равно мокнет.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, если вода стоит в конструктиве. Если нет, то кратковременное увлажнение грунта не оказывает никакого критического воздействия. Более того (из личного опыта) в условиях высокого УГВ, под пленкой или другим гидроизолятором влага в глине аккумулируется в значительно большей степени.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дожди могут неделями по осени идти, с кратковременными перерывами.
    Грунтовую воду перехватывает и отводит дренаж, если всё сделать правильно, то под домом грунт постепенно будет становится всё суше и суше.
  15. al185
    al185
    al185
    Winder, опытного ПРАКТИКА, строящего полжизни назло СНИПам, уже не вылечить...
