Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Т. к. фундамент эклектичный - заглубленная не до конца лента + сваи - то я бы утеплил от греха подальше.
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Не нужно. Причем категорически
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Почему? А ну как, грунт вспучится (как писал @Artur_eco: "чернозем 70 см, затем начинается суглинок 30 см и затем идёт глина на 1.5 метра"), да оторвет ленту от свай, да сломает ее.
    Дом-то, в Уфе (так, @Artur_eco ?). Глубина промерзания 1,8м.
  4. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Глубина залегания всего метр, риск пучинистости отсается. Закрыть цоколь XPS - полы будут теплее.
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    потому, что сваи. Утепление таких фундаментов в принципе не предусмотрено
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Не просто сваи, а лента и приделанные к ней сваи. Не ростверк, как и положено, висячий на сваях, а лента незаглубленная, которую может пучением приподнимать. И тут уж ко сильнее: либо сваи ленту будут держать (не понятно на какую глубину они, кстати), либо пучение будет ленту от свай отрывать.
    А может, и обойдется всё :)
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Глупости все эти фундаменты на "сваях". Ладно бы еще хоть делали с умом, а то поналепят по методичке ЕГЭ, а потому думаю что с этим всем делать потом.
    Свая по нормальному должна вообще забиваться. Либо заливаться под давлением. Это вам любой первокурсник строитель сходу скажет. А то что у нас называют сваями, это фигня полная. И начать можно с того, что после ямобура на дне остается прилично (5, а порой и больше сантиметров) нарушенного грунта основания. Потом этот грунт заливают бетоном и оно 247% даст не контролируемую усадку. Об этом почему то никто не задумывается. И это только один из нюансов такого "фундамента". По хорошему их там гораздо больше. Включая и работу свайного куста на угол взаимодействия грунта и неравномерной работы боковых сил пучения при промерзании и так далее и так далее...
    Но люди от чего то упорно верят в то, что сваи спасут отцов Русской демократии) А в итоге получают МЗЛФ с концентраторами вертикальных нагрузок за довольно ощутимые лишние деньги
  8. anlee
    anlee
    anlee
    Вот, интересует экстренно именно отмостка при мзлф, а пишут про сваи... В результе - скачешь по каким-то ссылкам в других темах, снип (а с телефона это не так быстро получается), читаешь, про сваи, утепление, б...ь, УШП, а про саму отмостку - все профи-модераторы высказались ране, читай их ссылки, которые часто, как тест на интеллект...Или лопатить из всего объема форума ... Как в куче... зернышко искать... Все понимают, что Вы (я к модератором) умные теоретики и практики, поэтому и задают простые, конкретные вопросы, ждут ответа профессионалов, а в результате - в огороде бузина,... Вот, второй день пытаюсь здесь постичь азы отмостки поиском по темам через телефон с плохим и-нетом - ...,т. е., не получается. Особенно убивает - ссылки на каплю информации и опять ссылки...
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    На этот случай есть новопассит. Говорят здорово помогает новичкам понять - от чего на стройке трудно получить прямой ответ на, казалось бы, простой вопрос
  10. anlee
    anlee
    anlee
    Если для чтения форума не обойтись без лекарств... Это на любителя, наверно. Ответ найти трудно из-за свай, например, в темах про отмостку.
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Тип фундамента к отмостке имеет прямейшее отношение. А лекарства лучше на форуме попить, чем потом на стройке
  12. anlee
    anlee
    anlee
    Видимо, у Вас и в этом вопросе богатый опыт...
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    О да, тоже так начинал. Теперь жалею, что сразу не понял в чем суть форума
  14. anlee
    anlee
    anlee
    Мерцать гранями не по теме? Впрочем, мы с Вами только продолжаем флуд...
  15. vya270
    vya270
    vya270
    Таки нахожусь в процессе создания отмостки с перерывами на построить канализацию). В процессе постройки прихожу к выводу, что строю замечательный бассейн залитый сверху бетоном. И все местные сказочки об обязательном утеплении ни каким местом не защищают фундамент от воды, максимум продлят жизнь бассейну. Банальное покрытие фундамента резинобитумной мастикой даст пользы в разы больше чем вся отмостка в обязательном порядке дважды в год (как минимум) затапливаемая водой. Прорыл траншею 40 см глубиной, геотекстиль, песок с уклоном, мембрана пупырчатая с нахлестом на фундамент, песок в уровень бетона, дорожный полиэтилен, опалубка сетка. Пока встал. Периодически наблюдаю как 20 минутный ливень затапливает все это дело включая всю территорию участка. Бассейн. И никакая обратная засыпка после опалубки ничего не решит.
