Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. Kamilabdullin
    Kamilabdullin
    Kamilabdullin
    Подскажите - что делать. В начале дома фундамент 15 см высотой! Как делать отмостку?
  2. Kamilabdullin
    Kamilabdullin
    Kamilabdullin
    Хэлп! Как сделать отмостку от вод при 15 см. фундаменте. В глубину 50 см. вот рисунок image.png
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А если грунт так срезать с горки?
  4. dogred
    dogred
    dogred
    Доброго времени суток всем. Возможно, я повторю чей-то вопрос, но неустойчивый интернет не позволил прочесть всю тему.
    Имеется незаглубленная лента, основание на уровне земли, песчаная подушка под лентой 50 см. УГВ 1-1,2 м. Дом брус 1,5 этажа, 7*8, крыша металлочерепица.
    Будет ли правильно работать следующая система:
    отмостка шириной 1 м (на грунт - геотекстиль, затем песок для выравнивания, затем пленка типа плантера, на нее гравий), по краю отмостки - дренажная канава геотекстиль/гравий/дрена/гравий.
    Спасибо.
  5. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
  6. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Как думаете, можно так сделать? Ширина отмостки планируется 1 метр, а ЭППС под ней стандарт 1,28. Резать нет смысла, как нет смысла лить такую отмостку, можно ли ЭППС оставить под землей на 1,2 метра, а бетон залить на метр? Ничего никуда не сползет? И исходя из вашего опыта. Уклон делаем сразу на весь пирог или же пирог горизонтальный, а уклон выводим бетоном? Спасибо!
  7. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    Обратите внимание, что отмостку необходимо делать под углом около 5%, это обязательное условие, чтобы вода уходила. Утеплять сознательно не стали? Плантер - это профилированная мембрана, очень прочная, укладывается с захлестом на стены, хорошо воду отведет по выступам. Сверху можно щебень с песком и плитку, а можно газон засеять.
  8. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Можно ли сделать отмостку с уклоном 10%, те 10 см на метр из тротуарной плитки 300х300 на песке? Спасибо.
  9. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Как поживает ваша отмостка?
  10. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @TAndreyV,
    На данный момент сделано все кроме укладки брусчатки, пока просто песком засыпано...
    От дренажа по кругу отказался, взвесив все за и против, у меня участок с хорошим уклоном, и вода не застаивается... ради перебдеть не стал зарывать деньги в землю
  11. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Прочитал предполагаемые слои...На сколько понимаю, у вас сделана песчаная подушка, утеплитель пока не лежит? Хочу сделать подобное, только вместо цемента с песком, поверх пеноплекса хочу насыпать один песок 7 см и сразу плитку. Рад буду, если поделитесь впечатлениями от вашей отмостки.
  12. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @TAndreyV,
    Пока сделано так (это бюджетный вариант отмостки):
    Вырыта траншея уже с уклоном от фундамента шириной 80см, застелил геотекстилем, подсыпал-выровнил песком сантиметров 5, утеплил вертикальную цокольную часть (использовал сочетание полинор 5см+экструзию 3см, т. к подземная часть ленты залитая в земле имела неровную выпуклую форму я всю площадь распылял-ровнял полинором тонким слоем 2-3см, потом вторым слоем полинора и на него приклеил экструзию (мое ноу-нау:aga:), уложил горизонтальную экструзию 2 ряда по 3см с перехлестом, поверх гидроизоляция с захлестом на стену, засыпал в уровень земли песком
    Пока все
    Т. к трамбовал ручной трамбовкой, думаю временно в зиму оставить как есть, пусть природа окончательно все утрамбует а уж в след. году уложить брусчатку
  13. vya270
    vya270
    vya270
    Не стоит забывать о стоке воды по склону. и давлению этой воды на ваш фундамент. Окольцовывать такой дом на склоне дренажной трубой просто необходимо.
  14. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Мой вариант никому не советую!
    Гребаный полинор оказался очень капризным материалом, в моем случае вертикальная часть утепления под полную переделку, полинор расплавился (предположительно от старой мастики нанесенной на фундамент 3 года назад)
    Окончательно понял только проверенные плитные материалы, никаких космических-рекламных технологий!
  15. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    У меня тоже цоколь мастикой обмазан, вот думаю приклеить пеноплекс на мастику. Есть такая специальная для его приклейки...
