Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)СНИПы редактируют руководствуясь практическим опытом. Я Вам ссылочку давал по подушке из щебня на геотекстиле по свайному полю под ростверк, правда в СНИП еще не включили. Хотите еще примеров?
    И еще. Вспомните, как делалась отмостка до изобретения гидроизоляционных материалов.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот объясните мне бестолковому, как вода под плитку попадет если она, как и должно, лежит под уклоном.
    Для этого нужен соответствующий подъем УГВ, потоп всемирный. Ну возьмем дикий вариант с экстраординарным подъемом выше максимума на 5-10 см. Фундамент все равно будет сухой, а это, как я понимаю главная цель дискуссии.
  3. al185
    al185
    al185
    ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
    Ни разу в НТД не видел водопроницаемой отмостки, надеюсь не увижу.
    А типа этого практически во всех
  4. al185
    al185
    al185
    Сами угадайте, на какой картинке вода пойдет под фундамент, а на какой от фундамента...
    Особенно вредна такая отмостка с нагорной стороны - принимает поверхностные стоки со всей площади от водораздела.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что называется приплыли. Какая нагорная сторона, о чем Вы? Мы ведь о конкретном фундаменте конкретного человека говорим, причем информации практически ноль. Грунт у него суглинок (вопрос какой?) и фундамент лента на песке 30 см (тоже вопрос 30 см в том месте где копал или под всей лентой).
    Если Вы думаете, что мне нравится его конструктив с глиной под домом, то это заблуждение.
    По поводу картинок. Газон в роли отмостки полный бред, это точно не строитель придумал. По части отвода воды мой конструктив ничем принципиально не отличается от предлагаемого, как правило, бетонирования или асфальтирования.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Где у меня водопроницаемость? Про обеспечение стока я уже устал писать. Конечно сток должен быть обеспечен.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такой вариант, как у меня, в НТД видели?
  8. al185
    al185
    al185
    Придумывать должен проектировщик, а строитель - исполнять... В идеале...
    "Бред" от НИИОСПа...
    Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах
    В НТД неоднократно...
    А вот "бред" шведских конструкторов
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Щерез швы меж плиток разумеется, даже стечь не успеет.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сборник воды под фундаментом:no: Дренаж должен перехватывать грунтовую воду, которая стекает по водоупорному грунтовуму слою и отводить от основания фундамента. А у Вас наоборот подводится.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)] Не знаю какую плитку Вы используете, у меня щели между плитками если и есть где-то,
    то не более 1-2 мм. И те плотно забиты отсевом. В любой дождь под плиткой сухо.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разумеется, она сквозь щебень уходит в грунт замачивая его, об щём уже битых 4странице Вам и твержу:flag:
    С каких пор отсев стал водонепроницаем то? ;)
    Постелите под Вашу плитку пэ плёнку со уклоном в ёмкость и посмотрите скока её в дождь натечёт. Одно из преимуществ тротуарной плитки, как раз в том, что вода на ней не застаиваится, она уходит сквозь щели в грунт. :hello:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Из личного опыта: для справки, плитки я застелил не одну сотню квадратных метров, после подготовки основания и укладки плитки наступает мучительный процесс внедрения в щели отсева. Делается это специальной шваброй с жесткой щетиной, затем проливается водой из лейки для лучшего уплотнения и снова отсев, швабра полив. Так вот, иногда вдруг обнаруживаешь, что какая-то плитка закачалась. Снимаешь ее и под ней абсолютно сухо.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О чем Вы, уважаемый? Основание фундамента, описываемое мной, лежит на водоупорном слое (глине, суглинке). Течет себе, предположим чисто гипотетически, водичка под фундаментом, да и хрен с ней. Кому или чему мешает? Кстати, мой конструктив полностью исключает повреждение фундамента от, так называемых, техногенных причин (если проще, то традиционного раздолбайства). Самый яркий пример: в Питере несколько лет назад рухнула девятиэтажка стоявшая на свайноростверковом фундаменте. Водопроводная труба у фундамента дала течь, ну и как водится всем по барабану. Водичка текла, текла и образовала размыв под плитой. Дом поехал.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда вода течёт по глине, суглинку, в непосредственной близости от фундамента, то эта глина постепенно насыщается этой текущей водой, становится мягче и слабее, а зимой её такую сильнее пучит. Отмостку и дренаж для того и делают, чтобы не допускать такого. Уж кажись в третий раз Вам это пишу, скока можно? :flag:
