Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Водоотведение, это одна из главных проблем при частном домостроении. О ней как то поздновато все задумываются.
    Попробуйте по краю отмостки продумать ливневой лоток с дном ниже уровня грунта основания. Уклона достаточно 0,01%. При этом отмостку лучше сначала залить как положено, а потом сделать канаву под лоток и связать все это с отмосткой. Естественно при этом дренаж фундамента никто не отменял, так как всю воду убрать все равно не получится никогда.
  2. vya270
    vya270
    vya270
    С водоотведения начал стройку. 100 метров дренажной канавы на 12 сотках и накопитель на 5 тонн. Дом опоясан канавой она проходит в 20 см от отмостки. Очень хочется найти зерно истины в отмостке) Пока склоняюсь что откопав МЗЛ фундамент и покрыв его резинобитумной мостикой, можно было смело закапывать (лучше защитить фундамент от воды не получится..).. понятно что ливневки с крыши полностью отведены в дренаж.
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Если фундамент залит бетоном класса выше В15, то измазывание его мастикой только лишний труд и деньги. А отмостка нужна. Не столько фундаменту, сколько грунту основания
    Если у вас сложные грунтовые условия, то есть смысл подумать о тн мягкой отмостке. Это когда выполняется утепление по контуру, на него сверху укладывается мембрана с заходом на ростверк и сверху либо газон, либо просто щебеночная засыпка. Возможно это ваш вариант. Погуглите
  4. showmen_best
    showmen_best
    showmen_best
    Привет) Ребят подскажите такой вопрос...
    У меня МЗФЛ примерно 40-50 см в земле, столько же сверху. И красным кирпичом три ряда в ноль выведен. Подпол засыпан песком до отдушин (которые сделаны в красном кирпиче). Дом из КББ уже стоит. Кровля есть. Скоро дойдет дело до отмостки. Откапывать грунт чтобы на весь фундамент приклеить ППС не хочется. Очень уж дорого... Есть ли смысл утеплить только надземную часть цоколя? Стоит ли утеплять отмостку?
    В каких случаях делать дренаж вокруг дома? УГВ (со слов соседей) примерно 7-8 метров. Выкопана яма выгребная на 2,20м, намека на воду нет. У соседа скважина на 14 метров.
    Какой простейший вариант дренажа и отмостки?
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    я бы так и сделал. И это вполне нормальное решение
    правильный ответ - в любом случае. По крайней мере ливневка в виде желобов по краю отмостки обязана быть с выходом в водосточную канаву.
    Про дренаж фундамента я так понял думать уже поздно
    Я вот кстати как раз позавчера отмосточку начал https://www.forumhouse.ru/posts/19524073/
    тоже МЗЛФ, и тоже будет с дренажом. Пока в виде канавы вдоль отмостки, а как денег на лоток подкоплю, закопаю ЖБ лоток в ту канаву
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Не всегда нужен дренаж, да и правильный дренаж стоит денег и возможно обслуживания, если вода не застаивается, дом не в низком месте, участок сухой, то нужен ли дренаж, утепляете цоколь, то и отмостку нужно утеплить, в глубину на штык лопаты будет достаточно (примерно как на фото), далее закопать утеплитель (уклон от фундамента) родным грунтом так же с уклоном от фундамента, далее гидроизоляция (плантер, другой стойкий материал), с верху засыпать щебнем - вот бюджетный, утеплённый вариант отмостки .
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    не совсем так - "выкопать яму метр [шириной] на 0,2" со стороны фундамента и на 0,25 с внешей стороны
    Вода должна стекать [обязана! :) ] по уклону 5%
    Т. е. разделение, если по русски. Геотекстиль, по мнению Groundworkturf должен препятствовать засасыванию щебня глиной с одной стороны или пропитывание глиной щебня - с другой.
    Мне интересно какой плотности должен быть геотекстиль для щебня и сколько слоев?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дмитрий_Щ, да, по русски, разделение слоев грунта и инертных отсыпки:)
    Один слой геотекстиля плотностью 300 г/м2.
    Если так, то да. Нормативный уклон.
  9. Slimeport
    Slimeport
    Slimeport
    Доброго утра, просмотрела тему и запуталась, может вы немного поможете мне. Купили дом 2 х этажный из бруса, 9*9 м. Фундамент см 70, из них 40 над землёй,подозреваю ,что вообще нету не обсыпки, ни подушки, строили максимально дёшево.Грунт суглинок, но больше глины. Участок с уклоном, соответствествено фундамент в одной стороне дома более над землёй,чем в другой стороне. Хотим утеплить цоколь и сделать отмостку. Подскажите с чего начать? Как я поняла, надо откапывать но поэтапно. запуталась с обсыпкой песка от глины, дренажом и пирогом отмостки, если подскажите буду очень благодарна)
  10. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Подскажите как лучше поступить в моем случае. Имеется вот такой МЗФЛ [​IMG]. Само строение типа "Баня" выглядит таким образом [​IMG]. Беседка справа соответственно холодная, в самой бане полы по грунту с трубой теплого пола. Каким образом будет правильно и надо ли? выполнять утепление цоколя и отмостки в моем случае? Грунт супесь 30 см потом ниже песок. Можно и утеплить вертикально ЭППС 50 мм сам фундамент на высоту 0,8 - 1 м. не утепляя отмостку. Даст ли это какой то эффект (кроме траты денег).
    Либо нужно выполнять все в комплексе цоколь+отмостка по всему периметру (что довольно таки накладно).
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    В случае любого МЗЛФ утеплять отмостку обязательно. Это связано с уменьшением глубины промерзания под пятном застройки и защитит ваш фундамент от возможного пучения в суровую зиму. Сам цоколь в вашем случае утеплять не обязательно. Но я бы сделал, не так уж это и накладно, по сравнению с общими затратами на отмостку
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Разъясните тогда смысл утепления отмостки той части где беседка. Цоколь там не утепляется, если утеплить отмостку то холод будет проникать по такой ведь схеме беседка.jpg и смысла в утепленной отмостке вроде как нет
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Вопрос не в том что будет "проникать", а на каком горизонте будет кристаллизация воды. Достанет до ГВ или нет.
    Вы просто не понимаете смысла мероприятия
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @mail robot, понятно про что речь, но в нашем районе не стоит вода на уровне фундамента. Так что воду отсечем просто отмосткой без утепления, тем более это баня, не дом. Уровень ГВ примерно на глубине 2,5 м. и глины у меня на участке нет (в основном песок)
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Тогда мероприятия по утеплению не обязательны. Согласен
