Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Да, отводить есть куда. Так и собираюсь сделать. Поднять грунт - а обортовка полосой планетера с заводом в ливневку.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Я посмотрел. Фото после дождя. По фото не видно, насколько поднялся УГВ.
    Все равно метод борьбы с лишней влагой исходит от ее происхождения: поверхностная лечится регулировкой стока, а подземная дренажом и/или улучшением условий испарения.
  3. sergeyich2000
    sergeyich2000
    sergeyich2000
    Новочеркасск
    Так что все вынимать?
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Думаю, что старую отмостку надо демонтировать. В любом случае это придется делать, т. к. если она все равно будет бетонной, потребуется делать дренаж. Без данных о грунтах и уровня подземных вод правильно назначить "лечение" не получится, это будет наугад.
  5. sergeyich2000
    sergeyich2000
    sergeyich2000
    Новочеркасск
    А как его узнать? заказывать изыскания?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Можно и самому пробурить на пару метров. Уровень подземных вод, если они есть на этой глубине, Вы и так увидите и сможете замерить обычной строительной рулеткой. Поскольку дом уже стоит, свойства грунтов не нужны, достаточно их типов (песок/глина/суглинок и т. д.).
  7. parfen2014
    parfen2014
    parfen2014
    Если террасы будут открытыми, то вам придётся делать утеплённую стяжку с уклонами и отводом воды в дренаж или в ливнёвку (предпочтительней). Утеплённую отмостку, обязательно нужно продолжить и по периметру террас. Иначе фундамент под террасами будет гулять.
    Делать подсыпку под террасами нельзя .
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Подскажите выход из ситуации.
    Не успели сделать отмостку, вокруг фундамента траншею засыпали местами глиной, местами песком, местами карьерным песком, т. е. всем что имелось в наличии, но т. к. стройка продолжается, засыпку не ровняли.
    На днях были дожди и у фундамента было много воды, сейчас подморозило и вся земля промерзла, отсыпку не подравнять для укладки пеноплекса.
    Земля у нас сборная солянка из глины, суглинка, песка.
    Боюсь будет мучить.
    Как поступить, чем ещё можно утеплить отмостку?
    Фундамент мелко за глыб генная лента, высотой 90, над землёй 10-50, под лентой подушка из щебня 18см, дом через месяц планируется подвезти под отопление.
    Цоколь и 30см фундамента над землёй утеплю карбоном наднях.
  9. parfen2014
    parfen2014
    parfen2014
    Думаю вам лучше оставить всё как есть до весны. Временно положите утеплитель по периметру фундамента, главное прикрыть его чем ни будь (например плёнкой с обеих сторон, что бы не намок, а сверху рубероидом с нахлёстом на ленту и уклоном в сторону дренажа (если он у вас есть). У меня так лента вместе со срубом спокойно перезимовала.
    Вашему фундаменту просто отмостка не поможет. Нужно делать всё в комплексе: Дренаж, ливнёвка, подсыпка, утепление, отмостка. Если вы не отведёте воду от основания дома, то у вас может образоваться куча проблем. Сырой подвал (подполье), отмостка развалится через 1-2 года, фундаменту то же достанется и т. д.
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Rururu75, я тоже не закончил отмостку в этом году, поэтому решил максимально отвезти воду от фундамента, как это возможно, для этого временно пришлось сделать водосток с кровли, соответственно затраты.
    здесь вот писал https://www.forumhouse.ru/threads/317904/page-4#post-14223810
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А почему низя подсыпку или повышение уровня? Зачем отводить воду с площади если можно припятствовать ее появлению на этойплощади?
  12. parfen2014
    parfen2014
    parfen2014
    Что бы препятствовать появлению воды на этой площади, придётся делать закрытую веранду, а у вас террасы.
    Можно, почему нет, только сверху подсыпки всё равно придётся делать стяжку с уклонами. Получится открытая площадка, воду будет сложней уводить. Да и вроде вы просили экономичней.
    Я вообще противник засыпки, по многим причинам (это отдельная тема). Проще тогда уже залить плиту и не париться .
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Могу сейчас вокруг фундамента уложить баннер, но вода уже попала к фундаменту и уже вся земля промерзла см на 10-15.
    Надо как то утеплиться, можно ли опилками засыпать?
    Или если опилки отсыреют, то толку нет?
  14. parfen2014
    parfen2014
    parfen2014
    опилки 300 мм на плёнку и сверху баннер + снег, вполне перезимуете.
  15. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Без плёнки на землю опилки никак?
    Земля вокруг фундамента горками, и вся замерзла, плёнку нормально не постелить, будут пустоты и скорее порвется.
