Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @VerSerj, Как мне кажется оба варианта странноваты, имеют вид бассейна
    А наша задача отвести воду от фундамента
    Что вам мешает из 1 картинки (сам так планирую делать):
    а. вместо гидроизоляции использовать геотекстиль
    б..На эппс можно сразу бетон, только зачем он Вам? Можно ведь на эппс постелить плантер, засыпать песком и на него брусчатку
    в. я бы добавил дренаж по периметру
  2. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Вот и меня бассейн смущает. Как я уже писал, грунт - глина ниже 30 см., после малейшего дождя вода может стоять день, пока естественным образом не испарится.
    а. С геотекстилем согласен, тоже о нем думал, вниз полюбому что-то надо класть, чтобы песок в грунт не ушел. Именно гидроизоляцию прикидывал потому, что по ней воду можно отвести в торону - геотекстиль не дает смешиваться "сыпучкам", но пропускает воду.
    б. Тогда наверное лучше так (снизу вверх) - Плантер, ЭППС, песчано-цементная смесь, брусчатка. В этом случае останется только надеяться, что вода в полном объеме будет отводиться по брусчатке в желоб и не попадать ниже.
    в. Подземный дренаж на перфорированных трубах в геотекстиле я сначала хотел, но друзья из личного опыта отговорили - год-два работает, а потом забивается. Посему решил сделать водосточку по желобам по краю отмостки.
  3. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @VerSerj,
    У меня будет так:
    1. выемка грунта 20см до глины с уклоном от фундамента
    2. геотектиль
    3. песок 10см
    3. эппс 5см
    4. плантер или подобная гидроизоляция
    5. песко-цемент 5см
    6. брусчатка 6см
    По периметру траншея дренажная. перфорированная труба без геотекстиля..геотекстиль будет только по стенкам траншеи (из форума понял что это дает большую площадь фильтрации и меньшую вероятность заиливания).
    Водосточка будет отдельно выводится за отмостку... с дренажем ее не совмещаю (советы опытных с форума)
  4. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Подскажите пожалуйста! У меня точ в точ такая же ситуация!
  5. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    я бы сделал следующим образом: выимка грунта, песчаная подушка, ЭППС, плантер, геотекстиль, ПГС, плитка. Плантер — профилированная мембрана, выступы как раз и образуют каналы, по которым вода будет уходить. Плантер не даст воде вымыть песок, соответственно и плитка не просядет.
  6. Riper85
    Riper85
    Riper85
    в итоге решили лить. т. к. не знаю как правильно организовать мягкую.
    А твердая- сделанная по схеме ниже уже 17 лет "лежит и не жужжит" вокруг основного дома
    Засыпали 5 см песка + 5 см щебня. утрамбовали. Прошел дождь, еще утрамбовали.
    Сделали опалубку. Разрезал болгаркой сетку от забора- ячейка 12*12 прутья - толщина 5мм.- армировали.
    Прикупили цемент М500. Купили бетоносмеситель
    https://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/stroitelnoe_oborudovanie/betonosmesiteli/15250299/
    Не очень качество, но на пару раз хватит я думаю.
    На следующие выходные думаю заливать.
  7. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    А подскажите еще - какой щебень нужен в отмостку? Когда хотел с дренажом по перфорированным трубам - писали, что гранитный фракции 20-40, а если дренаж по ливневке - тоже? Или можно, например, гравийный?
  8. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Подскажите, как делается отмостка, если к дому на ленте пристроена веранда на столбиках.
    Фото не моё. Интересуюсь для себя в дальнейшем, так как хотим дом с подобной террасой. 1111.jpg
  9. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    В данном случае можно посоветовать лишь сделать декоративную бетонную дорожку по периметру. Пол веранды хоолодный, цоколь не утеплен, смысла делать теплую отмостку, особо нет, поскольку она ни на что не повлияет. Если Вы только планируете строить, то тогда имеет смысл по периметру фундамента уложить технониколевскую экструзию. Так вы защитите фундамент от давления морозного пучения, в том числе и со стороны будущей веранды. В готовом варианте уже сложно что-либо предпринять.
  10. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Перечитал много про отмостки, посмотрел видео. Люди выкапывают траншеи возле ленты, сыпят песок, щебень, заливают бетоном. Но ведь таким образом, по моему, как раз создаются условия для скопления воды в песке и щебне при наличии основания из глины.
    Для себя решил не лить зазря бетон, а сделать отмостку из плантера, совместив работы с прокладкой дренажа (труба в щебне и геотекстиле). Критика принимается, только про утепление не советуйте, не надо оно мне.
    Красным на рисунке отделка ленты, пока не решил чем. Зеленый - газон, может быть у самой ленты положу в один ряд плитку, чтобы косить не задевая отделку.
  11. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    Дренаж, песчаная подушка (с аккуратной трамбовкой в местах прохождения дренажных труб), утеплитель (это по правилам, но естественно решать Вам), плантер с захлестом на стены, щебень, земля и сеем газон или рулонный газон. Плантер к стене крепим механически, крепежами. В отмостке укладываем с захлестом в 4 шипа и проклееваем двусторонним скотчем.
  12. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Привет! направьте на путь истинный.
    планирую делать отмостку и есть несколько вопросов:
    ширина отмостки: достаточно 1 м?
    толщина слоя песчаной подушки и слоя гравия\щебня?
    Толщина бетонного слоя?
    Кукую доску лучше использовать, по толщине?
    просьба не пинать делитанта)
  13. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    И вопрос, может его уже поднимали в теме, нужно ли привязывать отмостку к фундаменту?
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ни в коем случае. При хорошем раскладе просто со временем оторвется, при плохом может спровоцировать деформации фундамента. Делайте деформационный шов.
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Отмостку нужно делать по внешним границам всего строения (с учетом террасы), если ваша терраса на столбчатом фундаменте пристроена к дому построенном на мзлф, то лучше под террасой грунт так же утеплить, объединив данное утепление с утепленной отмосткой. Это исключит также промораживание грунта вокруг столбчатого фундамента.
